Просмотрел весь форум, стало интересно:
Возможно ли поставить на фокус Титаниум зеркала от пакета "Городской" с электроприводом складывания и подсветкой оклодверного пространства? Есть ли проводка? Нужно ли прошивать?
зеркала, подсветка, зеркало, подсветка околодверного пространства, электропривод зеркал, внешние зеркала
RBman
9 January 2012
258,9K
Wins86
8 October 2018mobile
Volchenkov
Да мотор складывания.
Volchenkov
8 October 2018
Wins86
Значит мастер у ОД безграмотный! Он четко сказал что проводка зеркала и замка двери никак не связанны. Я спрашивал у него про модуль дверной но он сказал что навряд ли. Спасибо. Буду пробовать.
d12aerox
14 October 2018
Volchenkov
я отписывался в теме, было тоже самое что и у вас.
меняйте зеркало
Volchenkov
15 October 2018
d12aerox
А если минусовой от механизма регулировки зеркального элемента посадить на другой минус? Ну что бы оно не опускалось вниз когда такой глюк происходит. Ты вроде писал что минус моторчика на складывание и минус механизма общий.
d12aerox
15 October 2018
Volchenkov
Это я описал симптомы, все гораздо проще, когда есть пара исправных зеркал. Перекидываешь местами и все становится понятно. Скорее всего подклин механизма
Volchenkov
16 October 2018
d12aerox
В общем ты настаиваешь только на замене зеркала? Точнее самого моторчика? И ничего больше не подшаманить?
d12aerox
16 October 2018
Volchenkov
да, только замена корпуса зеркала
мастер007
8 February 2019
Имею Фокус 3 рестайл, титаник. Поставил зеркала с автоскладыванием. Прописал в мозгах. С родным модулем не работает, и на нем меньше пинов. Поставил модуль от дорестайла. Снова прописал в конфигурации. Закрывает некорректно (Двойное запирание), так же как и у STL1te. Надо новые дверные блоки ставить. Кто нибуть, у кого есть закрывание зеркал на рестайле, может поделиться номерами или фоточками подходящих дверных блоков? Или где можно эту инфу взять?
STL1te
8 February 2019
мастер007
Я же у себя эту проблему решал и выложил потом всё в БЖ: https://www.drive2.ru/l/471704233284993291/
DDM (водительская дверь): F1ET-14B531-BF
PDM (пассажирская дверь): F1ET-14B533-BF
FinderRus
27 February 2019
Люди помогите!! где в колодке левого зеркала +и- на подсветку?? какие номера пинов?? справа это 6 и 8, а слева найти не получается.. то напряжение не такое как на правой колодке, то не пропадает после закрытия двери(( Хочу запараллелиться и сделать подсветку на красные катофоты дверей от подсветки зеркал, в инете нет инфы - (советы пробуй методом тыка не подходят,) на улице холодно времени на эксперименты нет.. прошу помощи. Так и езжу с одной дверью
Илья_37
27 February 2019mobile
FinderRus
romzes1979
27 February 2019
Привет фордоводы! У меня проблемка, может кто сталкивался, на своём ФФ3 поменял левое зеркало на не оригинальное (но качественное, не дешевое), стало подсвистывать, как устранить, коллеги помогите?
FinderRus
28 February 2019
Илья_37
Спасибо конечно за ссыль, я это ранее читал,по тексту так же есть ссыль, где человек подключался и справа и слева одинаково (6 и 8 пины), но проблема в том что с водительской стороны выбор пинов скорее не правильный, т.к. там напряжение проседает, НО не пропадает совсем - после закрытия двери диоды начинают тихо мерцать, а напруга около 5 В. В этом посте Подсветка салона, бардачка, подлокотника, багажника и тд. (сообщение #14590842) автор пишет, что "Есть особенность, питание на правой и левой двери не совпадают,так что нужно сидеть и методом "ТЫКА" искать"
Илья_37
28 February 2019mobile
FinderRus
Если зеркала штатные, то они должны идти со штатной проводкой.
Лучше затащить дополнительный провод от подсветки ног.
FinderRus
28 February 2019
Илья_37
Да, зеркала штатные, идут со штатной проводкой и подсветкой. Подсветки ног нет., и не вижу смысла тащить провода откуда то еще, тем более что в зеркалах есть родная подсветка, режим работы которой меня полностью устраивает. Для меня самый простой вариант найти +и- в этой чертовой колодке..чем я и занят
karlon3
FinderRus
Я брал с 6 и 8 все было ок
half2002
27 March 2019
romzes1979
Проблема с аэродинамикой? Шум на скорости!
LIMONIUS
25 May 2019mobile
Господа, приветствую!
Сегодня обнаружил вот это:
Подскажет кто, эта часть, как самостоятельная, меняется или все зеркало менять?
P. S. Обнаружил, когда в зеркало посмотрел, а оно в обратную сторону. Придурок, видимо, летел не рассчитал междурядья...
SSR
25 May 2019mobile
LIMONIUS
Это корпус зеркала, насколько помню.
FreZZZeR
23 June 2019
LIMONIUS:
Привет! Произошла аналогичная фигня, только корпус цел, механизмы и лампы все работают, но повреждено крепление фонаря повторителя поворотника.
У Вас получилось нормально его разобрать?
Может кто подскажет, его (фонарь повторителя с креплением) отдельно поменять можно?
LIMONIUS
23 June 2019mobile
FreZZZeR
Фонарь меняется как два пальца... На Ютубе видео поищи. Я там искал. Все доступно.
Viktor Sev 78
29 August 2019
Добрый день. Хочу поставить зеркала с автоскладыванием в тренд ( 4 стеклоподъемника с модулями уже установил по штату), но возник вопрос, потянет ли это мой ВСМ, у меня он как положено В-серии?
JustHunteR
30 August 2019
Viktor Sev 78
Бодик к зеркалам отношения не имеет. Если передние дверные модули В серии то все ок. Если А серии то менять на В
radu990
22 September 2019mobile
Ребята привет! Не работается складывание левого бокового стекла на Форд Фокус 3 рест. Титаниум 2016. Я так понял с форума нужно поменять корпус зеркала, не подскажите где с интернета можно заказать (живу в Молдове, может кто-то брал с ebay или aliexpress или других сайтов с доставкой). Заранее спасибо!
П.С. Либо ссылочку с России посмотреть как выглядит и что нужно. Видел на ebay но там только пластмасс корпуса вроде.
Sanchopance
27 September 2019
По поводу отключения складывания зеркал.
Если не программно - процедура не очень то и сложная.
Резать ничего не надо, сдергиваем пищалки, вынимаем фишку, вынимаем 3й пин - у водителя - фиолетово коричневый, у пассажира - коричневый, прикручиваем вынутые пины изолентой к косе, вставляем фишки обратно, регулировка зеркал работает. Ошибок пока нет.
С фишки надо снять красную пластмасску, так будет удобнее вынимать пин.
karlon3
27 September 2019mobile
Sanchopance:
Проще конфиг поправить. И зачем все это? 6 год работает и все ок.
Sanchopance
karlon3
Когда есть чем.
karlon3
Sanchopance:
Когда есть чем.
Какой сокральный смысл отключения?
Sanchopance
karlon3
Не себе отключал, у меня не складывается, у человека залип слева мотор складывания, зеркало не до конца разворачивалась и не регулировалось зеркало по осям, плюс не снималась с сигналки с первого раза, приходилось несколько раз открывать авто.
max_470
2 October 2019
Мужики, а такой вопрос. Нужно сменить дверные модуля для поддержки функции подсветки и складывания.
В этих модулях так же есть пробег. Он потом синхронизируется с другими модулями? или потребуется небольшое колдовство?
И так же - нужно ли конфигурацию модулей дверей менять? или все сразу заработает?
