31
Двигатель 1,6
1787829 - CYFS12 VN4 - HR7MEV. Производитель BOSCH - 0 242 236 633 (HR7MEV)
2050957 - Motorcraft (Autolite, Мексика) - официальная замена 1 787 829
1493001 - HR8MEV - ФФ2 1,4/1,6. Производитель BOSCH - 0 242 229 650 (HR8MEV), BOSCH - 0 242 229 785 (HR8MCV+)
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G - иридиевая свеча для 1,6 125 FFV/LPG. Производитель NGK, 96870
5158132 - ILTR5K13 - иридиевая свеча от Duratec HE 2,3 Ford Mondeo IV. Производитель NGK, 3811
1493602 - HR8NPP30 - платина, устанавливалась с завода на ФФ2 1,6. Производитель BOSCH, 0 242 229 739
Двигатель 2,0 GDI
5115895 - CYFS12 Y3 - LTR6AI-9 - с 28.03.2011 по 07.07.2011. Производитель NGK, OEM 96780
5211024 - CYFS12 Y1 - LTR6BI-9 - с 07.07.2011 по - . Производитель NGK, 92182
5215216 - CYFS12 Y2 - LTR6DI-8 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель NGK
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G. Производитель NGK, 96870
SP-528 - CYFS12 T4 - Ford Explorer. Производитель NGK
SP-522 - CYFS12 YP - FF3 USA. Производитель NGK
1686133 – HR7NI 332 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель BOSCH, 0 242 236 574
Двигатель 1,0Т
1770305 - HYFS 093YEC - SILZNAR8C-7H. Производитель NGK, 93593
Двигатель 1,5Т
1802090 - HYFS 094YEC - ILZNAR8A-7G. Производитель NGK, 91924
1959 - P33. Производитель BRISK.
Двигатель 1,6Т
1685720 - CYFS13 YRC - ILZTR6A-8G. Производитель NGK, 94769
свечи зажигания, свечной ключ, свечные колодцы, нагар на свечах, система зажигания
12 January 2017
1,4M
5,1K
advert1sing
2 April 2019mobile
Веталь76
Я на 1680032 40000 отъездил , хочу платину уже купил
Веталь76
2 April 2019mobile
advert1sing:
Ваш выбор.
А что так мало то на иридий? Они 100 ку ходят минимум
На платине вам не понравится после иридий. Обратно поставите потом иридий, и ещё 60 000 откатаете.
advert1sing
3 April 2019
первый раз менял на 40 на медь
второй раз на 75 иридий
и третий раз 110 платина
advert1sing
3 April 2019
giluri
подделка 100%
тоже самое с фильтрами воздушными 1848220
Веталь76
3 April 2019
advert1sing:
Отличные свечи...катать и катать еще.
janiter1
5 April 2019mobile
96785 км
Новые такие же
Веталь76
5 April 2019
janiter1
это что,на этих свечах 96 тык что ли накатали?
janiter1
5 April 2019mobile
Веталь76
Да, а что?
Веталь76
5 April 2019
J
janiter1:
Да, а что?
да очень дофига...потом с катушкой могут быть проблемы с новыми свечами. у них минимум 30 тык,максимум по регламенту 45 тык. Просто после таких подвигов люди начинают бегать по сервисам и кричать что у меня с машиной,пробои и дергается...потом замена проводов и катушки и опять новые свечи,потому что поставленные свечи после этих свечей от такого умирают.
Скажу сразу,свечи убиты наглухо...центр электрод сильно изношен,заор явно не 1.3 мм как надо. Искра гуляла как хотела. Признаков не ровной работы двигателя на хх было? только честно?
Кстати на изоляторах уже видны пробои от проводов,так что скоро замена проводов.
janiter1
5 April 2019mobile
Веталь76
Ясно. Нет, неровной работы не было. Буду менять чаще конечно. Когда провода менять нужно, как определить?
Веталь76
5 April 2019mobile
J
janiter1:
Ну раз пока все работает , без пропусков зажигания, то не надо. Как правило 3,4 провод выходит из строя.
Как появится, то менять. И на изоляторе появятся чёрные полосы, это значит пробивает.
Примерно как этой свечи, ее видно
janiter1
6 April 2019mobile
Читал тему и не мог поверить что замена свечей способна снизить расход топлива аж на целый литр. После замены поехал в соседний город. Средний расход по трассе составил 5,4 литра, раньше по тому же маршруту было больше 6.
maguta
7 April 2019mobile
janiter1
Очень даже может и даже больше ... при неисправности системы зажигания...
Веталь76
7 April 2019mobile
maguta:
janiter1
А от куда это? Все верно, из за большого износа свечей. janiter1 поэтому свечи надо менять вовремя, а не насиловать их до момента , когда что то присходит. Если хотите ездить 100 тык на свечах , ставьте оригинал иридий и катайте, они заточены под такой пробег.
axurdnA
7 April 2019
Что-то я не понял,если заказать по этому номеру 1787829 ,то может придти 2050957 Мексика?
Веталь76
7 April 2019mobile
axurdnA:
Да, так и придёт. Но если повезёт может и 829 прийти, то мало вероятно.
axurdnA
7 April 2019
Веталь76
Тогда я так понимаю лучше это взять BOSCH - 0 242 236 633
Веталь76
7 April 2019mobile
axurdnA:
Конечно. Те же 829 в оригинале
Eremejj
7 April 2019mobile
axurdnA
В автодоке направление NAS пришли 1787829
В белой упаковке
7 April 2019mobile
Eremejj
На сборку двс идут свечи без упаковки.
Содержимое соответствует?
1493602 всё по феншую:
Eremejj
7 April 2019mobile
По феншую на двигатель 1.6 разве не эти 1787829
Веталь76
7 April 2019mobile
Eremejj
Все оригинальные свечи для 1.6 , по феншую, хоть медь, хоть платина или иридий. Все зависит от хотелки какие поставить.
Focusss
9 April 2019
advert1sing
advert1sing:
подделка 100%
И какие последствия могут быть? Проехал на них уже 900 км...Что теперь откручивать ,выкидывать?
Focusss
9 April 2019
Какой смысл делать подделку,что снято 5 лет назад ,с производства?Сегодня добавлю фото ,выкручу свечу ,в каком состоянии эта подделка через 900км...
9 April 2019
Focusss:
А какой смысл делать то, что заменили на 1787829? На сборку двигателя в России идут именно 1787829 и они маркируются черными полосами на изоляторе. По этому они иногда встречаются в продаже в странной упаковке, т.к. официально эти свечи в запчасти не идут давно. Их заменили на 2050957 - Motorcraft. На ваших фото синяя маркировка, как была на HR8MEV.
Если это Бош, просто на который нанесли маркировку Форд - ничего страшного, просто, переплатил. Если китайщина, то х.з. там может быть все что угодно. И оплавление электродов, и разрушение изолятора. Да банально отказ...
Давай фотки в хорошем качестве, будем разбирать, что за зверь.
Focusss
9 April 2019
Вот выкрутил одну..прошли 1000 км..
Менять или пускай стоят,дальше ездить???
9 April 2019
Focusss:
Это 1 493 001. Всё ок.
Focusss
9 April 2019
Понятно...
Веталь76
9 April 2019
giluri
вкрутить и ездить дальше.
25 April 2019mobile
Довелось мне познакомиться со свечами Motorcraft 2 050 957. Мотор 1,6 105 чип. Пробег 20+ тыс. км. Сколько + неизвестно.
Бензин АИ-95 Газпромнефть, Москва. Никаких пробоев и т.п. Вполне рабочий вариант на 30-40 тыс.км.
