Установка штатного парктроника на FF3
Хочу начать тему, которая думаю в будущем будет многим интересна.
Прошу обратить внимание что в этой теме обсуждается только установка оригинального, штатного парктроника.
Что нужно для установки:
Комплект необходимый для установки переднего и заднего парктроника:
Комплект необходимый для установки только заднего парктроника:
Что необходимо знать для установки:
Нажать тут
Все что связано с автопарковкой обсуждается строго в этой теме: Система активной помощи при парковке.
парктроник, установка парктроника, штатный парктроник, своими руками, датчик парктроника, парковка
Shagron
5 October 2011
790,9K
3,1K
karlon3
7 February 2019mobile
burjaden
Установка штатного парктроника на FF3 (сообщение #18304217)
B
burjaden:
Вроде нашёл DV4T-15K866-AK - оно?
Это дорест.
burjaden
karlon3
BM5T-15K866-AN - оно?
karlon3
B
burjaden:
Т.е по ссылке принципиально смотреть не хотим?
karlon3
B
burjaden:
Нет
burjaden
karlon3
Прошу прощения) На ссылку не посмотрел, спасибо!
МирЖ56
8 February 2019mobile
А ВСМ для этого не нужно рестайловый? Могу ошибаться, но вроде читал, что нужен
karlon3
МирЖ56:
Говорит уже стоит.
Dolphin62rus
11 February 2019mobile
Подскажите, нашел на алиэкспресс такие датчики 7G9T-15K859-AD. Подойдут они на рестайл фокус?
Universe
22 February 2019
Dolphin62rus
На рестайловой проводке разъемы для датчиков другой формы. А по работоспособности - только эмпирическим путём.
Dolphin62rus
22 February 2019mobile
Universe
Спасибо за ответ. Китаец пока не ответил. Такие разъемы на дорестайле?
Universe
22 February 2019
Dolphin62rus
На фото - да, разъемы дорестайловые
radagor
26 February 2019
Universe
Саш а не подскажешь FINIS датчиков на рест при автопарковке на заднем бампере 5 и 6 датчик?
И если фотка есть тоже было бы хорошо
Спасибо.
Universe
26 February 2019
radagor
Это боковые что ли?
radagor
26 February 2019
Universe
угу .
у меня универсал если что. если вдруг отличаются.
А тот тут есть мнение что автопарковка без них нормально не работает.
Сейчас обычные датчики стоят, такие как сзади.
Universe
26 February 2019
radagor
Ну так если автопарковка дорестайловая - то это очевидно, что они не нужны.
если автопарковка рестайловая (с установкой на рестайле или с апргрейдом дорестайловой, то конечно нужно ставить дополнительные боковые датчики, проводку, менять модуль и еще приборку, BCMi и так далее)))
radagor
26 February 2019
Universe
Это все поменено.
но 5и 6 датчик я поставил обычные дорест аналогичные как 3 и 4 датчик в задней косе.
26 February 2019mobile
radagor
Поговаривают и рейку надо менять на рестайловую
radagor
26 February 2019
надо начинать с малого, а потом и рейку если, что поменяем.
Universe
27 February 2019
radagor
датчики одинаковые
Dolphin62rus
27 February 2019mobile
Подскажите, рестайлинг, sync 3 с не штатной камерой, будет работать с штатным задним парком(звук и отображение)?
RolexRUS
27 February 2019
Dolphin62rus
Зум не будет работать, парки показывать будет
Dolphin62rus
RolexRUS
Зума у меня и так нет) через forscan можно будет конфиг поменять?
RolexRUS
27 February 2019
Dolphin62rus
Я менял, в теме есть инструкция.
Dolphin62rus
17 March 2019mobile
Кто нибудь может сказать как в форскане сделать отображение парка на синк3?
karlon3
17 March 2019mobile
Dolphin62rus:
Давай ucds поправим.
Dolphin62rus
24 March 2019mobile
Всем привет. Сделали отображение и звук парка, но висит ошибка
Что можно предпринять?
O_zone
25 March 2019mobile
Dolphin62rus
Залей конфиг от авто аналогичного твоему
Dolphin62rus
25 March 2019mobile
O_zone
Была уже такая мысль, найти бы вин. Может кто поделится?
Miklelord
14 April 2019
Коллеги, помогите разобраться, пожалуйста.
Собираю полный парк на дорестайл 13 года без проводки (сделаю хороший отчет).
Установил задние датчики, с передними вопрос:
подбираю передние датчики б/у - и не смог разобраться с типами.
F1CT... - это под рестайл, я понимаю.
Но есть датчики с маркировкой AM5T-15K859-AAW - их нужно 4, верно?
А попадаются с маркировкой CJ5T15K859AAW - это чего такое и куда?
И какие еще 2?
Словом, поделитесь маркировкой передних датчиков на хетч дорестайл, пожалуйста.
Финис в "цифровом" формате не надо.
24adonis
15 April 2019mobile
Датчики для автопарковки, я не смотрел какой номер деталей, брал от фиеста, работают без проблем.
4 датчика задние и 4 передние вот такие, номера деталей тоже разные но работают.
Для автопарковки надо задние АБС датчики менять на такие.
Miklelord
Передние датчики их 6, 4 нормальные как задние но 2 которые покроям отличаются они для автопарковки.
Стаканы которые для автопарка ставятся вот такие
