Тормозная система
У кого есть на машине противобуксовочная система BTSD? Она идёт вместе с АВС. Как её отключить, невозможно ездить с ней зимой! Буксую даже в небольшом снегу! Подскажите!
тормозные колодки, тормозная система, тормозные диски, абс, abs, esp, есп, тормозная жидкость, тормоза
борисыч23
22 February 2008
Тормозная система
107,5K
Dimasei
5 July 2017
Syberia:
Подскажите как снять барабан https://youtu.be/4cbVUq9CAK0
valerik99:
Я всё жду, когда ты снимешь.
У меня есть съёмник, не знаю можно ли им снять барабан.
Вот как я снимаю свои тормозные барабаны,
http://www.youtube.com/watch?v=j6FwRno2P1A
valerik99
5 July 2017
dimaster13
Спасибо за видео. У меня лет девять, с даты выпуска автомобиля не снималось. И пробег 153 т.км. Наверное борозда в пять миллиметров. Также пытался снимать, не выходило. Чуть вперёд подалось миллиметров на 5-6 и встало колом.
По видео понял, что ничего не держит барабан, кроме собственных отложений.
Попытаюсь с помощью съёмника подлезть.
Мне надо шпильку поменять и заодно ревизию колодок и пружин сделаю.
Шпилька легко выйдет, ничего ей мешать не будет?
Dimasei
6 July 2017
valerik99:
dimaster13
Я первый раз снимал на 160т, борозда была мм 3-4 точно
Да все верно ничего кроме колодок не держит барабаны.
Если шпилька под замену то беречь резьбу на ней не стоит, смело лупите молотком по ней и она выйдет с обратной стороны, потом новую маслицем помажьте и засуньте, гайкой можно вытянуть наружу.
ВДшка помогает хорошо, при снятом колесе, залейте перед снятием шпильки и центральное отверстие, по шпилькам постучите чтобы они немного внутрь пошли. И лупасьте кувалдой смелее по барабану, ничего ему не будет. Катался по разборкам в выходные так валом этих барабанов лежит по 1,5 р отдают почти без пробега, Балка + барабаны от 4000 до 8000 р.
valerik99
6 July 2017
dimaster13, а может мне и не надо барабан снимать, чтобы шпильку поменять? Стучать по ней, она и выйдет сзади, а потом и новую вставить? Ешё раз видео посмотрел, вопрос снят.
И вопрос, где у нас разборки по коннектам?
Dimasei
6 July 2017
valerik99:
Написал в личку, а то тут бесплатную рекламу сразу потрут.
FulcrumC
14 October 2017
Народ, а при замене барабанов на дисковые тормоза надо цапфу менять? Задолбали барабаны и вечно недержащий ручной тормоз. Хочу посчитать, чего стоить будет перейти на дисковые тормоза.
Dimasei
15 October 2017
FulcrumC:
Надо, на барабанной нет прилива с отверстиями для крепления скобы, летом выдел на разборке мост задний в сборе на дисковых тормозах, отдавали за 15р, тоже хотел махнуть но жаба душила, я как раз свой снял чтобы рессору добавить.
FulcrumC
27 October 2017
Соклубники, прошу совета.
Какие тормозные колодки идут на Коннекты с задними дисковыми тормозами?
Бьются оба варианта, какой верный?
Владельцы с дисковой "задницей", ответьте.
30 October 2017
FulcrumC
Оба идут. Те что с пружинками ка на мышеловке, защелкиваются ими к поршню.
Те, что с усиками, просто вставляются.
FulcrumC
30 October 2017
М
Мишуха:
FulcrumC
Ну а какие под АБС лучше будут? Или все равно какие, только с "усами" проще в установке?
30 October 2017
FulcrumC
АБС тут не при делах, ставь любые.
FulcrumC
30 October 2017
Я к тому, что при зацепе на поршень, по идее, должно быть более четкое отслеживание работы АБС и работа колодкой, чем просто с "усами". Возможно незначительное. Ну, так мне кажется.
Aplicator
3 April 2018
Ребят, в чем дело? Морозы кончили, пошла вода и сырость и после ночи или стоянки, при трогании скрежет, вроде в правом, при нажатии тормоза. Неужто колодки? Вроде еще передние не износисиль =) Причем пару минут интенсива с торможением, постепенно все проходит. Наблюдается только в сырую погоду... бывало такое и раньше и вроде менял все механизмы разжимные и цилиндр или это тупо смерть колодки, что странно?
Кстати, порекомендуйте барабаны и задние колодки, кто брал из недавненго?
Aplicator
3 April 2018
03.0520-8020.3 ATE
Вот этот набор мне понравился а если в цену комплета входят оба колеса- то это просто "шоколад" за такие деньги в Ексисте 8200р
Не знаете ? это на оба колеса ?
- кто-то брал набором?
и второй вопрос:
Морозы кончились, пошла вода и сырость и после ночи или стоянки, при трогании скрежет, вроде в правом, при нажатии тормоза. Неужто колодки? Вроде еще передние не износисиль =) Причем пару минут интенсива с торможением, постепенно все проходит. Наблюдается только в сырую погоду... бывало такое и раньше и вроде менял все механизмы разжимные и цилиндр или это тупо смерть колодки, что странно?
Aplicator
4 April 2018
Ребят, хотел бы поменять барабаны задние на диски, ford tourneo connect I, не подскажите, кто делал это и состав набора запчастей для этого? АБС нет, аналог фокус 1
Dimasei
5 April 2018
Aplicator:
Все что нужно:
1. Цапфа с приливом под супорта... 3000р пара
2. Супорта... 5000 пара
3. Диски колодки 3000 пара
4. Трос ручника 1000
5. Щитки под супорта 2000пара
Цены примерные с разборок , в прошлом году брал.
Балки одинаковые, ступицы тоже
тихон23
3 March 2019mobile
Всем привет. Подскажите кто менял задние тормозные барабаны. Какие лучше брать предложений много. У меня коннект.
слава-13
21 April 2019
винт выпуска воздуха на переднем суппорте тормозов кто знает какая на нем резьба и от чего подходит а то фордовский 500р не реально ...торнео коннект
FulcrumC
22 April 2019
тихон23
Менял задние барабаны на суппорта. Вот они - лучшие барабаны . Ручник теперь держит всегда и при любых уклонах.
san_san
2 September 2019
Уважаемые форумчане! подскажите, неожиданно педаль стала колом( Форд торнео коннект 2005г дизель пробег 324000) как в гараже проверить вакуумный насос или кастрюля гавкнула, пальцем пол атмосфера не могу почувствовать, Насос менял, какой-то итальянский около 200т пробега.
alex449
13 January 2020
ребят,подскажите поменяли суппорта колодки диски а тормозов в самом низу ,прокачивали несколько раз в гараже что может быть?
daniil.ppetrov
13 January 2020
alex449
Посмотри задние колодки могли в пазы в поршень не встать
alex449
13 January 2020
да уже попробовали второй комплект поставить, когда диски меняли... может прокачивать надо с помощью какого-то устройства специального? ничего об этом не слышали?
слава-13
5 March 2020
Добрый день Парни Регулятор зазора колодок задних подскажите какой лучше купить
Dimasei
5 March 2020
С
слава-13:
Пробовал разные, лучше оригинала не нашел, а потом поменял на дисковые и забыл как страшный сон про эти барабаны )
слава-13
16 March 2020
Парни привет была вроде тема никак не найду РЕГУЛЯТОР ТОРМОЗНЫХ СИЛ ДЛЯ FORD TOURNEO CONNECT 1.8 его вроде чем то заменили или чтото не помню про его Заранее всем спасибо
Dimasei
17 March 2020
С
слава-13:
А что с ним не так ? Зачем его на что то менять ?
слава-13
19 March 2020
хотел выкинуть
Angarchanin
3 April 2020mobile
Доброго дня, обломило тормозную трубку от колдуна на правое колесо на Транзите 2016. Скажите, подойдёт от 2000х годов? Вроде как есть в продаже
слава-13
5 April 2020
Angarchanin
можно подобрать в магазе где трубки продают (сами делают)из меди
во многих встречал или в некоторых прям делаю в размер (10)минув только на колдуне глянь какой штуцер вворачивается на 10или 12 резьба
