Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,8M
10,8K
andrei84
26 October 2018
bel114:
andrei84
Если хочешь ездить долго то точи без вопросов,и пусть обязательно проверят сёдла.
Спасибо, Головку я сразу в другой город отправил, чтобы седла поменяли, у нас это не делают
Hellios_Prime
26 October 2018mobile
А-фокус уса:
Hellios_Prime
andrei84
Посмотрите на американском сайте rockautocom. Там для любой модели показывают коды и цены любых запчастей.
Можно там же и заказать через фирмы по доставке посылок из Америки примерно по 10-12$ за кг веса.
Спасибо
andrei84
1 November 2018
Получил посылку (заказывал там где спрашивал Hellios_Prime) , коленвал сразу же пошёл на шлифовку, только у нас не делают полировку, незнаю хорошо это или плохо.
У меня вопрос появился, я коробку не снимал, а обратно как легче вставить, гидроблок снять и сразу к маховику прикрутить и так устанавливать или все же как и снимал, то есть по месту прикручивать?
Huper
26 December 2018mobile
БратьяПодскажите кто знает код бендикса.
fedegard
Huper
https://exist.ru/Forum/111428/686510 тут посмотри
Huper
27 December 2018mobile
fedegard
Нету.
fedegard
Huper
как показывает практика , лучше поменять весь стартер
Александр-Крым
27 December 2018
H
Huper:
Нашёл бендикс?
Huper
29 December 2018mobile
Александр-Крым
заказал стартер wai6655n
Александр-Крым
29 December 2018
H
Huper:
Александр-Крым
Понятно, может оно и к лучшему! Номерок бендикса, если что есть!)
Huper
30 December 2018mobile
Александр-Крым
Только PA66M40 ,но он не бьется.Вообще была сломана вилка.но еще и щетки стерты.машина на автомате.стартер родной visteon.ремонтировать и бояться заведется или не заведется.повезло что возле гаража сломался. заказ уже пришел.Всех с наступающим Новым годом.Желаю без поломок.
koctan2008
15 February 2019
Привет всем. подскажите пожалуйста направление движения жидкости в системе охлаждения фокус 1 2001 сплит порт акпп. хочу поставить доп электро помпу на отопитель, не знаю от куда подача из помпы в печку или из термостата в печку
Huper
16 February 2019mobile
koctan2008
зачем
fedegard
17 February 2019mobile
koctan2008
левый патрубок на картинке в сторону печки показывает править ну а дальше думай .
sergey2010777
27 February 2019mobile
Всем привет)))кто нибудь ставил такие вв провода moroso 9700 ...много где бьёт аналогом от оригинала wr5969...
Huper
sergey2010777
взял tesla t169g сделано в чехии 1200р. Доволен и рекомендую.
sergey2010777
Huper
Блин да брал тоже тесла 2 раза...первые прошли месяца 3-4...вторые брак...так вот думал эти попробывать...moroso фирма американская...думал может годная...никогда не сталкивался просто...
sergei-serega
6 March 2019mobile
Привет всем на ходу развалилась шестерня распредвала
И после этого куда-то пропало масло из двигателя.было ли такое у кого?
Huper
7 March 2019mobile
Как вариант-сначала пропало масло,потом клин распредвала и обрыв шестерни.
Avenger86
8 March 2019
sergei-serega
жесть, соболезную, отпишись что там с машиной потом
sergei-serega
9 March 2019mobile
Ок попробую поменять грм,шкив,ролик и сальники потом напишу.
sergei-serega
9 March 2019mobile
Huper
Масло всё по капоту раскидало,распредвал крутится
sergei-serega
9 March 2019mobile
Думаю что болт открутился распредвала, движок только после капеталки Мастера были хорошие 😫
sergei-serega
13 March 2019mobile
Заменил шкив и сальники мотор снова шепчет
bel114
15 March 2019mobile
sergei-serega
В рубашке родился.
v.burbin
16 March 2019
Добрый день товарищи!
Недавно был приобретён автомобиль Ford Focus 1 с Split Port 2.0 .
Спустя пару дней эксплуатации что-то забарабанило как будто попал на концерт Слипнота.
В результате обнаружился разбитый шкив коленвала там где шпонка. Посадили на фальгу, хватило на пару км. Барабанное соло вернулось. Шкив на разборе уже нашёл 1000р.
Итак уважаемые знатоки вопросы. Меняется ли на этом коленвале шпонка? Может есть её размеры, если не найду на разборе чтобы её выточили?
Спасибо за ответы...
Александр-Крым
16 March 2019
v.burbin
Здесь посмотри: https://emex.ru/f?detailNum=F5RZ6B316A&packet=-1
Скорее всего разбито посадочное место на шестерне , может и на коленвалу, смотри внимательно, иначе и новая шпонка не поможет!
v.burbin
16 March 2019mobile
Александр-Крым
Как придут все запчасти ( комплект ГРМ, сальник коленвала, щуп, трубка щупа ...) Начнём разбор и тогда посмотрим внимательнее на шестрню. Когда снимали шкив то шпонка была разбита только вместе шкива. В шестерню заходила нормальная... Вроде как... Я думаю что какой-то негодяй не докрутил болт который прижимает шкив к коленвала. На резьбе болта была обнаружена стружка которая мешала закручиванию... Поэтому могли не докрутить.
Плюсом стоит не забывать про текущий сальник коленвала который мог усугубить положение...
arabyan.norik
17 March 2019mobile
Подскажите пожалуйста, у меня американец Split Port 2,0l.стук в двигателе и на холостых маргает контрольная лампа давления масла. Компрессия в норме и давления масла тоже. Снял поддон и там обнаружил игольчатый подчебник,не могу понять что за подчебник и откуда сломался. Заранее спасибо
