5 March 2012
Мультимедийные устройства штатного размера для Focus 3 (2011-2015)
Azarrr95
13 April 2019mobile
Проблема новых приложений решилась простой перезагрузкой системы, только полностью:)
Azarrr95
22 April 2019mobile
Ребят, такой вопрос, ни у кого не было проблемы с вылетом usb? То есть я еду слушаю музыку на флешке, вдруг магнитола на секунду теряет ее, потом вновь появляется. Думал сама флешка, попробовал другую, эффект тот же. Попробовал подключить удлинитель из бардачка в другой разъем, та же песня... Щас попробовал подключить флешку напрямую в магнитофон, вроде все стало норм, но не уверен, нужно подольше покататься, потестить. В общем может кто сталкивался с подобным уже?)
Тоже заказал эту магнитолу, жду. А пока накопились вопросы)
Расскажите в двух словах, чем стоковая прошивка хуже чем Hal9k?
можете написать подробнее, как установить на эту магнитолу прошивку Hal9k?
будет ли Hal9k обновляться по OTA? Там уже встроен рут?
Какие 4G модемы подходят к этой магнитоле?
sviridov
25 April 2019mobile
LS2kВам лучше здесь почитать:
http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showtopic...7218289
, большинство вопросов отпадет.
А вкратце: по сравнению со стоком, возможности значительно расширены, по ОТА обновляется, рут уже встроен, 4g модем лучше не использовать они нестабильны на этом ГУ, рекомендую мобильный роутер и интернет по Wi-fi, либо с телефона раздавать.
По вашей ссылке в инструкции по установке прошивки сначала ставится приложение, которое перезагружает магнитолу в рекавери. Прикольно, это для нашего аппарата тоже работает?
Еще, в комплекте с магнитолой идет маленький динамик. Для чего он? Его обязательно подключать?
LS2k
Всё ставится согласно инструкции, динамик для озвучки сервисных сигналов и звука парктроника.
т.е. если у меня нет штатных парктроников динамик ставить не обязательно? я просто не знаю куда его ставить... куда его обычно ставят?
у меня есть еще несколько вопросов)))
1) у меня сейчас РП33, там SYNC 1.0 он совместим с этим аппаратом?
2) могу ли я использовать штатный микрофон или надо обязательно использовать из комплекта?
3) могу ли я использовать штатную GPS-антенну или надо использовать из комплекта?
Rafael-Guliev
27 April 2019
Доброго времени суток товарищи, по поиску и теме не нашел ни одной записи по мультимедийному устройству "Штатная магнитола FORD Focus 12-17 KarVision 10ZAT", ни отзывов ни практики, может есть кто встречал сие устройство где либо когда либо !? что скажете?!
sviridov
27 April 2019mobile
Ну так, PX-3 средненькое во всех смыслах устройство за конский ценник, правда с гарантией по РФ. Из плюсов наверное только большой экран и то он не IPS.
LS2k
1 May 2019
так никто и не ответил на мой вопрос, у меня сейчас РП33, т.е. штатный микрофон, штатная GPS-антенна и штатный USB в подлокотнике. Можно ли их использовать при подключнии обсуждаемой выше магнитолы на PX5?
Надо будет что-то перепаивать или все подключается пин-ту-пин?
Прото я не вижу смысла подключать микрофон и антенну из комплекта, когда уже есть штатные
LS2k
всё подключается "пин-ту-пин", штатная usb в том числе. насчет микрофона и антенны не подскажу, так как сам подключал те, которые в комплекте, но думаю, что с этим проблем тоже не возникнет.
Паять ничего не нужно
LS2k
1 May 2019
в этом вся и проблема, что в этой ветке похоже никто не подключал штатные gps-антенну и микрофон, я похоже тут единственный, кто решил перейти с РП33 на китайскую магнитолу.
вот продаван говорит, что надо использовать из комплекта. похоже штатные не совместимы или он сам не разбирается
штатная gps-антенна должна работать. микрофон под вопросом.
штатная gps-антенна должна работать. микрофон под вопросом. |
главное чтобы у нее разъем был такой же как на китай-мафоне
LS2k:
главное чтобы у нее разъем был такой же как на китай-мафоне |
Для микрофона на китай ГУ разъем 3,5 миниджек, вопрос какой у вас на штатном? Если только резать и паять. По поводу GPS антенны, даже если штатная по разъему подойдет, врядли она лучше китайской будет, так как скорее всего не подддерживает Глонасс и будет у вас вместо двадцати, десять спутников использовать.
LS2k
2 May 2019mobile
Про ГЛОНАСС дельное замечание, спасибо!
Какие там карты памяти? microSD? Можно ли ее отформатировать как общую память (андроид позволяет это), в этом режиме нормально работает? Я еще так понял, что там два слота, второй для чего? Или это просто поддержка двух карт памяти? Заглушка второго слота помечена как "map res" на фото
LS2k
Там два слота microSD, я ими не пользуюсь, тем более зачем расширять общую память? Для ГУ 32 гига внутренней памяти за глаза.
Если нужно что-то перенести, использую обычную Usb флешку в штатном разъеме в подлокотнике.
Через пол года эксплуатации, одновременно пропали WiFi + Bluetooth сети + GPS.
USB и радио -работают.
ГУ
https://www.aliexpress…&productId=32705186368
MCU T5.3.19-136-41-A46101-180531
System V8.32.20180517.163737-TW2
Самое интересное то, что в меню выбора конфигурации MCU*Model Choose* которое, до того, выглядело так:
Focus (T5.3.19, CONFIG, RDS, BC6, Color, No DVD, Rohm 37XXX, TDA 7786) исчез модуль BC6.
Похоже на то, что отвалилось общее питание модулей!? Но это мои догадки, ибо принципиальной схемы ГУ у меня нет.
У тех, кто сталкивался с подобным или знает решение - прошу помощи?
fjodor69
11 May 2019mobile
Доброго всем ! После 6 лет работы издохла моя Newsmy CarPad 1 (аналог RedPower15150). Не могу прошить с компа WIN СE на карпад 1. Не хочет оно определяться на компе- неизвестное устройство. Драйвера установлены (WIN7-32) Два шнура USB для переднего и заднего(синего) перепробовал + комбинации зажатий кнопок. На заре приобретения как то прошивал это устройство с этого компа- все удачно. При включении загорается логотип авто, дальше китайские иероглифы с буквами SD. Камера ЗХ работает. Что можно предпринять, что бы комп определил устройство?
Перечитал кучу форумов, вот пишу с надеждой сюда. Похожие проблемы встречались. Лечилось перепрошивкой.
Вот перевод с китайского.
Обнаружена аномалия системы.
Скопируйте пакет обновления на SD-карту или USB-накопитель для автоматического восстановления системы доступа
Обнаружено, что SD-карта была удалена из системы
Обнаружение системы доступа к SD-карте
Пакет обновления не обнаружен на SD-карте, пожалуйста, скопируйте пакет обновления !
gennady.chernickov
14 May 2019mobile
Имеется штатная магнитола SYNC 3 без навигации,стоит менять на китайскую,если да то какую?Пользуюсь андроидом через телефон не совсем удобно!
gennady.chernickov
Я б не стал... Экран у них фигня - как навигатор на солнце ниочем. Реально нифига не видно.
gennady.chernickov
пользуюсь китайскими с 12 года, и не собираюсь отказываться, сейчас стоит с экраном IPS 9", навигация навител и яндекс,работает BT. OBD II. прекрасный звук, отличная картинка, про синк сказать не могу его у меня нет
gennady.chernickov
15 May 2019mobile
terkum
На сколько хватило старой головы и какая модель сейчас когда брали?
gennady.chernickov
Да не слушай. Музыка что бы была норм - надо усилок перепаивать. Нормального экрана на китай магнитоле я не видел еще.
Ставил от безысходности - РП32. Было бы что-то с камерой заднего вида - и не парился бы.
gennady.chernickovмоя с 12 года отработала и на днях сломалась
вернее не загружается. Так то был доволен, экран прекрасный, навигация и звук устраивал
gennady.chernickov
Менять однозначно стоит и наконец-то китайцы вышли на уровень, когда почти нет проблем и можно просто пользоваться из коробки. У меня уже 3 китайская голова и сейчас я уже не вижу стимулов менять на что-либо посвежее, так как она просто работает. У меня магнитола на px5 от Witson.
gennady.chernickov
15 May 2019mobile
evgeniyu
Ого,а почему 3-я,и когда брали последнию?
gennady.chernickov
Потому что первую брал лет 5 назад, кривая была до невозможности, вторая была уже лучше, но год назад захотелось чего-то нового и с тех пор вполне доволен. Прогресс с годами очевиден, китайцы латают недочеты и оперативно подстраиваются под требования рынка.
