Штатная навигация Sync 1
Штатная навигация FF3 неприятно удивила при пересечении границы с Финляндией - стрелка бесполезно блуждала в землях Саурона... 😵 Кто из форумчан решил проблему с обновлением и закачкой карт?
карты, обновления, навигация, штатная, gps, навигатор, мультимедиа, магнитола, sync1, синк1
Mr.Evil
10 October 2011
222,1K
B.P.C
15 February 2019mobile
skyrat
А с ТМС на 5" как дела обстоят?
skyrat
15 February 2019
B.P.C
Да все плохо с ним. По пойму даже в Москве сейчас не работает все ушли в интернет.
Damon XXL
18 February 2019
B.P.C
Никак не обстоят. И не будут.
alexeygayko
16 April 2019mobile
А какой финис, v8 чтобы Украина была?
vitalyk
30 May 2019
Подскажите, пожалуйста. Есть форд фокус 3 с синк 1.1. Карта v.2 сейчас установлена. А какая на сегодня для него самая свежая карта навигации (если есть финис). Важно чтобы Украина была.
X-Files
30 May 2019mobile
vitalyk
Собственно, для MFT чуть выше обсуждается V9 она и есть последняя?
vitalyk
30 May 2019
X-Files
Если я правильно понял то она как-то так выглядит
АНДРЕЙ1973
30 May 2019
MFD идет под дисплей 5-ть дюймов. крайнюю карту, которую держал в руках, была V7.
MFT под дисплей 8-мь дюймов.
vitalyk
3 July 2019
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался. Фокус 3 дорестайл. Поставили РП33 все работало хорошо. Обновил карты навигации. В итоге не работает аукс, телефон и нет синка в меню.
SSR
4 July 2019mobile
vitalyk
Странно, а если карту вынуть? Хотя там карта в экран вставляется, а синк 1 отдельный модуль, по идее к навигации не имеет отношения.
vitalyk
4 July 2019
SSR
Не помогает( AUX вообще не регагирует, телефон пишет "Временно без аудио", пункта SYNC и Bluetooth нет вообще(( Как буд-то вообще не работает блок синк. Возможно нужно посмотреть в конфигурации и заново включить аудио. Но только в субботу посмотрим.
SSR
4 July 2019mobile
vitalyk
Насколько помню, сейчас sync 2 стоит, после какой-то версии навигации для 5 дюймового экрана, на карте с навигацией есть ещё и прошивка экрана, может как-то криво обновился экран Радиопакет РП86 (сообщение #18745703)
vitalyk
4 July 2019
SSR
Думаю может надо как-то заного сконфигурировать блок. Или может каким-то образом обновить прошивку самого синк. С флешки не получается, так как не видит самого синк в меню чтобы запустить обновление. А авторан не хочет(
SSR
4 July 2019mobile
vitalyk
Думаю дело в экране а не синке, а что экран пишет о себе, какая версия ПО? Навигация работает? Как прошить экран принудительно, к сожалению, не знаю, возможно ucds может. Я бы глянул в форскане, виден ли там sync, может ошибки есть. Можно попробовать отключить аккумулятор, вдруг поможет.
guardianforcex
4 July 2019
vitalyk
Может пред какой сгорел?
vitalyk
4 July 2019
SSR
Да, экран работает, навигация работает. При прошивке все встало корректно, ошибок не было. Такое впечатление что сам блок синк отвалился. Аккумулятор сбрасывал - не помогает. В субботу договорился с человеком подключить и посмотреть.
guardianforcex
Думаю тогда не работала бы магнитола вообще.
vitalyk
25 July 2019
На диагностике показало ошибки U2100 и U2101. Все же причина в прошивке экрана. Может кто знает как вернуть старую прошивку для BM5T?
vitalyk
3 August 2019
Продолжение попыток оживить синк. Сегодня для пробы попросил человека такой же экран bm5t и кнопки от РП86. Первым делом подулючил кнопки. Ничего не изменилось. Далее поменял экран на новый - уже карту навигации даже не вставлял. Синк заработа. Отлично! Собрал все и проехал немного. Оставил машину на 15 минут закрытую. После пришел - с новым экраном та же история - синк не работает. При нажатии на кнопку телефона - "Аудио временно недоступно". Симптомы те же. При чем экран без навигации и ничего в нем не менялось! Прям мистика какая-то. Подскажите, где искасть? Клему скидывал. Не помогло.
АНДРЕЙ1973
3 August 2019
проблема скорее всего в конфигурации, что-то подтягивается после перезагрузки экрана.
vitalyk
3 August 2019mobile
АНДРЕЙ1973
Спасибо! В смысле он как-то адаптируется? Не подскажите, что именно нужно проверить?
Damon XXL
3 August 2019mobile
vitalyk
Подтягивайте по VIN через UCDS штатную конфигурацию блоков.
vitalyk
3 August 2019mobile
Damon XXL
Беда в том, что все поставлено с другой машины. И как найти ВИН код не знаю(((
Damon XXL
3 August 2019mobile
vitalyk
На что нужен VIN?
На SYNC1 или на SYNC2?
АНДРЕЙ1973
3 August 2019
РП33
112 — 04 — High level CD and AM/FM radio
113 — 02 — Basic speech recognition
154 — 04 — witch USB Unit and iPod function
157 — 08 — Sync G1 BT-Phone BT-Audio
172 — 06 — Цветной TFT 5 дюймов
214 — 05 — ICP nav
vitalyk
5 August 2019
Damon XXL
На синк 1.1 РП33 с 5 дюймовым экраном и навигацией.
vitalyk
30 August 2019
Всем привет и спасибо за помощь и идеи. Проблему решили. Думаю что человек, который помог есть на форуме, но не знаю его ник 😕 Поскольку меняли всю аудиосистему и прописывали, то она у меня (не знаю почему) корректно работала с выбранным параметром 157 - 09. Как написал АНДРЕЙ1973 поставили этот параметр 08 и появился синк с телефоном. Но кнопки не реагировали. Далее обратно поменяли на 09 и все заработало! Так что все ОК!
vitalyk
31 August 2019mobile
Не ОК! После ночной стоянки все вернулось(((
savchenko.jekon
4 October 2019mobile
Пишет вы находитесь за пределами карты. Как быть? Где взять карты для Украины?
vitalyk
5 October 2019
savchenko.jekon
На Sync 1 (РП 33, РП86) максимум что можно получить это V8 восточной Европы, где Украина представлена только в виде основных дорог. У меня такая установлена (сам обновлял). Показывает в поиске крупные города, но маршрут не прокладывает. Так что для полноценной навигации в Украине ее использовать невозможно(
savchenko.jekon
5 October 2019mobile
vitalyk
Как сам обновлял то?
