Стучит гидрокомпенсатор или зачем платить больше.
50
Стучали два гидрика. Решил снять и глянуть в чем дело. Покупать новые желания не было, тем более стоят не дешево.
Двигатель Split Port 2.0. (Р) 2001г
Итак:
Снимаем клапанную крышку, предварительно пронумеровав снимаем рокера.(чтобы снять рокер откручиваем болт который его держит).
Снимаем двойные кольца .
Вытаскиваем гидрики.
Вот что имеем:
Продолжение инструкции
стучит гидрокомпенсатор, ремонт гидрокомпенсаторов, гидрики, ремонт двигателя
shayba
15 May 2011
205,3K
jordan019159
12 March 2019mobile
TOLYA226
Привет! Рокера легко снимаются? При этом вал надо прокручивать при переходе к следующему рокеру? И в целом, несложно самому гидрики поменять? Заранее благодарю! У меня рокам
TOLYA226
12 March 2019mobile
jordan019159 рокера при надавливании на клапан можно стащить с опоры, легче когда кулачок вверх смотрит. Гидрики ставить со стравленым маслом!
cepenyov
11 March 2021mobile
Подскажите пожалуйста поменял масло появился звук при сбросе оборотов как будто стучишь шариками подшипника в районе цепи ГРМ
Ewoo
11 March 2021
cepenyov
1.6 rocam? ну если не цепь /натяжитель/успокоители
то найдешь причину дай знать... уже кто-то весь двс перетрес из-за этих 'камешков" но ответа пока нет
http://ffclub.ru/search/posts/?q=камешки&topicid=35292
пригласительный у тебя у же есть, добро пожаловать
yriibatushin
26 June 2021mobile
Привет, промывал гидротолкатели и не знал что надо закачивать маслом, думал давлением закачает и поставил пустыми. Собрал завёл стучат.Пожалуйста подскажите как быть. Фф1 1.6 дуратек 8кл
