Привет! Не знаю как у вас, но у меня уже намечается третья гарантийная замена опорного подшипника. Сначала меняли оба, потом со стороны водителя и сейчас хрустит опять он же. У кого нибудь был опыт в переговорах с ОД о том чтоб разбирали и смазывали опорник перед установкой. Или есть какие нибудь решения этой проблемы? Не за горами конец гарантии и совсем не хочется менять опорные за свои кровные. Ведь косяк компании.
Сколько прошли подшипники? |
менее 20 000 км | | 5 | 2,3% |
20 000-30 000км | | 5 | 2,3% |
30 000-40 000км | | 9 | 4,2% |
40 000-50 000км | | 14 | 6,6% |
50 000-70 000км | | 21 | 9,9% |
70 000-100 000км | | 41 | 19,2% |
100 000-150 000км | | 70 | 32,9% |
150 000-200 000км | | 27 | 12,7% |
более 200 000км | | 21 | 9,9% |
Какие подшипники предпочитаете ставить? |
Corteco | | 2 | 0,9% |
Ford | | 61 | 26,9% |
INA | | 25 | 11% |
Lemforder | | 23 | 10,1% |
Meyle | | 1 | 0,4% |
Ruville | | 2 | 0,9% |
SACHS | | 5 | 2,2% |
SKF | | 81 | 35,7% |
SNR | | 7 | 3,1% |
Иной | | 20 | 8,8% |
Total 214 votes, last 12 hours ago.
adilrzn
Пробег 166.000, опорники менял на 70.000, а вот опоры еще родные стоят. В принципе, от опорников звуков и проблем нет, но хочу поменять, раз уж будут стойки снимать.
adilrzn
15 November 2018mobile
Igor889:
adilrzn Пробег 166.000, опорники менял на 70.000, а вот опоры еще родные стоят. В принципе, от опорников звуков и проблем нет, но хочу поменять, раз уж будут стойки снимать. |
Я на 120 опоры поменял, лишь потому что уже купил их, родные были в нормальном состоянии. Опорники менял на 80, и при замене амортов просто разобрал и добавил смазки
1907038 это от куги?к фокусу 3 подойдёт?или не замарачиватся и купить 3407701??по советуйте!!
12345qwert
16 February 2019
konnan
эти коды давно устарели . причем оба . новый код 2084212 -это ИНА в коробке ФОРДа (т.е. оригинал). а 865216- абсолютно то же самое только в коробке Рувиль и 2 раза дешевле.выбирайте.
Focusnic
23 April 2019mobile
Привет фокусоводы. Собираюсь менять опорные подшипники (защелкал с правой стороны), а раз уж менять то менять всё))) Посоветуйте какие опорнки, опоры и отбойники взять. Много пишут про SKF, кто ставил как ощущения? Благодарю за внимание.
Focusnic
опорники бери Ruville 865216 это обновлённые, тоже самое, что и 2084212 (производства INA), только по более интересной цене.
olan77
24 April 2019mobile
Серый:
Если дополнительно смазки не набили то ненадолго,проверено ))) |
Неа,не набили.Ну,ОД дал гарантию год,а в год я тыщ 15-17 катаю..А старые светло серые менял по гарантии у них же тыщ 60 примерно назад.Я так понимаю проблема в том что верхняя часть встречается с нижней и пластик трёт о пластик.Подшипники призваны соблюдать зазор между вращающимися половинами.Тут скорее вопрос не к смазке,а к качеству пластика тогда?Становится понятным тогда зависимость от температуры окружающего воздуха и введение производителем металлических колец- распределить нагрузку.Сами корпуса продавливаются?
FICUS 1
24 April 2019mobile
olan77
Металлические кольца на опорах если что.
olan77
24 April 2019mobile
FICUS 1:
Опорники умирают не из-за отсутствия колец... |
Я вроде не говорил что в них причина.
FICUS 1:
Металлические кольца на опорах если что. |
Не между подшипником и опорой?
adilrzn
24 April 2019mobile
Моё мнение, перекатывания начинаются он попадания песчинок. Свои старые разобрал, промыл и набил смазкой. Пока все ок. Проехал немного, тыс 12
olan77
опорный подшипник это два металлических кольца между ними подшипник в пластмассовой обойме.
olan77
24 April 2019mobile
Cerg:
опорный подшипник это два металлических кольца между ними подшипник в пластмассовой обойме. |
Да блин,я знаю.Мне просто непонятна логика лиц,которые считают что обилием смазки шариков подшипников можно продлить срок службы оных.Я сужу по своему примеру,в котором трение появилось не в обойме подшипника,а в паре нижний корпус/верхний.Тупо пластик трётся о пластик.И очень сомневаюсь что зазор между половинами корпуса опорного подшипника был уменьшен ввиду износа последнего.Подшипник вращается то мало чтобы ввиду износа было уменьшение геометрических размеров трущихся элементов.А зная о направленных вертикальных нагрузках,уменьшение этого зазора скорее есть ввиду продавливания пластика.Пластик который используется на опорных подшипниках мне лично,не показался супер твердым.А я такой видел.В таких пластиках царапину то оставить сложно.
adilrzn
25 April 2019mobile
olan77:
Да блин,я знаю.Мне просто непонятна логика лиц,которые считают что обилием смазки шариков подшипников можно продлить срок службы оных.Я сужу по своему примеру,в котором трение появилось не в обойме подшипника,а в паре нижний корпус/верхний.Тупо пластик трётся о пластик.И очень сомневаюсь что зазор между половинами корпуса опорного подшипника был уменьшен ввиду износа последнего.Подшипник вращается то мало чтобы ввиду износа было уменьшение геометрических размеров трущихся элементов.А зная о направленных вертикальных нагрузках,уменьшение этого зазора скорее есть ввиду продавливания пластика.Пластик который используется на опорных подшипниках мне лично,не показался супер твердым.А я такой видел.В таких пластиках царапину то оставить сложно. |
Когда возникают непонимания надо на картинках объяснять
Eremejj
25 April 2019mobile
Для тех кто не может найти опорные подшипники
Ruville 865216.В goods доступны к заказу по 621 рублю.
Eremejj
goods выдает, что товар недоступен для покупки. Сам заморочился покупкой опорников, так вот нигде Ruville 865216 нет предложений, везде только оригинал или заменители старые не усилинные.Видимо форд зажмотился.
DIMAF
25 April 2019
Нашел Ruville 865216 здесь
http://surrus.ru/cart
. Цена 648,00 Срок доставки 23 дня. Отзывов о поставщике нет.
DIMAF
что за глупости . форд то тут причем.? опорные подшипники для Форда делает INA . Рувиль входит в этот концерн - он упаковывает и продает . INA - в упаковке от Форда - продается во всех магазинах . какие претензии Форду ?
12345qwert
Ну попробуйте найти и купить опорники Ruville...
DIMAF
для тех кто в бронепоезде и противогазе - ОПОРНЫЕ ПОДШИПНИКИ INA = РУВИЛЬ = ФОРД .
12345qwert
для тех кто в бронепоезде и противогазе - попробуйте найти и купить Ruville 865216
12345qwert
25 April 2019
DIMAF
еще и ОЗК одел .перегрелся видать . 865216= 2084212 - это одно и то же ! купи сколько хочешь !
12345qwert
Только по цене не одно и тоже...
Eremejj
25 April 2019mobile
Заказанные в goods Ruville 865216 должны прийти в субботу 27.
Как придут выложу фото.
Eremejj
25 April 2019mobile
DIMAF
Действительно пропали к заказу.
Теперь не знаю довезут ли мне их.
Eremejj
26 April 2019mobile
Чудо не произошло отказ по Ruville 865216.
Альтернатива остаётся либо оригинал ли что-то менее надёжное.
Ruville заказывал в автодоке неделю назад. Привезли через 3 дня. Но до заказа около недели ловил их. Привозят. .Надо смотреть каждый день
Друзья ! подарок от форда - отличный набор - 2143800 . в составе опорный подшипник INA +опора + 3 болта для опоры +гайка амортизатора
цена - ок.2.200 руб
12345qwert
На zapp наименование для 2143800 - "Опора передней стойки с подшипником Foс 05 08-, Kuga 08-"
Оно точно на Фокус 3 (2011) подходит?
Cerg
28 April 2019
12345qwert
Да набор хороший тоже приобрел,и смазки нормально.
