Радиопакет РП86
В общем,как увидел первое фото РП86 то сразу решил попробовать всё достать и установить
Потребовалось:
Так же пришлось прокладывать два провода от экрана до магнитолы,которые отсутствовали напрочь На разъёме экрана пин 6 и 12 приходят на разъём магнитолы,соответственно на 4 и 5 пин
На фото видно,что навигация отображается и на экране приборки,так что после получения карты.постараюсь найти прошивку приборки под нави
Для справки:
Радиопакет №86: аудиосистема SONY CD-/MP3 + AM/FM, cистема Premium Sound c 10 колонками высокого класса включая сабвуфер, 5'' ЖК дисплей, камера заднего вида, USB-порт, Bluetooth, голосовое управление (рус.яз.), вход AUX, навигационная система (рус.яз.), SD-карта (Восточная Европа вкл.Россию).
Возможен заказ для автомобилей ST - 67 500 р. При заказе пакета автомобиль оборудуется набором по ремонту проколотого колеса вместо запасного колеса (место запаски занимает сабвуфер).
sony, сони, РП86, штатная, магнитола, USB, bluetooth, hands free, радио, mp3, GPS, навигация, навигатор, радиопакет, мультимедиа, звук
1 August 2012
Радиопакет РП86
198,2K
O_zone
12 March 2018mobile
nnka
Вручную пропиши нужное значение
nnka
12 March 2018
N
nnka:
Товарищи, нужна помощь, чтобы "добить" РП86.
Ситуация такая - установил РП86 взамен РП32 (дисплей, голова, кнопки, новеро, микрофон)
Сконфигурировал форсканом и фокккусом:
-Аудиосистема высокого уровня (пробовал мультимедия 3000, результат тот же)
-Bluetooth handsfree - BT\VC Phone + Usb (пробовал BT\VC + info + navigation) разницы не понял.
-Дополнительный модуль USB - Без дополнительного модуля USB.
-Дисплей - No touchscreen MFD 5.
-Голосовое управление - базовое голосовое управление (пробовал без него, блок SRM ругается больше)
В итоге: FCDIM пишет - "Код U2101 - несовместимость конфигурации модуля управления", ACM ругается на антенну, SRM ругается на "обрыв цепи микрофона", ну и "тетенька" в навигации молчит.
К тому же, до конфигурирования ЮСБ и айпод прекрасно работали, после очередной попытки сконфигурировать "правильно" ЮСБ перестал определяться, пишет, что устройство не поддерживается, равно как и айпод.
Если это не совпадение, то с чем это может быть связано ?
Ну и главная проблема - микрофон, купил оригинальный от форда на разборе, сопротивление 15КОМ, но ни в какую не хочет работать, на новеро пины 3 и 4, сто раз проверил, полярность менял..
Может, кто знает наверняка, как нужно правильно конфигурировать РП86 и всё-таки почему микрофон не работает ?
Неужели дохлый ?
Всем заранее спасибо.
П.С. Машина ФФ3 2011.
Изучив конфиг SSR добавил "дополнительный модуль ЮСБ и ЮСБ вновь заработал))
Ошибка FCDIM "Код U2101 - несовместимость конфигурации модуля управления" так никуда и не делась, reset блоков делал в фокккусе, 10BE прописано.
Касаемо микрофона - сопротивления по прежнему все правильные, но немного смутила напруга на пинах микрофона в новеро - 3.3 вольта. Кто-нибудь знает, какая она должна быть ?
igor71
13 March 2018
serg19.01
Всё работает нормально.
firesanek
29 March 2018mobile
Подскажите, экран мфд5 через обд обновляется?
ПО интересует.
У меня экран с ПО am5t, а я увидел такой же с ПО f1bt, причем аппаратка одинаковая am5t
SSR
29 March 2018
firesanek
Обновляется только картой навигации, последняя версия карты v7, на ней как раз версия прошивки "VEHICLE_MANUFACTURER_ECU_SW_NUMBER"="F1BT-14D358-DC"
firesanek
29 March 2018mobile
SSR
Да, спасибо, уже разобрался. В моем варианте оказалось достаточно в5 и дисплей с синком заработал
half2002
1 April 2018
Всем привет. Подскажите пожалуйста, через ELM327 с переключателем и Форскан возможно прошить экран РП86?
half2002
5 April 2018
сорри прочитал выше и понял
half2002
5 April 2018
Есть еще один вопрос:
Авто - фокус 3 рестайл 2017 года. В нем стоит Синк 1.1
Купил экран МФД 5 дюймов (РП 86) и рамку с кнопками Сони - все с фокус 3 дорестайл.
Ставлю сам экран взамен старого - не работает блютус - телефон его не видит - но на экране отображается вся инфо, работает управление магнитолой
Ставлю экран с кнопками Сони - не работает блютус - телефон его не видит - но на экране отображается вся инфо, работает управление магнитолой
Ставлю только кнопки (экран родной с синк) - кнопки не работают - не включается магнитола, активна только аварийка, ну и естетсвенно не работает блютус.
В конфиге ничего не правил, глянул через софт есть два параметра:
157 - сейчас стоит Синк 1 БТ Тел БТ Аудио - можно поменять на BT/VC + Info + Navigation или BT/VC Phone Interface + USB Connection
172 - сейчас стоит Colour TFT, MFD 4", можно поменять на Colour TFT, MFD 5"
Что я делаю не так? и нужно ли менять что то в конфиге?
Universe
5 April 2018
half2002
* То, что не работает SYNC - c большой вероятностью следствие старого ПО на экране. Нужно обновить, вставив любую из последних карт навигации.
* Старые кнопки с новым экраном несовместимы как в прямом, так и в обратном направлении. LIN changed.
half2002
6 April 2018
Universe
Саша, спасибо большое Вам за ответ
Карточка уже едет, попробую обновить
А подскажите пожалуйста, какие параметры нужно поменять в конфиге учитывая наличие Синк 1.1, для корректной работы Синка, Навигации и ЮСБ
Universe
6 April 2018
half2002
В данном случае можно особо ничего не менять.
half2002
6 April 2018
Universe
Спасибо, вообщем жду карту и буду пробовать
half2002
12 April 2018
Уважаемые форумчане, прошу помощи - приехала карта навигации V7, экран и навигационная программа обновились.
Но Синк и ЮСБ как не работали так и не работают
При этом если раньше в меню был пункт блютуз, но там был пустой квадратик, то теперь в меню вообще нет никаких упоминаний о телефоне.
При нажатии на кнопку Phone на панели - выскакиевает окно - аудио тел. временно недоступен.
Вкратце напомню - машина Фокус 3 рестайл, установлен синк 1.1. Поменял экран на 5" экран с нацигацией и поставил кнопки Сони РП86
Что я делаю не так?
Song
12 April 2018
half2002
157 должно быть 08 Sync Gen 1
half2002
12 April 2018
Song
Так и стоит,
пробовал менять на 06 BT/VC+Info+Navigation - не помогает
Song
12 April 2018
half2002
а ошибки какие-то есть?
half2002
12 April 2018
Song
Ошибок нет
Song
13 April 2018
А на usb даже питания нет? Телефон заряжается при подключении к usb?
half2002
18 April 2018
Song
блин, я не проверил питание на ЮСБ
Меня если честно больше отсутствие громкой связи "расстроило"
Причем если ранее хотя бы пункт блютуз был в меня но он был в виде пустого квадратика и поставить туда галочку не было возможности, то после обновления экрана даже такой пункт провал из меню и при нажатии на кпоку телефон пишет аудио временно недоступно
O_zone
18 April 2018
half2002
у меня была похожая проблема - после установки рп86 вместо рп7, синк "не алёкал" - сначала его не было, потом товарищ один мне через адс залил чего-то, синк появился ровно на неделю, и затем окончательно пропал, никакие программные и прочие переустановочные манипуляции не помогали... одним из предположений было, что надо поменять правые кнопки voice на руле, но до этого не дошло, т.к. удачно попался фульный руль от транзита кастом, после установки которого все сразу заработало... описание мытарств моих есть в теме
half2002
19 April 2018
O_zone
да у меня уже стоит и синк 1.1 и самый полный руль
и как только я снимаю экран и панель РП 86 и меняю на родной экран и панель - все сразу работает
pwr
20 May 2018
Решил по убрать мусор в машине. У меня две ошибки весят по дисплею U2100 и U2101, но все работает, громкая связь, музыка, U2100 я убрал а вот U2101 не понял как убирать, если конфиг дисплея ковырять то где
Vanych
29 June 2018mobile
Товарищи, нужна помощь! Перехожу на рп33, нужна информация по антеннам, а точнее по проводам, по ам и фм уже вроде понял(усилитель, изолятор, нити в стекле и тд) а вот по антенне gps которая на крыше как быть??? Артикул кабеля? И какие провода куда идут на экран и от экрана к блоку. Их тоже номерки бы узнать
strattec
29 June 2018
Не заморачивайся gps, поставь китайскую, оригинал антенна дорогая
Vanych
29 June 2018mobile
Она уже есть которая на крышу, а проводов то нету, у меня изначально рп 32, переделанная в 33 а теперь и навигации захотелось
strattec
30 June 2018
Vanych:
там всего два кабеля, один идет через весь салон на крышу, второй короткий идет уже до экрана, все по типу как антенные
Vanych
30 June 2018mobile
strattec
А на счёт антенных проводов между экраном и аудиоблоком?? Что там как?
strattec
30 June 2018
Vanych:
strattec
Там с розовой fakra проводок
Vanych
30 June 2018mobile
strattec
Так там же много всяких, три на экране два на блоке.
Артикула розового нету??
