Приборная панель
5 years
17
Ребята подскажите а подойдет ли приборка в кугу от фокуса без каких либо перепрошивок???
приборная панель, приборка, панель приборов, дисплей панели приборов, бортовой компьютер, бк, прошивка
perfomado
2 August 2013
Приборная панель
184,1K
Silver_Age
7 January 2019
Ардуан
так приборка от фф3 на куга2 некорректно работает, уже много писали об этом...
Ардуан
7 January 2019
Мне видимо не везет, но я нигде не нашел об этом информации. что конкретно там не корректно работает? может прошивка нужна от дорестайловой куги? или "железо" приборки другое? на сайтах продающих приборки написано об их взаимозаменяемости.
Анатолий33
7 January 2019
А
Ардуан:
Статистика нехорошая по ним. У кого-то даже полностью вырубилась. Проще было взять от дорестайла, их много продают при переходе на синк,автозапуск, и прочие плюшки.
Ардуан
7 January 2019
А у меня может и дорестайл?
avsolodkov
18 March 2019mobile
Коллеги подскажите пожалуйста, поставил на дорестаил трендт Куга 2015, панель от рестайлинга Куга. С пинами разобрались. Все работает, но как-то тускловато светятся цифры, яркость на максимуме. Если ближний свет выключить, поярче становится. Из-за чего это может быть? Реально сделать ярче? Может кто сталкивался?
zav2384
18 March 2019mobile
avsolodkov
В некоторых случаях физический бегунок не работает, тогда можно через меню приборки попробовать
avsolodkov
18 March 2019
Z
zav2384:
Бегунок работает, на минимуме цифры вообще почти гаснут. На старой приборке с калькулятором цифры были прям белые яркие, а здесь какие-то не яркие сероватые. Попробую найти рестайлинговую кугу с такой же приборкой, чтобы сравнить. Может зря придираюсь.
MidnightSky
19 April 2019mobile
avsolodkov
Что нужно делать с пинами. Можно по подробней
Andralex
19 April 2019mobile
MidnightSky:
avsolodkov
Если дорестайл меняешь на рестайл. В разъёме 10 с 11 пины поменять местами.
MidnightSky
21 April 2019mobile
Andralex
Есть где нибудь отчёт как разбирается разъём? Или там все понятно будет?
Oleg-Sever
21 April 2019
MidnightSky
вот весь процесс
Andralex
21 April 2019mobile
MidnightSkyПосмотри здесь:https://www.drive2.ru/l/469751500634063680/
Я сам не менял.
Oleg-Sever
21 April 2019
Поэтому когда ставят непрошитую в ГЕМ приборку, активируют зажигание и потом обратно ставят прошитую в ГЕМ приборку, она сразу начинает выдавать ошибки.
А можно поподробнее про активацию зажигания...установил несколько десяток приборок, но ни чего подобного не делал...
uRRY_001
21 April 2019mobile
O
Oleg-Sever:
Значит, неважнецкие у тебя дела -- с десяток владельцев Форд, которым ты менял приборам, с нетерпением ждут тебя где-то у обочины с монтировками в руках... Что, несколько лет прошло? Ну значит, защита от угона не сработала
sid99
8 May 2019
Добрый вечер всем и с наступающим Днем Победы!
Подскажите пожалуйста, прошил на Куге 2 2013 приборку прошивкой ...BZA (нашел в этой теме выше)
Все нормально, появился второй бортовик, время в пути, а каким образом активировать цифровой спидометр ?
Есть конфигурация IPC AsBuild - но какой байт нужно менять ?
Адаптер ELS27, есть проводной OBD2 - с переключателем, UCDS нет к сожалению.
Интересно именно через ForScan - есть у кого опыт ?(какой байт в IPC AsBuilt менять?) или какая прошивка, в котрой "из коробки" он есть?
Заранее благодарю.
sid99
18 May 2019
10 дней, как никто не может сказать есть опыт или нет) мертвая ветка форума ?
Dik_g
18 May 2019
sid99
Потому что UCDS не так много людей владеет, а Форскан тяжёл для обычных пользователей, поэтому и не пользуются.
uRRY_001
22 September 2019mobile
Камрады, доброе утро! Купил приборку с большим экраном, а снять старую не могу - не снимается накладка под приборкой и всё тут. Видео смотрел, там направляющий паз и наплывы на нём типа защелок, народ "элегантным движением руки" снимает, а у меня как приклеено. Тяну на пределе сил, стоит как влитая, боюсь дермантин оборвать. Может хитрость есть какая?
andre72
22 September 2019
других вариантов нет.попробуй снять с руля аккуратно замш( там на зажимчиках вверх) а потом тяни с какой одной стороны.
uRRY_001
andre72, да, решил снять верхний кожух рулевой колонки, но времени было мало, оставил на вечер. Вот эти направляющие и защёлки, если кому тоже надо будет:
uRRY_001
26 September 2019mobile
Кстати, о разнице в показаниях приборки: зашёл в тестовый режим, разогнал до 60 км/час и активировал круиз. Выйдя из тестового режима, видим, что приборка показывает круиз на 64 км/час. Нужно было ещё отдельно навигатор врубить и снимок экрана сделать, но поленился
Evgeny1987
uRRY_001:
При поездке по трассе на круизе также отмечал разницу между показаниями круиза и скорости по навигатору в 4 км
Dik_g
Это нормально ибо камеры настроены тоже с погрешностью, если в Нуль скорость делать, Форд был бы завален судебными исками
froligor
26 September 2019
uRRY_001
Dik_g
Evgeny1987
Посмотрите Требования к погрешности спидометра по правилам ЕЭК ООН N39 - ГОСТ Р 41.39-99 в шапке темы Погрешность спидометра Фокус 3, там и формула есть.
Я когда-то туда разместил, если надо и здесь в шапке продублирую
uRRY_001
26 September 2019
froligor, будет полезно, думаю
froligor
26 September 2019
uRRY_001
Добавил Требования к погрешности спидометра по правилам ЕЭК ООН N39 - ГОСТ Р 41.39-99
radamantik
15 October 2019mobile
я хочу русифицировать приборную панель. Синк получилось русифицировать, а приборку ещё нет.
Обратил внимание что если поменять языки в модуле IPC, то добавляется ещё и арабский.
froligor
15 October 2019
radamantik
Посмотрите Панель приборов (сообщение #18918024)
radamantik
froligor:
Попробовал, ничего не вышло. Убрался французский, но добавился чешский и norsk
