Наружные зеркала (обогрев, разборка, ремонт)
Уважаемые владельцы,
А хороши ли зеркала заднего вида?
Есть ли "мертвые зоны"?
Можно ли сложить боковые зеркала полностью?
Сколько зон обзора на боковых зеркалах?
Испытываете ли потребность в приобретении "панорамного" зеркала в салон?
зеркала, своими руками, ремонт зеркал, обогрев зеркал, внешние зеркала, зеркала заднего вида
sword
28 March 2005
220,4K
treskop
21 February 2019
Коллеги, вопросик:
С покупки С-МАКса заметил такую штуку с зеркалами - левое управляется с джойстика нормально, а если переключаю на правое - оно не двигается, а вместо него снова двигается левое! В чем может быть соль?
Avers45
22 February 2019
Переключай несколько раз лев. прав. и проверяй когда заработает правое, было такое само прошло))).
treskop
22 February 2019
Avers45
Спасибо за подсказ, попробую)
noxx
21 March 2019mobile
Реализован очередной проект
Зеркала с автоскладыванием
Одно купил новое а второе на разборке с немки
Проблема с проводкой была и заключалась в том что проводка была дорестайл но максимальная а блоки дверные уже рестайлинг стояли.
Опять "звонок другу" B-V-V и опять Слава мне помог со схемой которую набросал на бумаге.Спасибо огромное.
Всё работает пока с кнопки вручную UCDS глючит раздел нужный но надеюсь скоро исправят.
VieSSman174
16 April 2019mobile
B-V-V
Привет
По вопросу нагревательного элемента. Подскажи, пластик под горячей водой на сколько легко отходит и начинал изнутри отделять от рамки? Или прямо с краю?
B-V-V
16 April 2019mobile
Привет.
Отделял с края. Там зеркало как бы в пазу пластика сидит, по краю. Подцеплял пластиковой карточкой и под горячей водой. Там один угол легче отходит...
VieSSman174
16 April 2019mobile
B-V-V
Спасибо) получается просто в пазу без клея сидит)
VieSSman174
16 April 2019mobile
noxx
А машина сама рестайлинг?)
noxx
10 May 2019
VieSSman174:
noxx
верно
abcdef80
17 June 2019
Имеется проблема. В левом зеркале оторвалась рамка на которую крепиться зеркальный элемент. То есть обломано крепление этой рамки к рычагам механизма поворота зеркального элемента. Может кто сталкивался? Какие могут быть решения? От каких авто нам может подойти поворотный механизм?
VieSSman174
6 July 2019mobile
abcdef80
Только покупать от с мах, он фокуса не подойдёт, лучше фото чтоб понятнее было
mortred13
13 August 2019mobile
А кто нибудь ставил корпус от фф2 рестайл?)
Не устраивают меня зеркала Макса 🙄
noxx
13 August 2019
mortred13:
найди от поздних выпусков 2009 года они почти похожи на фф2+
mortred13
15 August 2019
noxx:
это от второго поколения? Они с 2010 года вроде.
Но подойдет ли? Мне вот в фокусе рестайле было комфортно с зеркалами) Тут не то
noxx
15 August 2019mobile
mortred13
Они с того срока который указал выше.
Подойдет. Вопросу как их найти🙄
VieSSman174
16 August 2019mobile
mortred13
Не получится переставить, тоже хотел но к сожалению никак
mortred13
9 September 2019mobile
VieSSman174
Обидно.
B-V-V
31 October 2019
Установил зеркала с электроскладыванием и реализовал их работу при постановке-снятии с охраны.
С приобретением зеркал помог Виталий noxx, за что ему огромное спасибо. Реле от Land Rover Discovery 3 ( A140123536 или 1S7T17L684AA ) было приобретено заранее. Дальше всё оказалось не так сложно. Проводка в дверях была полная. Салонная была, но вся перепутанная, т.е. цвет проводов и контакты не совпадали. Методом прозвонки вычислил нужные и всё заработало.
С реализацией функции работы складывания зеркал при постановке на охрану сильно думать не стал и выбрал простейший вариант "срабатывание от моторчика запирания-отпирания дверей". Единственное, предусмотрел возможность отключения этой функции. На всякий случай, вдруг примёрзнуть зимой... Отключается кнопкой отключения работы задних стеклоподъёмников на блоке управления. Когда кнопка нажата (горит светодиод) - функция работает, кнопка отпущена - не работает.
Схема подключения:
Видео работы:
смарт7
20 September 2019mobile
Всем привет. Подскажите, заказывал элементы по гомерам из фака. Именно их нигде нет, а аналоги все с круглым креплением. А мои с прямоугольным. Как быть?
noxx
20 September 2019
смарт7
с обогревом надо ?
смарт7
21 September 2019mobile
noxx
Да)
смарт7
23 September 2019mobile
Всё, вопрос снят) Подружил круглое с прямоугольным)
munkun1990
18 November 2019mobile
2006 Focus C max
Привет, Одинаково ли положение реле для автомобиля с фокусом макс? Так что водительская сторона находится под задним сиденьем.
Количество контактов от дверного модуля до оригинального зеркала составляет 9. Однако контакт c96 17 отсутствует. Это отличается от фокуса с макс? Есть модули на 4 двери. спасибо
B-V-V
18 November 2019
munkun1990
С форд фокус 2 всё одинаково. Место реле - под задним правым сидением, но обычно там разъём для впрыска присадки топлива, что используется на дизелях. Если нет контакта 17 на разъёме С96, то этого разъёма скорее вообще не будет. Так что проводку салонную придётся делать самому.
munkun1990
B-V-V
Я могу сделать проводку, но как мне найти разъем? Так что вы можете сделать с альтернативой? Может ли это быть со схемой, которой вы поделились выше? спасибо
B-V-V
18 November 2019
munkun1990:
Не совсем понимаю о каком разъёме идёт разговор.
munkun1990
B-V-V
Я собираюсь подключить реле. У меня его нет, я понимаю. Разъем обозначен на схеме
B-V-V
18 November 2019
Сначала посмотреть в авто, вдруг повезёт.
Само реле подходит от Land Rover Discovery III 2004-2009. 1S7T17L684AA. Если не найти колодку под реле, то вполне подойдут просто разъёмы "мама".
munkun1990
B-V-V
Я проверил, что под сиденьем нет разъемов. Просто возьмите реле и подключите его к ногам. Разве это не правильно?
B-V-V
18 November 2019
munkun1990
Это реле складывания зеркал:
Подойдёт стандартная колодка от пятиконтактного реле:
