5 years
53
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
554,9K
4,2K
Krakazyamba
13 March 2019mobile
VitasFocus SE
Ну ещё звучал вариант "прокладка повернулась"... Я в этом не очень... 🤷
VitasFocus SE
13 March 2019
Krakazyamba:
Может вкладыш? От вкладыша звук гремящий может быть. На компрессию он никак не повлияет.
Krakazyamba
13 March 2019mobile
VitasFocus SE
Может и он. 🤦 Ребята сначала пол часа меня стращали, говорили искать двигло на разборках, потом поржали, сказали что они пошутили и отпустили с миром. По этому в голове паника и сумбур. 🤷 Вообще они хорошие, но чувство юмора с профессиональным перекосом.
VitasFocus SE
14 March 2019
Krakazyamba:
Хорошо, что не отправили защиту днища искать. 😆 Анекдот такой есть.
Krakazyamba
14 March 2019mobile
VitasFocus SE
Угу, по началу, пол года назад, пытались пошутить про замену прокладки между рулём и сиденьем. 😂
alexnasa
14 March 2019
M.R.V2009:
ремонтировал генератор
подкову точно менял? ты в курсе, что она другая (не как у евро)
Krakazyamba
14 March 2019mobile
Воооот. Вскрыли двигатель. Короче, это полное фиаско. Сломался поршень, перекрутило вкладку (не спрашивайте, я не знаю где это и что это, но есть видео), вся эта конструкция наскребла в движок стружки. Двигатель надо капиталить (только работа 50000), плюс запчасти (масло, новый поршень, обточка головки и ещё что-то). Как вариант ещё сказала оставить этот двигатель в покое и поставить другой. Внимание вопрос: на разборе предложили двигатель от ФФ второго, привезли из Японии, пробег 70000, документы на руках. А подойдёт ли он на ZX4? И вообще, какие двигатели адаптивный для нас? Какие альтернативы, если не найду родной от ZX4?
VitasFocus SE
14 March 2019
Krakazyamba
Прям сломался или с трещиной? Ну да ладно. У Вас стоит мотор Дюратек НЕ 2.0 Такой Вам и нужен под замену. В те же 50 килорублей можно взять неплохой мотор.
M.R.V2009
14 March 2019mobile
alexnasa
Я не знаю что такое подкова)))
Сервис вроде приличный сегодня 3 часа там пробыл проблема по всей видимости не в гене.
Так как заводил машуну на аккумуляторе покузует 14,5 14,3 вольт даже на нагрузке.Проблемы начинаются когда к примеру включаю свет и обогрев заднего стекла её переодически как бы передергивает,а может и заглохнуть но в то время пока мотор работает под нагрузкай напряжение держит на 14,3 вольт.
Может все таки подсос?
tseba10by
15 March 2019
Krakazyamba
А ты вообще где живешь?
Krakazyamba
Может сейчас посоветуем место, где лучше отремонтироваться!
Krakazyamba
15 March 2019mobile
tseba10by
МО, г. Лобня, машина в Озерецком стоит.
alexnasa
15 March 2019
M.R.V2009:
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #18868267)
M.R.V2009
15 March 2019mobile
alexnasa
она я так понял ничего не меняли,отремонтировали корпус он лопнул и обмотку)
В общем по вашему совету затарился я вэдэшкой и еще купил новый шланг отбора картерных газов,все разобрал,поменял но старый то же был не плох.
Завел машину,прогрел и начал лить вэдэшку.
Вылил почти все 3 балончика,все залил изменений в работе так и не услышал
alexnasa
15 March 2019
M.R.V2009:
Я ш сказал - можно керосин! Он в 100500 раз дешевле!! Я лил ведешку - доллар был 30! И я ухом понимал где шипит (примерно). Т.е. сбрасывал провод с клапана ХХ и пока она 0.5 сек глохнет- слушал -примерно, где всос слышен..
M.R.V2009
15 March 2019mobile
alexnasa
ахаха,да ладно за то за шланг этот теперь спокоен))),ток вот дорогой он зараза.Я все же думаю что нет подсоса у меня.уже бы нашел
vital-74
17 March 2019mobile
Всем привет) товарищи подскажите пожалуйста кто менял сцепление на zx4 2005, механика. Смотрел valeo в принципе нормально, но может у кого ещё какая инфа есть.
dimon_chk
19 March 2019
Ребята помогайте, шаровая кончилась, не могу найти путный аналог, Moog под 9 тыс.р. стоят 2 шт., мне кажется это перебор. Фенокс покупать неохота, ибо пишут что долго не проживут.
Вопрос, есть ли какой нибудь путный аналог, в пределах 1 - 1,5 тыс.р/шт?
Чтобы поставить и забыть года на 2.
brodyga48x
20 March 2019mobile
dimon_chk
Quick Steer K80992
dimon_chk
20 March 2019
brodyga48x
на долго их хватает?)
brodyga48x
20 March 2019mobile
dimon_chk
В феврале год был, как поставил. Летом одну менял ещё раз , так как пыльник сам повредил
alexnasa
22 March 2019
Мужыки.. эт что? https://sale.aliexpress.com/ru/__pc/affi-item.ht...25b691b
VitasFocus SE
22 March 2019
Я так понял, что прибор для измерения развала. Точнее ... а не прибор. 🤣
Rostiksol
2 April 2019
Подскажите пожалуйста задние амортизаторы на zx4 с фокуса 1го подходят? Или только оригинал нужен? И если может кто дайте номер детали.
brodyga48x
2 April 2019
мужики, подойдут ли такие рулевые тяги и наконечники на наш ZX?
коды через рокавто подсмотрел , как аналоги
VitasFocus SE
2 April 2019
R
Rostiksol:
Мне, в далеком 2011 году, клубный сервис ставил именно от первоФокуса аморты. Все встало как надо.
Kapwas
3 April 2019
brodyga48x
наконечники, отличаются левый и правый, и лучше смотреть по фото, они двух типов бывают.
причём у меня как-то раз попались лгр по-моему, надпись L, а вставал на правую сторону, я даже здесь фотку выкладывал в первой части ветки.
brodyga48x
3 April 2019mobile
Kapwas
Я промониторил первую ветку, коды видел у некоторых форумчан, а фото твоего что то не увидел.
dimon_chk
3 April 2019
brodyga48x
тоже сейчас ищу коды рул.наконечников.
фирма Марсо - говно! На чери покупал как то шаровые их, написано германия, стоили 350р, развалились через 3 мес., итог - гавно! Не покупай эту фирму.
alexnasa
3 April 2019
На восьмоемарта делал рейку (сопливила). Вот ценник:
Kapwas
4 April 2019
dimon_chk
у меня наконечники и тяги лемфордер в прошлом году были поставлены, щас всё гремит, в выходные буду смотреть что, пока грешу на рулевую рейку,
никто кстати не менял втулку справа в ней?
Прижимную гайку металлическую я в прошлом году от фиесты поставил, подошла как родная, но рейку пришлось снимать. Кстати не так и сложно, особенно второй раз )))
8 people online
8 people online
