Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
972,5K
12,7K
maxgol
18 March 2019mobile
рыбак33
При отключённом дмрв и дпдз все тоже самое...
maxgol
18 March 2019mobile
шурец
Насос жужжит при повороте ключа
шурец
18 March 2019mobile
maxgol
Без дмрв будет работать точно.
Без дпдз - не знаю. По идеи, тоже должен в аварийном режиме зпвестись и работать.
Искру проверь.
И фишку может на датчике распредвала зацепили она рядом - глянь.
шурец
18 March 2019mobile
maxgol:
Как ты ключом крутишь и не слышно))
Спешишь куда-то? Дай насосу накачать нормально.
andre3112
19 March 2019
Добрый день Уважаемые фокусоводы.Может кто подскажет от какой модели фокуса этот компрессор кондиционера?У меня 2 литра зетек американец.
max_470
19 March 2019
andre3112
у меня такой на 1.8 Зятьке европейском стоял.
andre3112
19 March 2019
Спасибо большое.
alek.mukh
20 March 2019mobile
У кого сколько отходил грм на фокусе 1(не суть но Рестайл)через сколько тысяч меняли? Желательно свежие данные, выше писали о том что в 2005 меняли, неужели они бессмертные?
max_470
20 March 2019
alek.mukh
если комплект около-оригинального качества - 5 лет или 100`000 пробега.
Если подешевле чего - смотри под крышку и бойся каждый раз ))
Antimusor
20 March 2019
вроде как принято менять каждые 60тыщ км ремень грм и Вопрос кто вкурсе гнёт ли клапаны на фокус 1 1.6 зитэк с
mosledkin
20 March 2019
Ребят подскажите на 1,6 duratec снимаю клемму если с аккума, то он километров 70 потом глохнет на каждом перекрестке на холостых, потом ХХ приходит в норму. Неужели это такая особенность Форда или все-таки неисправность?
mosledkin
20 March 2019
Antimusor:
Так цепь вроде на форде? А если цепь порвется то вся башка в хлам будет)
max_470
20 March 2019
mosledkin
цепь на 1,6 8 клапанном. Зетек-Е 1,6 1,8 2,0 весь на ремне.
mosledkin
20 March 2019
max_470:
Да, точно!
max_470
20 March 2019
по поводу регламента замены, официальный мануал Ford для СТО гласит следующее:
Для сложных условий, делим пополам )
Antimusor
20 March 2019
mosledkin:
при снятии клемы с акб сбиваются настройки , я в таком случае давил в пол так быстрее авто приходила в себя
mosledkin
20 March 2019
Antimusor:
Понятно, спасибо!
max_470
20 March 2019
Antimusor
mosledkin
Я думал, что все знаю в ФФ1, но мануал меня удивил.
Где-то проскакивало, что в течении 50км мозги подстраиваются после отсоединения аккума.
mosledkin
20 March 2019
max_470:
Antimusor
mosledkin
Так и знал) У меня до этого Калина была, но такого головняка небыло от простого съема клеммы. Там через бортовой комп можно было сделать мозгам сброс с инициализацией и вот тогда только нужно было по опредленной методике обучить машину... На форде у меня ушло 70 км на обучение))
mosledkin
20 March 2019
max_470:
Antimusor
mosledkin
А это обычный официальный мануал? Где можно скачать такой?
max_470
20 March 2019
mosledkin
Это официальный мануал для СТО.
http://ffclub.ru/files/2003_5_C170_RUS.rar
тут еще всякое интересное есть
Tехдокументация FF1 и руководства по обслуживанию. Схемы
mosledkin
20 March 2019
max_470:
osepkovanatolij
20 March 2019mobile
Подскажите в чем может быть проблема. Моргает датчик масла. При переключении при притормаживание вроде как при оборатах меньше тыщи. Спасибо заранее!
samus1993
20 March 2019
osepkovanatolij
масло подлей и проверь уровень.
partnoi
20 March 2019
mosledkin
Проверь Датчик ДМРВ, MAF.
Было как у тебя. 80 км настроики.
После замены датчика все вернулось до 7-8 км.Датчик массового расхода воздуха, ДМРВ, MAF. (Р)
Antimusor
20 March 2019
max_470:
mosledkin
Так вкратце , я ездил как тошнотный дет ,медленно что бы по максимум снизить расход топлива , когда надоело то начал наваливать но она стала глохнуть на перекрёстках и светофорах когда подъезжая останавливался , потом после форса всё стало в норму
Lan33
20 March 2019mobile
Есть в теме кто шарит в проводке?Я уже замучался..
Коротко,ещё прошлой осенью решил подзарядить аккумулятор,когда поставил,то через пару дней он сел в ноль (Машина не ездила).Делал замеры на утечку тока,выяснил что жрет цепь магнитолы,но не сама она (мафон штатный 6006е) отсоединяю мафон потребление остается пока не выдернешь предохранитель отвечающий за магнитолу F31,без него машина стоит неделями и ничего.Я так и не нашел схему подключения музыки.
В чем тут может быть проблема,как она подключена?
рыбак33
20 March 2019
Lan33
если акум старый то авто само его сьедает за счет сигналки и у меня также все стоит штатное и напряг берет . с новым акумом ездил 4 года не парился . а вот как подох и начались траблы и акпп будит тупить . поменял на новый опять забыл на 2 года .
Lan33
20 March 2019mobile
рыбак33
Нет,аккум совершенно новый «был»
Из-за этой проблемы зимой он у меня замерз конкретно,стал круглый в морозы
