Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,7M
6,6K
paulmiller985
17 February 2019mobile
Romman189
Тут все подробно, названия файлов только на свои замените - https://www.drive2.ru/l/10271051/
Да и тут в теме полно было инструкций.
Romman189
17 February 2019
paulmiller985спасибо большое!!!. я надеюсь для куги все также будет
T.A.E
23 February 2019mobile
Подскажите, есть возможность активировать индикацию ближнего света на дисплее? Приборка СТ
karlon3
T
T.A.E:
Интересно, а сейчас как?
T.A.E
На дисплее у машинки при включении отображается свечение габаритов, туманок и дальнего света.
fflover1
24 February 2019mobile
Привет . Ребята, как на рп7 (англичанка) сменить указатель расположения бензобака? Рест
grei79
24 February 2019
Ребята вопрос хочу поставить рп7 рестайл вместо рп 32, на рп 32 (у меня механика фокус 3 +) на дисплее выскакивают номера передач рекомендация переключения , так вот на рп 7 такое будет? И ещё кто менял сам аккумулятор обязательно отключать?
grei79
Все будет работать и АКБ можно не отключать Если у вас дорестайл то пропадает звук парка
24adonis
grei79
Если машина дорестайл, приборку Рестайл прошить прошивкой дорест и звук будет и проблем не будет.
karlon3
G
grei79:
Да все будет ок. Будут некритичные ошибки если не снимать клемму по потери связи с ipc
ekater-d
24 February 2019
Парни,а можно поменять фоновый цвет экрана РП32 синий на черный фон и что бы белые цифры. А то такой уж противный фон. На рп7 сейчас фоновый цвет интересней стал. Вчера прошил свою панель рп32 на рестайловую с двумя БК. Заморочиться стоит.Шил ELS27 целый час на скорости 2000000.Первый файл шился 52 минуты,второй 2 минуты и последний в районе 3-4 минуты.
2b0rg
ekater-d
Можно попробовать отпаять подсветку экрана РП32)
-E-
24 February 2019
Друзья, знает ли кто о причинах и методах лечения такой ситуации. Она случилась у меня в конце января и повторилась сегодня (после ремонта, о котором ниже). Это все на FF3 2012 года выпуска.
- После двух недель стоянки на московской зиме разрядился аккумулятор (будем считать, что это нормально за такой срок)
- При попытке завести с кнопки мигают разные индикаторы ошибок на приборке, на бортовом компьютере высвечивается "Неисправность фар". Но в момент завода приборна панель работает - ошибки выводит, подсветка включается
- Затем прикуриваем с пускового устройства, заводим
- Автомобиль работает, но приборная панель не включается. Просто показывает вот такой экран бортового компьютера, не включает подсветку, не шевелятся стрелки. Фото сделано при работающем двигателе. Не работает еще парктроник и автоматический свет. Все остальное работает - поворотники, включение фар вручную, климат, магнитола (неродная), подогрев сидений и т.д.
В январе свозил к ОД. Они перезагрузили приборку, зарядили аккумулятор. Все работало до повторения ситуации сегодня.
Представитель "Форд помощь на дорогах" говорит, никогда такого не видел. Что после завода даже более умерших аккумуляторов приборка работает всегда.
Кто сталкивался? Как вылечить?
АНДРЕЙ1973
24 February 2019
quote]Представитель "Форд помощь на дорогах" говорит, никогда такого не видел[/quote]
если он не видел, то не значит, что этого нет.
Как вылечить?
снять клемму с акб.
2b0rg
-E-
Было такое 1 раз, ночь постояла и все норм стало. Скинь клему на несколько минут или программно перезагрузи приборку
-E-
24 February 2019
Спасибо, АНДРЕЙ1973, 2b0rg!
2b0rg:
А как это делается?
снять клемму с акб
Это ни к каким проблемам не приводит? Вроде бывает, что после этого нужно разблокировать у оф. дилера магнитолу (к счастью, у меня не родная уже) или перепрошивать ключ (у коллеги было на втором фокусе еще, кажется) - м.б. еще какие-то сюрпризы могут ждать?
2b0rg
-E-
Через шнурок и focccus
Конечно ни к чему не приведет. Только эквалайзер собьется и расход обнулится.
fflover1
25 February 2019mobile
Привет . Ребята, как на рп7 (англичанка) сменить указатель расположения бензобака? Рест приборка, машина дорест
ovsianoi486
fflover1
Что именно сменить? Стрелка как была так и будет на том месте где её и спроектировали. А вот показатель уровня оставшегося топлива можно подкорректировать в ручную.
grei79
25 February 2019
karlon3
а если отключу аккомулятор , некритичные ошибки будут по потери связи с ipc
karlon3
grei79
Нет. Но может быть ошибка о не выполнении первичной конфигурации u2001.
grei79
25 February 2019
без ризницы что отключу + или - ,так в лом потом свеклоподъёмники адаптировать звук и время устанавливать
grei79
Ну если влом то не делайте ничего,оставьте все как есть
fflover1
ovsianoi486
Не, мне именно стрелку перебить слева направо
bizz41
26 February 2019mobile
fflover1
Что за стрелка? Та что на фото?
bizz41
Расположение люка бензобака. Как и на других машинах...
fflover1
bizz41
Да, только у меня панель другая и сама стрелка - Это pic
bizz41
fflover1
Фото в студию
alievosman
27 February 2019mobile
Народ вопрос такой. После замены панели на рп7 американец с рестораном. Прошивкой не показывает срежок, а у друга не показывает температуру в левом верхнем углу.
Человек05
27 February 2019
alievosman Есть один вариант, попробую исправить, надеюсь получится 😉
4 people online
4 people online
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
