Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,7M
6,6K
alievosman
27 February 2019mobile
Человек05
Ну ты понял наверное уже о ком я. Ему панель привезли температуру на улице не показывает. У меня снежок нету.
MidnightSky
8 March 2019mobile
Подскажите пожалуйста, как поставить европейский еепром на американскую панель Рп7? Какие файлы нужно заливать?
ovsianoi486
8 March 2019mobile
MidnightSky
Всё очень просто да нельзя.
1. Нужен кабель ADS.
2. Нужен дамп EEPROM слитый с европейской приборки.
3. Минут 15 свободного времени.
И все EEPROM Перешит.
MidnightSky
8 March 2019mobile
С помощью els27 это можно сделать?
molmixa
8 March 2019mobile
ovsianoi486
eeprom перешить может только ads
ovsianoi486
8 March 2019mobile
molmixa
Согласен)
АНДРЕЙ1973
8 March 2019
EEPROM можно прошить любым программатором поддерживающим 25/95 серию spi , с разбором панели.
но надо пробег свой в любом случае писать. хотя и это можно сделать руками.
paulmiller985
11 March 2019
MidnightSky:
Зачем вам эти заморочки, есть дубль в километрах на самой приборке + цифровая скорость (я шкалы оставил родные, двухцвет даже симпатичнее выглядит).
MidnightSky
12 March 2019mobile
Приборка от рестайла, а машина дорестайл. Как ни крути, а скорость по стрелкам будет показывать с погрешностью. Еепром нужно менять на дорест
loudmannn
14 March 2019
Купил приборку рп7 рестайл дизель.
Может ли кто поделиться дампом EEPROM от рп7 бензина рестайл?
molmixa
14 March 2019mobile
zteblade777
А чем шить будете или флеш выпивать и на программаторе?)
loudmannn
14 March 2019
molmixa:
чем шить будете
Буду выпаивать и шить
Silvice
14 March 2019
molmixa:
zteblade777
А кто-то еще выпаивает? Можно же прищепкой, их на АлиЭкспрессе валом.
loudmannn
14 March 2019
Да тут уже не принципиально, можно и просто подпаять проводки, главное чтобы дамп был, остальное дело техники
C H I K O
15 March 2019mobile
Скажите пожалуйста, у дорестайла и рестайла разные приборки?
мерзавчик88
15 March 2019mobile
C H I K O
Разные, но взаимозаменяемые.
loudmannn
19 March 2019
Если кому интересно где найти дампы: cardamp.ru, стоимость одного дампа 2,5 евро. Больше нигде найти не удалось
MidnightSky
18 April 2019mobile
Приборная панель от куги 2 рестайлинг без проблем будет работать на фокусе 3 дорест. Или есть какие то сложности?
Evgeny_Yakovenk
23 April 2019mobile
Доброго дня! Прошил приборку РП7 дорестайл прошивкой от рестайла, появилась возможность регулировать подсветку приборки и фоновое освещение раздельно, приборка в меню БК, фоновое освещение кнопками, подскажите, пожалуйста, если поставить приборку от Куги, там можно будет регулировать освещение таким же образом?
Tako86
9 May 2019
Всем привет. Прошил РП-32
F1ET-14C026-AAJ
F1ET-14C026-APG
F1ET-14C318-AC
От ездил так пол года и сейчас начались мороси. Не показывает показания, горит но показаний нет.
В чем дело может быть?
АНДРЕЙ1973
9 May 2019
100 и 1 причина. без панели нет смысла гадать.
zemiel
9 May 2019
Tako86
Было то же самое. Уже писал сюда и не только. И не только я кажется. Перелопатил все возможные причины. Кроме отката на предыдущую (дорест) ничего не помогло. Смирился, ибо желание иметь 2 бортовика, "правильную" стрелку температуры, цифровую скорость и т.д. перевесило. Лечиться (симптомы) элементарной процедурой сброса IPC в Forscan-е (во вкладке сервисные процедуры) при эпизодических проявлениях (у меня раз 5-6 в год такое случалось).
Tako86
9 May 2019
zemiel
Скинь прошивку которую поставил.
Rustem96
15 May 2019mobile
Хотел обновить приборку поставил на неё это файл F1ET-14C026-AAJ и все приборка превратилась в кирпич
прошивал вот этим прибором
все блоки нормально обновились, а вот приборка увы неи😥 как восстановить её?
zemiel
15 May 2019
Tako86
Аналогичная:
(F1ET-14C026-AAJ/F1ET-14C026-APG/F1ET-14C318-AC)
karlon3
15 May 2019mobile
Rustem96
Во вкладку hw вбить данные и принудительно жить еще раз.
Rustem96
15 May 2019
karlon3:
karlon3
15 May 2019mobile
Rustem96
А клему с акума скинуть? Нажать загрузка и .ыстро одеть обратно. Приборку убить еще ни кто не смог.
Задержки на кабеле и скорость настроена? Но я бы этим кабелем кроме чтения ошибок больше ни чего не делал.
Вот про ваш адаптер все написано
Использование диагностического адаптера ELS27
karlon3
15 May 2019mobile
Rustem96
Конкретней вот Использование диагностического адаптера ELS27 (сообщение #18257071)
АНДРЕЙ1973
15 May 2019
проблема там главная одна, китайская прошивка не поддерживает мультистрочные сообщения...
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
