5 years
54
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
584,7K
4,4K
Kapwas
17 April 2019
zubigor
в смысле ключ в замке в положении, когда руль разблокирован и вообще не крутится? А если поднять оба передних колеса, как руль крутится? Если тоже тяжело, может, что-то в рейке заклинило...
zubigor
17 April 2019
Kapwas:
Да, руль кручу без ключа, блокирует руль. Вставляю ключ, руль разблокируется,но в стороны вообще не крутит. Завожу, начинает крутить, но тяжело!
alexnasa
17 April 2019
zubigor
Клапан смотрел? http://remontvw.spb.ru/wp-content/uploads/2005/...004.jpg
zubigor
17 April 2019
alexnasa:
Не добрался пока. Надеялся доливом ограничусь, а то правда ниже минимума жидкость была.
shilovich
17 April 2019mobile
Не может такого быть. Видимо ваш поставщик заглушек затупил. Я в свое время в exist.ru заказывал по таким номерам
Обязаны взять назад если не те пришли
tseba10by
17 April 2019
alchemist_sp
Я себе такие ставил FD061219C-2L00
tseba10by
17 April 2019
и соответственно FD061219C-2R00
shilovich
17 April 2019
Тайваньские номера заглушек постоянно меняют. Обязательно нужно смотреть на внешний вид на фото.
alchemist_sp
17 April 2019
alexnasa:
на левой финис 5S4Z 17E810-AA ? 250р???
аналог. По артикулу из каталога тоже фото левое
alchemist_sp
17 April 2019
Вот что было написано в прайсе поставщика "Решетка в бампер пер. лев. без отв. под тум. usa type FF 05-07".
Кто натупил непонятно. Похоже действительно поставщик кросс на аналог не тот выставил. Заглушки вернул поставщику, забрали без вопросов. Перезаказывать дорогие не буду.
alexnasa
18 April 2019
alchemist_sp:
Я бы из баклашки, эпоксидки и сверхмощного диода, попробовал бы сделать нашу заглушку..
Kapwas
19 April 2019
в скором времени уже на 3д принтере будет сделать дешевле )))
anton63
21 April 2019mobile
Будет ли смотреться с чёрным капотом и крышей?
VitasFocus SE
21 April 2019
anton63
Мне, кажется, будет цыган-стайл...
alexnasa
21 April 2019
anton63
Как сказал мой товарищ: "капот - лицо автомобиля!". Если продам Федю, то на всех остальных авто буду красить капот в самый яркий огненно красный цвет- что бы меня было видно, в смысле безопасности. Зимой, среди заснеженных, с двухметровыми сугробами площадок у супермаркета, пару раз чуть не поймал белое авто справа. Т.к. привычка следить за "помехой слева". Его небыло видно вообще! Летом, в грязи и ливне могу прозевать так же авто, но цвета алюминия или т.п.. Крышу буду делать в серебрянку или белый- отражать жар солнца летом.
Kapwas
22 April 2019
В прошлом году в апреле ставил трв наконечники и тяги, спустя год, 16 тыс. правый наконечник гремит. Думаю поставить 17fr1700 Ас Металл
M.R.V2009
22 April 2019mobile
Мужики,снова обращаюсь,уж 5 раз.
В общем заклинил термостат зимой,поставил новый заменитель.Машина по трассе держит от 100 до 104 градусов при 90-100 км/ч, при 110-120 и тд., поднимается до 106,107 градусов.
Купил оригинал термостат фокус 2 фроде ничего не изменилось. Снимал радиаторы мыл с наружи керхером со специальным спреем.
Вопрос : Какая у нас рабочая температура
Нормально ли то,что она так плавает и на ходу по трассе работает то малый вентилятор то оба.
P.S по городу если не пулить держит 95 97
В пробках до ста едва доходит температура.
brodyga48x
22 April 2019mobile
Заказал в Емексе левый привод GSP218101, а пришёл непонятный и никак не бьется. Стоит ли пробывать ставить его или сдать обратно?
anton63
22 April 2019mobile
Ребят от фф 1 же стойки передние нам не пойдут?
Magnit66
23 April 2019mobile
Не гадай. Пусть в магазе по вину пробьют и делу край. Я в фордовском магазине подошёл, по вину пробили и предложили аж три фирмы. Каябу не стал брать. Отсоветовали. Если есть возможность сфотографируй крепления - так на всякий случай.
alexnasa
23 April 2019
По вину вам найдут, при условии, что вашему авто не 100500 лет. А если он динозавр, то "примерное соответствие". Ступичные до сих пор без проблем по вину можно заказывать, а вот приводы, для авто, которое не выпускается сто лет..
alchemist_sp
23 April 2019
brodyga48x:
открыть, посчитать зубья на приводах. Если совпадает с количетвом на Вашем приводе - ставить. Если нет - сдать. Вообще левый привод на нашем Федьке и европейце одинаковый
alchemist_sp
23 April 2019
anton63:
Вам не подойдут, мне подойдут 🙂 я себе европодвеску сделал
brodyga48x
23 April 2019mobile
alchemist_sp
Вчера посчитал, не подходит, сдал в магазин
anton63
24 April 2019mobile
Пружины я как понимаю от фф1 тоже не подойдут следовательно?
alexnasa
24 April 2019
anton63 а какая связь с пружинами? У меня правая от ВАЗ2112 уж сколько лет стоит.
Magnit66
24 April 2019mobile
Я недавно менял стойки и пружины - приеду домой посмотрю и отпишусь. По моему от фф1 но не факт. Мой zx4 2005 года.
anton63
24 April 2019mobile
alexnasa
А опорники?
alexnasa
24 April 2019
anton63 опорники разобрал и смазал и обратно собрал.
anton63
25 April 2019mobile
alexnasa
Я имею ввиду от фф1 подходят?
