ПОМОГИТЕ! - где я могу задать вопрос по Форд СиМакс?
12 years ago
Прочти, перед тем как написать!
Эта тема прикреплена для того, чтобы спросить в какой теме можно задать свой вопрос.
НО! Перед таким вопросом НЕОБХОДИМО воспользоваться поиском!
Как это сделать, подробнее написано здесь: Поиск по форуму
В данной теме можно только спрашивать где задать вопрос и писать ответы в виде ссылок на темы.
Любые дискуссии будут считаться оффтопом и наказываться в соответствии с правилами.
Оригинальное сообщение
новичку, новичкам, вопросы новичков
vetalvvs
3 January 2013
281,5K
1,7K
11 April 2019
DimaSDV
привод смотреть/менять.
logan621
то же такой случай, привод на месте, а стоим.
iva68922764
11 April 2019
Народ! Считайте меня деревянным..не особо нашёл! с мах 2.0 литра...кат. или лямбда помирает, разбираться не стал! Хочу поставить паук 421...а вот оконечную банку не могу найти...или как правильно остатки выхлопа...ну прошью понятно!!! где Где отыскать и по ценам...банку или всю от паука с трубой?
DimaSDV
16 April 2019mobile
Мол-Чун
Итог поменял внешний шруз.
XXmaxx
16 April 2019
iva68922764
на авито и здесь на сайте в разделе продам попадаются варианты.
А как определили что кат или лямбда умирает?
iva68922764
18 April 2019
XXmaxx:
Ошибка горит, низкая эффективность катализатора, с владельцами общался...вроде вариантов не много!
Если скинуть ошибку, можно неделю ездить если не крутить больше 2500, чуть больше пол дня и снова выскакивает!
logan621
22 April 2019
Проблема решена. Отвалилась фрикционная накладка (ферродо) диска сцепления со стороны маховика.
Замена комплекта сцепления с выжимным подшипником + работа вышла в 31 т.р. 16.04.19г.
janejonsson
13 May 2019
Здравствуйте!Собираюсь покупать форд с-макс, нашла подходящий на авито,но при осмотре сказали,что переварены пороги,стоит дальше рассматривать данный авутомобиль или лучше поискать другой?
XXmaxx
13 May 2019
janejonsson
Конечно ищите другой, а еще можно сделать так взять вин номер и сравнить в какой комплектации должна быть машина, она может быть не только переварена...берите 2.0 литр на край 1.8 бензин.
FastForward
13 May 2019
Трям! Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, можно ли увеличить громкость "щёлкания" поворотников? А то уже на 40км/ч звук еле различим 🙂
ategom652ne
16 May 2019mobile
Добрый день я новичок тут, взял C Max tdci 1.6 CVT 2005 года подскажите пож-та вариатор накрылся нужен сервис или механик по переделке вариатора на механику или же отремониировать этот вариатор но фишка в том что на эти вариаторы запчастей кроме ТО не найти
janejonsson
21 May 2019
Здравствуйте,я приобрела с макс 2.0 145 л.с. бензиновый и и, после того,как завожу,на холодную автомобиль покачивает,при остановке с зажатым тормозом.что это могло бы быть?
Dik_g
31 May 2019mobile
janejonsson
Если АКПП, яб в сторону замены масла думал
sharkey71
4 June 2019
Доброго времени суток. Такая проблема. Поехал до магазина. Пока ходил, где то 30-40 минут, начал заводить, а она как бы заводится. но обороты падают пока не дашь газу и при этом загорается значок аккамулятора. Но так почему то не всегда бывает. Иногда всё в порядке. Что такое может быть? Ford Focus C-Max 2.0, 2006
4 June 2019
sharkey71
если такое в жару, то смотреть в сторону насоса.
sharkey71
4 June 2019
352
Ну не совсем в жару, но когда становится теплей. И ещё такой вопрос. Подёргивать движок тоже от насоса может?
4 June 2019
sharkey71
если давно фильтра не менялись или насос, то начать желательно с них, лето впереди, а дергаться то же может, ведь давления нужного нет и форсунки бы помыть, а еще могут свечи/катушки.
sharkey71
5 June 2019
352
Спасибо за совет 😉
nas-spb
17 June 2019mobile
Где можно найти толкового человека, который поможет с поиском деталей на систему кондея (модель предусматривает кондей, а ничего нет (кто-то снял все м продал)?
александр 537
27 June 2019
nas-spb
так если не сам будешь ставить то в сервис они помогут .если сам ставить будешь то любой интенет магазин автозапчастей и твой вин номер тебе в помощь .
bashlik1988
1 July 2019mobile
Всем привет такая проблема падоют обороты на холодную чуть не глохнит, на горячию после долгой езды плавуют что это может быть? C-max 1.8 2006 года
sser-pan
1 July 2019
bashlik1988
Начни с Промывка дроссельной заслонки своими силами
bashlik1988
1 July 2019mobile
Промывал
sser-pan
1 July 2019
bashlik1988
Плавают обороты ХХ
viknik72
4 July 2019mobile
Доброго всем дня! Киньте ссылку - где обсуждались качество и применяемость шаровых опор именно на С-Мах. Заранее СПАСИБО.
sser-pan
4 July 2019
viknik72
Они ни чем не отличаются от FF2.
Подвеска : шаровые опоры : размеры, замена
viknik72
4 July 2019mobile
А резьба на 18 и 16 - это не отличия?
Все спасибо . Разобрался: Мне нужна шаровая на 18. Про 16 мне втирали продаваны. Вот только бы еще с производителем ( фирмой) разобраться- что нынче стоит брать , а что нет.
4 July 2019
viknik72
дело не в резьбе, дело в конусе. вроде как до 08 года стоял 21, после 18, но не точно, надо тут где-то почитать, а резьба одинакова.
XXmaxx
5 July 2019mobile
352
До 6-7 ставили 18 после 21, у меня 7 го стгитуже 21 шаровая
sser-pan
5 July 2019mobile
Фокус 2,04- 08 - 21мм
C max, 03- 07- 21мм.
То что позже стали ставить 18 мм.
