Блок предохранителей (ВСМ)
Седан Trend Sport возле блока предохранителей обнаружил два незадействованных разъёма.
Кто нибудь знает, для чего они нужны?
проводка, предохранители, блок предохранителей, электрическая схема, ВСМ, электрика, реле, разъем
dima34
23 September 2012
495,3K
1,5K
АНДРЕЙ1973
16 April 2019
ОЧень надеюсь на вас, знатоки)
прежде всего, надо было фото повреждений показать. обычно все 99% случаев заканчивается установкой новых пинов в разъем С6,и как максимум, с заменой его корпуса.
Maxim163
16 April 2019
АНДРЕЙ1973:
Повреждения самого жгута показать сложно. т.к. он не снят. но когда все это произошло чётко видел как под капотом (слева) проводка была раскалена и поплавилась изоляция (до того как скинул клеммы с аккумулятора). фото самого блока мог бы скинуть, но не вижу смысла, т.к. приобрёл уже новый. но проплавленная дыра посередине была немаленькая )
bizz41
16 April 2019mobile
Maxim163
не обязательно весь жгут менять. можно 2 провода прокинуть, поменять гнилые пины в разъеме.
б/у bcm копейки стоит.
ОД очень далеко?
Maxim163
16 April 2019
bizz41:
ОД очень далеко?
ну далековато ) 110 км
Dobrinia
17 April 2019
Maxim163
только провода моторчика повреждены? тогда прощзе всего заменить лишь проводку до мотора от BCM. не весь жгут, а только проводки
Макс136136
17 April 2019
Maxim163
Я похожее осенью делал, но мне повезло лучше (бсм живой).
Вот что я сделал Блок предохранителей (ВСМ) (сообщение #18917626)
В дополнении позднее заменил насос омывателя
rfr78
22 April 2019
Здравствуйте!
Есть ли разница (или нет) между BCM, используемым в бензиновых / дизельных автомобилях?
rfr78
24adonis
22 April 2019mobile
rfr78
Я думаю что нет, конфигурацию твоей машины заливаешь и всё.
zbugz
22 April 2019
rfr78:
Здравствуйте!
rfr78
Нет, у меня как раз от дизеля на бензине
rfr78
4 May 2019
Ребята. У меня в машине установлен BV6T-14073-EM BCM.
Я хочу добавить кнопку START-STOP только.
Будет ли мой BCM общаться с кнопкой FORD POWER?
Я не хочу полной функциональности KESYLESS.
Я хочу открыть свой автомобиль с помощью ключей без ключа и запустить двигатель с кнопкой FORD POWER.
Большое спасибо.
АНДРЕЙ1973
4 May 2019
будет и кнопку поддерживать и полный функционал кейлес.
rfr78
4 May 2019
ХОРОШО! СПАСИБО.
У меня есть вопрос больше.
Я подключил кнопку FORDPOWER - все работает.
Я сменил позицию BCM 21 в AsBuilt на Keyless Start.
FordPower Works, но я не могу закрыть / открыть машину кнопкой на моем старом ключе (не KEYLESS)
После изменения этих параметров поддерживаются только ключи KEYLESS?>
Большое спасибо.
АНДРЕЙ1973
4 May 2019
эта сборная солянка не будет работать, нужны антенны, и другие ключи. замок рулевой колонки можно не ставить.
24adonis
4 May 2019mobile
rfr78
У меня так было, надо в кейлесс Ключи запрограммировать и всё связать
24adonis
4 May 2019mobile
АНДРЕЙ1973
Замок рулевой колонки если не поставить та придётся всё время вставлять ключ и крутить.
Придётся снять замок рулевой колонки.
becool
4 May 2019mobile
Такой вопрос. У меня 12 год, когда открываю дверь загораются габариты. Вчера заметил у товарища габариты при открытии дверей не загораются, у него 14 год. Предполагаю что дело в прошивке bcm. Так ли это?
bizz41
4 May 2019mobile
becool
У меня 14 год. Все горит. Может у него лампочки перегорели?
becool
4 May 2019mobile
Нет с лампочками все впорядке. Давно хотел это дело отключить, но думал что это не возможно. Выходит дело или в прошивке или в директ конфиге. Надо ждать знатоков
rfr78
4 May 2019
Привет!
Когда я изменяю параметр 21 CC на Keyless Start - активна только кнопка FORDPOWER.
Когда я хочу запрограммировать / добавить новые ключи для «центрального замка» 4x START-STOP на FORDPOWER - у меня есть сигнал на IPC, и я не могу добавить новые ключи 😞 - нет ответа на KEYS из центрального замка.
Прежде чем я передам 21 CC - я могу добавить эти ключи KESYLESS в BCM.
Какова процедура добавления нового ключа без ключа при изменении этого параметра 21 CC? Я сделал 4xFordPower?
Есть ли другой способ программирования ключей?
Есть ли способ проверить антенну IRX, если она неисправна?
большое спасибо!
24adonis
5 May 2019mobile
rfr78
Привет, также и у меня было.
Ключи программировал и всё связал мне человек из форума через TeamViewer, мне нужно было только ELM327 и Ключи переставлять.
Rastinyak
13 May 2019
Подскажите, а с помощью какого инструмента достаются пины из разъемов блока ВСМ (в частности С6)?
24adonis
13 May 2019mobile
Rastinyak
Можно с простой иголкой снять
fryzte
4 June 2019
Подскажите где находится предохранители передних стеклоподъемников, у меня в багажнике нет блока предохранителей, Фокус 3, 2012 год, дизель 1,6 , универсал
АНДРЕЙ1973
4 June 2019
в моторном отсеке.
fryzte
5 June 2019
АНДРЕЙ1973:
в моторном отсеке.
спасибо, я так понял что в "бомж-пакете" моего фокуса нет блока в багажнике))
24adonis
5 June 2019mobile
fryzte
Под обшивкой посмотри хорошо
cbetomip01
27 June 2019mobile
Всем Доброго дня! Помогите новичку) форд фокус 3 универсал, подскажите есть у нас отдельные предохранители на габариты левой и правой стороны, если есть где находятся? Что-то смотрел схемы не увидел, решил спросить. Просто правая сторона не работают габариты ни спереди ни сзади, стоп работает
24adonis
27 June 2019mobile
cbetomip01
Нет предохранители на габариты, проверяй лампочки или проводку.
С этого разъёма на БЦМ, идёт проводка на габариты
Задние габариты, на этом разъёме
Kosty163
1 July 2019
Добрый день! Какие gem блоки cсовместимы на ФФ3? На данный момент у меня стоит блок с номером DV6T-14A073-BF.
zip900
11 August 2019
knis
По закону производитель обязан выпускать запчасти еще 10 лет с момента прекращения производства самого изделия, просто таким образом тянут время... что бы клиент не психовал
Электрические схемы
Распиновки разъемов
Проблемы с GEM
Катушка зажигания
