Модернизация и переделка штатных аудиосистем
Поскольку РП32 самый часто встречающийся то многие пытаются его изменить или смешать с другими РП
Предлагаю в этой теме делиться полученным опытом и смекалкой
Напомню,что обсуждаем все изменения проделанные с помощью штатных систем с небольшим вкраплением нештатки
Всякую замену на китайца в теме Мультимедийные устройства штатного размера
Так же прошу воздержаться от вопросов "Где купил? Где купить? За сколько?" для этого есть личка и миничат,а так же разделы Продам
Куплю
Коды деталей можно узнать в теме FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров Ford Focus 3
РП32, РП3, РП2, РП7, РП, модернизация, доработка, установка, магнитола, дисплей, sony
19 August 2012
735,9K
3,1K
nifantov84
6 February 2019
Ребята выручайте, куда копать. Купил экран от рп7 прошитый под камеру, установил на рп 32. Отвалились кнопки управления музыкой на руле. Всё остальное работает. Ставлю родной, кнопки снова работают. Нигде о такой проблеме найти не смог. Все говорят что кнопки работать должны без проблем
Sanek_rf
10 February 2019mobile
Кто знает на рп25 можно поставить Экран MFD4 вместо матричного 3.5? Или надо покупать другую рамку
бизон01
Добрый вечер.
У меня проблема следующего характера!
Я пытаюсь заменить имеющийся стандартный рп32 на рп7, для этого прикупил экран 4,2 и сам блок магнитолы!
Экран заменил и все заработало без проблем, а вот с блоком не все так просто!
После замены он тоже заработал и я даже обрадовался но все это продлилось ровно до того времени пока я не включил зажигание!!!
Магнитола все также и работает, а вот звук пропадает совсем!!!
На сколько я смог понять данный комплект снят с американца!
Вопрос к знатокам?
Можно это добро как-то привести в рабочее состояние???
sweetsenia
11 February 2019mobile
бизон01
Как вариант, можно попробовать вытащить вот этот пин из разъема магнитолы
бизон01
sweetsenia
Не удержался, сбегал скинул этот проводок и УРА все заиграло как надо!!!
Большое спасибо!
IlSan
14 February 2019
Кто захочет проапгрейдить свои "бумажные" миды (от РП32 и т.п.) на "синие" (от РП7 и т.п.), берите от Мондео 5 (5 189 609)
Corsa456
15 February 2019
Друзья, общий привет!
Прошу помощи у знатоков. Меняю РП-32 на чешку. Вопрос по радио антенне. Все знают: была одна, стало две. На одной прием так себе: втыкаю в черную - ничего, но как бы просаживается периодически и все звучание становится жестким. Если втыкаю в белую, то периодически просто пропадает сигнал. Потом без видимых причин восстанавливается.
Так что решил заморочиться установкой второй антенны. Но уж больно небюджетно получается покупка усилителя, изолятора, провода с факрами. Думаю в сторону покупки активной антенны, и поставить ее на левое заднее стекло, как по штату положено
(у меня универсал).
Но вот уперся в следующее. Покурив тему, народ пишет, что на белой факре есть 12 вольт, вроде как для питания антенного усилителя. Плюс картинка с разными факрами говорит о том, что на белой факре - 12 вольт. Но вот схемка у меня есть от официалов, и там вроде как питание на усилок по отдельному проводу идет.
Таки конкретизирую:
1. Питание есть на белой факре?
2. Если активную антенну в нее воткнуть, ничего не сдохнет?)
Corsa456
15 February 2019
N
nifantov84:
Я менял. У меня из DM5T прошит в АМ5Т. Но без камеры. Все работает, и кнопки то ж. ИМХО, косяк прошивки.
АНДРЕЙ1973
15 February 2019
питание есть. смотря как воткнуть...
Corsa456
15 February 2019
АНДРЕЙ1973:
А как правильно, не подскажете?
АНДРЕЙ1973
15 February 2019
подскажу. собрать штатную систему.
strattec
15 February 2019
Это комплект антенны и усилителя всего 1500-2000 руб это б/у вариант
Corsa456
15 February 2019
strattec:
Какой антенны? Она ж на стекле? Это стекло менять нужно...
АНДРЕЙ1973
15 February 2019
C
Corsa456:
можно без замены.
Corsa456
15 February 2019
АНДРЕЙ1973:
можно без замены.
К нитям обогрева заднего стекла? И еще тогда "факра ту факра" от факры у левого заднего стекла?
15 February 2019mobile
Corsa456
Я на универсале сделал на нититобогрева используя кабель у левого стёкла,усилитель по-моему вообще от хетча но работает все и нет ошибки по антене
Corsa456
Серый:
О, очень интересно!
Я правильно понимаю, что вы взяли факру у левого стекла, воткнулись в неё, дотянули до пятой двери, там в усилитель, усилитель к изолятору, а изолятор к нитям обогрева? Я просто немного в схемотехнике тут плаваю...
Corsa456
Ну как то так )))
Corsa456
Серый:
Ну как то так )))
Кстати, вы пишете, что усилок от хэтчбека. Имхо, это и правильно. Мне тут про всякие импедансы рассказали, и что настройка антенны - дело тонкое. Думаю, количество нитей на заднем стекле хэтча плюс-минус как у универсала, а вот антенна на левом стекле универсала гораздо меньше, поэтому там и усилок другой.
FED32
15 February 2019
Corsa456
На белой факре питание есть. На вашей схеме с отдельным питанием - это основная антенна, белая факра на этой схеме FM2.
denis.spirin112
22 February 2019mobile
Всем привет , ребят такой вопрос )
Фф3, стоит штатка музыка, разъем под аукс и флешку выведен, но не работает почему то ( провода все подключены , сначала сказали дело в конфигураци, съездил посмотрели все норм , потом выяснилось, что у меня меняный экран который над мафоном стоит , говорят нужно прошить !
Может кто подскажет , в чем еще может быть причина ? Или как это сделать? Может кто сможет помочь, я нахожусь в оренбурской области , город Бузулук, может есть кто рядом кто сможет выручить ?)
2b0rg
22 February 2019
denis.spirin112
Если стоит цветной экран от РП7, то его нужно прошить в версию АМ5Т, тогда юсб и аукс заработают
denis.spirin112
23 February 2019mobile
А где можно прошивку взять ?
JustHunteR
24 February 2019
denis.spirin112
Это коммерческие прошивки, доступны для проекта ADS
byggerr
11 March 2019
Добрый день! Подскажите Focus 3 Американец, каким-то образом можно сменить ФМ частотный диапазон с американского на европейский? Т.е. ФМ настроить также и на чётные волны (то есть 100.1, 100.3, 100.5 настраивается, а 100.2, 100.4, 100.6 и т.д. — нет)
zbugz
13 March 2019mobile
Просто в конфиге поменять настройки
АНДРЕЙ1973
13 March 2019
110 байт центральной конфигурации установить в значение 01.
в настройках магнитолы этого конечно не будет...
zbugz
13 March 2019
АНДРЕЙ1973:
Я в самом синке 3 менял, не в бцм
hermes
19 March 2019mobile
Всем добрых времён! Ребята нужна помощь, в режиме радио на пакете рп7 сони все 9 колонок играют полноцено, как это должно быть, есть объём музыки, НО при прослушивании музыки по блютуз или по флешке, звук становится невыносимым, частично играет пассажирская сторона (в каком то приглушонном варианте) водительская играет не по настройкам, в настройках саунд уже покупались, ничего не меняет! Динамики не штатные стоят, опять же повторюсь в режиме радио всё прекрасно. может кто сталкивался, и имел дело, с решением данной проблемы!???
Kudesnikkk
19 March 2019
hermes
Смотри проводку от bluetooth модуля к голове, раз с радио все хорошо, проблема точно в ней!
