| Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума! По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д. |
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!Снятие лампы
Скрытый текст1. Убеждаешься, что ближний свет выкл.
2, Открываешь капот.
3, Снимаешь резиновую заглушку сзади лампы ближнего света.
4, Разъединяешь разъем на лампе.
5. Снимаешь стопорное кольцо лампы, для этого поворачиваешь его против часовой стрелки.
5. Снимаешь лампу, для этого просто вытягиваешь ее назад.
x
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Andrey2106
15 November 2018
M.R.V2009
16 February 2019mobile
alexnasa
У нас в узком отелье очереди не дождаться,а вы бы не могли мне номер генератора скинуть пожалуйста.
Я конечно машину сдал по горантии но доверия к таким товарищам больше нет
alexnasa
16 February 2019
alchemist_sp:
б/у коробки продают. |
даже, если бы их дарили.. усосанную на усосанную менять и ждать удара в спину опять? А диф точно будет какой надо, а не чуток другой? и если чуть не такой, то что делать? АКПП -она электронная её прошивать надо, если чуток другая будет и мне фабричный перефарш родной акпп на 30 тыр дороже вышел, но я сел и поехал и буду ехать и ехать, при условии, что буду проходить у них ТО. А если продам- новый хозяин будет ехать и ехать - у них 16 филиалов по стране.
M.R.V2009:
номер генератора скинуть |
я нашел на разборке (2000руб именно ZX4). Т.е. генераторы у меня оба стоковые, но обслуженные в спецателье в плане моста и щёток и пр. Я начитался тут "зубной боли" про косяки совместимости и боюсь экспериментов, мне машын нужен "сел-поехал", а не повезёт-не повезёт.. Устал я, старею.. ВАЗ 2104 с оптикой от ренджровера в шоколаде полный фарш с салоном от мерса хочу..
alchemist_sp
16 February 2019
я не про усосанную говорил, а про контрактную, там вероятность хлама ниже в разы. Прошивать придётся в любом случае, т.к. надо будет "дружить" ЭБУ двигателя с ЭБУ КПП, даже если ставить с одного ZX на другой. Но это всяко дешевле переборки. Вашу политику я понял, против неё ничего не имею, логика в ней есть. Но по факту при таких затратах проще перекинуть КПП и спихнуть проблему поменяв автомобиль. Да, это неэтично по отношению к будущему владельцу, но мы не настолько готовы вкладываться в автомобиль
. Давно всем понятно, что при стоимости автомобиля 230-270 тысяч затраты в 80тысяч - это неприемлемая щедрость. Имея такую сумму на руках я , например, просто поменяю авто. Я не настолько фанат этого американца.
M.R.V2009
alexnasa
Ну я как раз в спец отелье,,как вы говорите,, и попал с ремонтом.
На маздах и вольво если такие же движки стоят да и мондео3,а генераторы другие?,с ваших слов я так понимаю.
Наш авто во владение им 1 год.приносит затрат на 2 салона от мерседеса на 2104
Я все запчасти брал именно оригиналы именно на него.Вот только что толку?
Я покупал датчик давления топлива за 9000р.по вин коду заказанный,а он стоит 2500р.
Если вы пользуетель оригиналами то,хочу я вам заявить,вы богатый человек)))
alexnasa
16 February 2019
M.R.V2009:
,вы богатый человек |
у меня этот датчик с завода..
M.R.V2009:
все запчасти брал именно оригиналы именно на него |
их нет давно
но есть разборки
alexnasa
16 February 2019
M.R.V2009:
если такие же движки стоят да и мондео3,а генераторы другие?,с ваших слов я так понимаю. |
любые.. шить можно любые
alchemist_sp:
про контрактную, там вероятность хлама ниже в разы |
как это?
т.е. б.у да? Вопрос- вы чё ребята на меня накинулись, а?
alexnasa
16 February 2019
M.R.V2009
alexnasa
да мы не набрасывались)),я про себя говорю,что федя у меня золотой стал
M.R.V2009
Вы лучше скажите,если хорошо разбираетесь,я поставил термостат мазда с открытием на 90
Теперь по трассе на 120 греется ОХ 105
А Датчик темпиратуры кажет вообще 122 градуса,это нормально? Такие расхождения,если есть номеров родного термостата
Dmitriy54NSK
17 February 2019mobile
Привет всем, какие сальники идут на рулевую рейку и жидкость? Выдавило с левой стороны.
alchemist_sp
17 February 2019
как это? т.е. б.у да? Вопрос- вы чё ребята на меня накинулись, а? |
Да бросьте Вы. Почему накинулись? Я, например, по контрактной КПП высказал свои наблюдения. Если сравнивать б/у с разбора и контрактную деталь (тоже б/у по факту, но с гарантией и с пробегом оооочень далёким от критичного) , то я выберу контрактную. Вы же не боитесь детали электрики и ходовки с разбора брать? Почему я тогда должен бояться брать агрегаты у фирмы которая специализируется на б/у агрегатах с малыми пробегами, да ещё и гарантию дает год? Мне тоже уже сей американский аппарат за 4 года больше своей стоимости вышел. И если я могу разом позволить вложиться на 5-7 тысяч, это не значит что я и на 70-80 тысяч готов. В данный момент серьёзных затрат он не требует (основное допилено до ума), финансовая стабильность на работе есть, поэтому коплю на другой аппарат. Как только сквозанёт америкашка посерьёзней - будет куплена другая машина, а с этим диверсантом будем разбираться по факту : либо в утиль, либо на продажу (смотря что отвалится).
Вашу точку зрения не оспариваю - для Вас именно она приемлема, минусить не имею привычки (кроме заведомо ложной информации в сообщении). Поэтому по вопросам "НАКИНУЛИСЬ" обращайтесь к тому, кто Вам минусы ставил
alexnasa
18 February 2019
alchemist_sp
нельзя вот так просто взять и заменить нашу АКПП. По шлицам и передаточному дифа не подойдёт.А найти АКПП от ZX4 с малым пробегом и получить именно её.. АКПП 2004 г.р. с нескрученным пробегом 40 тыр?
Мне присылают с разборок детали от первого фокуса "ВЫ ЧО МНЕ ПРИСЛАЛИ?? "Слущий, ми точно знаем, что от пЭрвого вам дэтали подходят - у тэбя же пэрвый?"
hitrushechka
21 February 2019mobile
Всем привет. Владею zx4 уже два года и сейчас столкнулся с тем что Машина перестала заводится. Ни с ключа, ни с пульта( автозапуск) , на приборке постоянно горит значок « машина с замком», при запуске начинает мигать интенсивнее. Пробывал клемы скинуть, ключи другие, аккумулятор впорядке. Подскажите кто знает в чем проблема?
alexnasa
21 February 2019
hitrushechka:
на приборке постоянно горит значок « машина с замком» |
чип иммо не видит или не принимает (авторизацию).
У моей жены её ключ почему-то иммо перестал принимать. Хорошо, что запаски были и у неё и у меня и ориг в сейфе лежит. А я был в командировке, но запаска помогла.
hitrushechka
alexnasa
Я понимаю это сигнализация. А если я перепрошю свой пульт. Это может помочь?
alexnasa
Или прописать новый брелок нужно?
alexnasa
21 February 2019
Это блокировка.
Ключей у Системы- два. Первый из них - металлический в замке.
Второй ключ у зажигания вашего авто - это чип в теле ключа вклеен, или где-то отделён в самостоятельную деталь и подклеен в салоне (если ваш авто можно заводить без ключа дистанционно, то именно чип-транспондер постоянно схоронен-спрятан где-то -приклеен в приборной панели).
Первая мысль при покупке авто- что делать, если ключи потеряю. То есть нужно заранее нарезать и напрограммировать запасные. Но не один! Одного мало. С учетом потери родного ключа, для восполнения его потери, нужны ещё 2 исправно работающих. Они составляют- "супружескую" пару достаточную для программирования ещё новых ключей- "деток". Т.е. если у вас 3 (исправных и независимых) ключа, то один из них можно потерять и за 500р немедленно восполнить его утрату самому, без СТО и забыть про эту чепуху..
Если у вас 1 ключ, как у меня в момент покупки авто, то надо срочно ехать к дилеру и он вам за 700-1000 р. пропишет-добавит второй ключ (вы должны его где-то раздобыть- позаботиться о его наличии у вас заблаговременно). Ну или дилер вам продаст "фирмУ" тысяч за.. 4-5р.. После того, как у вас уже есть рабочих 2 ключа, остальные вы пропишите-добавите в мозги сами рублей по 400-500 (это минимум!) каждый. Ну или модные выкидные - они очень подороже выйдут, но их нужна всего-то пара - жене и мужу, а остальные могут быть простецкие как у меня.
hitrushechka
alexnasa
Спасибо большое что уделили мне время, как я понимаю у меня есть два металисеских ключа от зажигания и один пульт, если я пойду и куплю ещё один пульт и пропишу его к машине она должна завестись?
Пульт это двери открыть. Они что-заперты? Ключ это что бы стартер крутить. Ключи крутят стартер?
Но я допускаю, что у вас как у меня на соплях-скрутках вставлена сигнализация и просто надо исправить кривой неконтакт в проводке со скрутками. Или вы думаете, что ваш федя цивильно и грамотно с рождения вышел с конвейера с модной сигналкой - автозапускалкой?
M.R.V2009
hitrushechka
не пульт а чип ключа.Чип находится в пластиковой ручке ключа как правило,если у вас стоит автозапуск,то вероятнее всего еще один ключ или сам чип был установлен у приемной антены(это кольцо вокруг замка зажигания)
У меня был один ключ всего при покупке,я вытачил еще один,и когда переставлял чип то сломал его и машина перестала заводиться.Вызывал на дом спеца,он около 3 часов колдавал,но сделал.Обошлось вместе с выездом 7000.Сам чип я изолентай примонат к антене и теперь не парюсь все ключи подходят
M.R.V2009:
чип я изолентай примонат к антене и теперь не парюсь |
у жены в ключе чип перестал опознаваться вдруг. Сам. Без объявления войны.
M.R.V2009
alexnasa
он я так пологаю на zx в стеклянной колбе,она у меня слегка лопнула и немного смазки какой то вытекло,и то же перестал работать,мастер дал мне пластиковые 2 шт,один на приемнике другой в сейфе,уж больно много за такое (зернышко) 7 рублей отдавать
M.R.V2009:
немного смазки какой то вытекло |
силикон
brodyga48x
22 February 2019mobile
Мужики, посоветуйте передние стойки стабилизатора хорошие. Осенью купил Линк, уже одна застучала
VitasFocus SE
22 February 2019
brodyga48x:
Мужики, посоветуйте передние стойки стабилизатора хорошие. Осенью купил Линк, уже одна застучала |
Ставил лемфёрдер от какой-то БМВ. По размерам она на 4 мм длиннее нашей. Поставил и забыл. Больше 150 т.км отбегали и с ними продал. Читал про них на ФФК в разделе про простого первоФокуса.
M.R.V2009:
один на приемнике другой в сейфе,уж больно много за такое (зернышко) 7 рублей отдавать |
пока их исправных у тебя 2шт, ты можешь стандартной процедурой добавить ещё несколько по 250 руб за шт. Если одно это зёрнышко сотрётся или потеряется, то опять просить посторонних шить мозг и уже за другие деньги.
M.R.V2009
Да это то ерунда,не могу температуру победить,с новым термостатом по трассе 102,104 градуса держит,по городу 98,100,это нормально?.термрстат на 90 поставил
Показания температура ОЖ 102 показывает,а температура ГБЦ 112,115 градусов,это нормальная разница?
110 это предел. количество превышений 110 град. пишется в эбу (компромат).
M.R.V2009
alexnasa
110 не разу не поднимал,на 103 малый вентилятор включается,на 106 второй
Меня беспокоит то,что температура головы такая высокая.
M.R.V2009
И то,что по трассе за 100 держит
alexnasa
22 February 2019
ваша цена? Норма- сколько?? Мыли радиаторы? Со снятием?
4 people online
