Доброго дня, уважаемые! Кто сталкивался, подскажите, куда получше запихать трекер GPS. ФФ3 хэчбэк.
| Тема расположена в двух разделах - Фокус 3 и Куга 2 |
Evgeniy_A
23 April 2012
ЭРА-ГЛОНАСС, GSM, GPS, метки, маяки
Mastervir
29 March 2013
рассказали про gsm-модуль .. вроде штукенция хорошая .. ктонить ставил без ОД и какой ??? наворотов не нужно ..
Установил себе поисковый Модуль
М30 От Starline.Возможность дистанционного запуска из любой точки мира,просмотр местоположения авто,реализация доп.возможностей. Почти год как использую,проблем нет,только положительные впечатления.Модуль оснащен каналами GSM/GPS.
zahar2664
3 September 2013
Я себе поставил маяк StarLine М6. Пол года работает, пока проблем нет
nikbusov
10 September 2013
zahar2664
Можно поподробнее какая частота смс настроена, какой тариф и оператор был выбран и сколько в месяц денег получается?
Ставил треккер Цезаръ-Сателлит на ланцер-10 (но то понятно - их угоняют только в путь)...
В общем,
...для получения устойчивого приема пакетов со спутников GPS постоянно потребляет солидное количество милли-ампер находясь в режиме ожидания:
если норма обычной сигналки: 10...30 мА, то с треккером - более 100 (у меня "кушал" 120 мА, находясь, правда, в гараже).
Иными словами, за 2 недели стояния автомобиля на месте "высасывает" даже свежую батарею в 0...
То есть, требуется постоянная езда - крайне неудобно!
Ну а чудес - не бывает - есть усь - есть потребление. Иначе - никак...
ИМХО: не нужны такие заморочки фикусу!
Кто по ночам хочет спасть спокойно - можно оформить КАСКО с услугой "УГОН-ТОТАЛ" - будет стоить дешевле 20к руб.
Может тут кто подскажет, где взять постоянный плюс+ для питания трекера?
comp25
Если комплектация с 4мя ЭСП, можно поставить трекер в правую заднюю дверь))
можно поставить в левой части торпеды, питание с OBD взять, в правой части с ГЕМа, багажник левая часть RJB, под капотом АКБ...
comp25:
Может тут кто подскажет, где взять постоянный плюс+ для питания трекера? |
Будет аккумулятор садить постоянный, лучше взять плюс например у лампочки бардачка, а у трекера есть свое внутренне питание, на случай отключения.
comp25
12 February 2018
anbg42
Я правильно понял,что в найду постоянный + в проводке задней правой двери , также как обд и гем? Про багажник уже подсказали на драйве.
Спасибо, за ответ по существу.
Jeremy
Не все трекеры имеют свой АКБ
comp25
Если коплектация с 4мя электрическими стеклоподъемниками, постоянный плюс есть в каждой двери, задняя правая для примера) ОБД2 и ГЕМ тоже под постоянным питанием.
Фото источника питания который внутри модуля TCU (глонасс модуль)
Может кому нибудь пригодится.
FINIS код:
2078521 (GK3T-19H546-AA) - АккумулЯтор
Sanek2033
Есть фото всего остального, платы?
cuscoесть только такое
думал никому не интересно будет что внутри
Подскажите, плс, по ЭРА-ГЛОНАСС. В новом Фокусе 3 есть кнопка, но не понятно что с ней делать - надо ли как-то активировать, можно ли проверить и т.п. В инструкции написано только про европейскую систему помощи при авариях, которая у нас не работает.
Нажать кнопку, ответить на вопрос оператора, что проводите тест работоспособности )
Где установлен элемент питания Глонасс в ФФ3 рестайлинг 2017г?
( При каждом запуске двигателя девушка говорит: "Батареи системы экстренного вызова требуется техническое обслуживание. Пожалуйста свяжитесь с дилером.")
nplusj
5 September 2021mobile
Нигде в инете толком не нашёл информации как провести тест штатной кнопки sos на ФФ3 (рест), поэтому выкладываю эту инфу здесь, возможно кому-то будет полезна.
Сразу скажу, я у себя сделал тест кнопки и все прошло успешно, делал по инструкции (на фото выделил в красную рамку). Если что, все это есть в руководстве пользователя на стр. 251
Если считаете необходимым, добавьте в фак.
Отчет по замене аккумулятора системы экстренного вызова на авто форд фокус 3 рест (рестайлинг) 2017 г.в.
При каждом запуске двигателя в динамиках звучит: "Батарее системы экстренного вызова требуется техническое обслуживание. Пожалуйста, свяжитесь с дилером.
Нужны торкс 25 и 20.
Купил неовольт аккум
Начинаем вскрывать
Снизу еще два самореза. Фотки плохо получились.
Вытаскиваем на себя короб бардачка.
Видим :
Можно не откручивать сам блок, но я открутил
Собираем обратно.
Цена 1990 руб аккум + 300 руб доставка.
Спасибо.А можно ссылку где можно аккумулятор для ГЛОНасс можно заказать
Здравствуйте, помогает батарейка то? от женщины этой орущей.
all504
17 September 2023mobile
Всем доброго времени суток.
Накрылся плавник.. Женщина орет о неисправности и горит красный диод возле кнопки ГЛОНАСС.
Найти плавник на замену не представляется возможным, нигде нет в наличии.
Есть положительный опыт по замене на китайскую антенну с факрой?
l_andrey
all504
Может не в плавнике дело?
А в батарейке, женщина обычно на нее орет
Tatataratata
11 January 2024mobile
all504
Решили проблему? То же самое, надоела эта тетка. Батарея не причем
Tatataratata
Да, проблема решена доустановкой нештатной антенны глонасс. Плавник не трогал.
Tatataratata
22 January 2024mobile
all504
Если не составит труда, можете чуть подробнее? И что по деньгам вышло
all504
22 February 2024mobile
TatataratataСразу за бардачком ГЛОНАСС модуль с подключенными 2мя антеннами.
Вытаскиваем синий разъем и туда подключаем разъем от купленной антенны.
Саму антенну аккуратно убираем туда же.
Цена вопроса = цена антенны (около 500руб).
Tatataratata
29 February 2024mobile
all504
Антенна 5 дБи, 4G Fakra D, разъем RG174, 3 м, 700-2700 МГц, подойдет?
