АКПП, проблемы. (Р)
13
Здравствуйте,уважаемые фокусоводы!
Помогите,беда приключилась.Собрался в путь-дорогу дальнюю 1700км(до Магнитогорска).Масло в движке поменял,колодки.Тока порадовался и тут на-те.На скорости 110 включил овер-драйф.Обычно на этой скорости машинка хорошо ускоряется, тут стрелка скакнула на 4000 и далее до 7000.Отключил о/д,обороты упали,при этом вроде несколько раз дергануло.Остановился,перезавел,ошибка погасла(! в шестеренке).Дальше на скорости за 100 стала опять появляться,сбавляю обороты-гаснет.Попробовал клемы снять-не помогло.Масло вроде хватает,а то и переизбыток может быть.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой,посоветуйте может причину можно устранить не обращаясь к эскулапам.
Что и как называется в устройстве АКПП
акпп, автомат, автоматическая коробка, поломка, ремонт коробки, коробка передач
SuperMario
29 April 2006
АКПП, проблемы. (Р)
1,4M
7,2K
dima4726011
1 February 2019mobile
Форд фокус1 американец автомат
dima4726011
До 60 км в ч разгоняю а после она загорается что это значит?
Lan33
dima4726011
dima4726011:
Просто лампа загорается и всё,больше ни чего?
dima4726011
А после разгоняешь до 120 она гаснет а потом тиши едешь до 80 60 она загорается можите что сказать
shvedov_ivan
2 February 2019mobile
Всем привет. Помогите, обнаружил течь масла с АКПП, в районе передней левой птф. Ошибка не горит, течет по разному, то сильно то капает. Могу ли я доехать до сервиса???
shvedov_ivan
Масло долил, но ни как не могу поймать уровень. До сервиса 10 км, какие могут быть последствия? Или лучше эвакуатор? Правда нет крюка буксировочного(((
Lan33
shvedov_ivan
Странно что вы сами не можете увидеть откуда течёт
Я «подазреваю что из магистрали радиатора которая идёт в АКПП
Когда течёт то хоть?
shvedov_ivan
На заведенную течет, когда подливаю прет сильно, потом определенное кол-во вытекает и начинает капать. Не знаю от куда так, как я совсем недавно стал обладателем данного авто.
frstakk
15 February 2019
Перестала заводится машина с паркинга (Только с нейтралки). Случилось, после того как с усилием (по другому не включалось) перевел в положение 2/1.
Дальше с паркинга заводилась только если машину толкнуть и услышать как как в коробке оно щелкнет. В итоге через время он пропал вообще, а после на вообще начало ехать назад.
Оказалось дело в тросе, и до этого уже колхозили его :\
К моему удивлению, трос нигде не смог найти, только б.у и все. 🤯
Пришлось заказывать с ибея.
Коды YS4Z7E395AA 1133160 (и по идее XS4P7E395)
Может кому-то будет полезным.
a.p.bezguzikov
21 February 2019mobile
Ребят, помогите плиз. Какой ширины должна быть тормозная лента? Купил ленту 26мм,в разных форумах пишет 35мм.
Подойдет ли 26мм? Будет нормально функционировать?
pavel2010
14 March 2019
Приветствую! Подскажите пожалуйста такая проблема у меня фокус 2000 года америкос леворукий автомат купе! Проблема такая не может переключиться с 3 на 4 вся дергается пинается! А включаю о/д норм работает без пинков масло поменял с фильтром чястино называется)) коды ошибок вот такие 0193, 0190,0760,0770,1451! А вот когда педаль в тапок то все переключается вроде нормально а если легонько нажимать педаль аксилиратора то начинает с 3 4 дергаться пинаться! Может подскажите что делать! Мож датчик какой я уж недумаю что короба раз на о/д норм работает
balzak70
14 March 2019
pavel2010
Р0193 - Высокий показатель датчика температуры топлива
Р0190 - Неисправность в цепи датчика температуры топлива
Р0760 - Неисправность переключателя C соленоида
Р0770 - Неисправность переключателя E соленоида
По поводу первых 2-х ошибок ничего не скажу.
По поводу 0770
"Код: P0770 - Неисправность электромагнита Е
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом
Детальное описание кода ошибки диагностики
Разрыв электрической цепи электромагнитного клапана переключения SSE или SSPCE
Короткое замыкание
Возможные причины этого:
SSE SSPCE
-Жгутовые соединения
-Модуль управления
Осмотрите разъемы на предмет повреждения, попадания влаги, коррозии и т.д."
Аналогично и с 0760.
Т.е.: проблемы с электрикой, либо вышли из строя оба соленоида, ну или накрылся сам блок РСМ управлением двигателем - коробкой.
Вероятность того, что оба соленоида вышли из строя одновременно - не очень велика.
Я предполагаю, что скорее всего накрылся сам блок РСМ, и коробка сейчас работает в аварийном режиме только на 3-й передаче.
pavel2010
14 March 2019mobile
Спс большое. А не подскажите где примерно находится Блок РСМ?
И где находится это т электромагнитный клапан. Зарание спс.
balzak70
15 March 2019
pavel2010
Не берусь 100% утверждать, но возможно в разных моделях машин, блок управления может находиться и под левым подкрылком https://www.drive2.ru/l/1322918/
и под зашивкой в ногах переднего пассажира http://zinref.ru/avtomobili/Ford/000_00_Ford_Fo...115.htm
2. Электромагнитные клапана (соленоиды) находятся внутри в коробке.
KoLoS1mus
15 March 2019
pavel2010
Возможно при замене фильтра какой-то разъём задели или специально подгадили если в сервисе меняли. Предположение просто.
kud36
30 March 2019mobile
Доброе утро, с цикличностью гидротрансформатора не кто не сталкивался? Как лечится?
Lan33
15 April 2019mobile
Приветствую.Уже год езжу с пинками переключения 1-2 передачи,переключение запаздывает,буксует,плюс к этому в момент переключения слева в АКПП слышен громкий звенящий металический звук.Как прогреется Все симптомы исчезают.Поначалу отрегулировал болтом (стойкой) но не выходит найти нужное положение передача или буксует или втыкается быстрым ощутимым пинком под зад
Я так пологая нужна замена ленты?
Может она регулируется-натягивается как ещё с открытой крышкой ?
alexnasa
15 April 2019
Lan33 срочно в агрегатку
Exttt
18 April 2019
Всем привет. Нужен совет. Ff1 zetek 2.0 2003 г.в. машина уходит в аварийный режим, обычно уходит через пару минут после того как трогаешься, но бывало что и после 100км ошибки не было. При движении редко бывают рывки при переключении с 3 на 4 передачу, так же редко поднимаются обороты до 4тыс., помогает только выключение зажигания. Недавно менялись соленоиды-не помогло, в автосервисе советуют либо перебрать коробку, либо ставить другую. В чем может быть причина, может что другое посоветуете.
aja2227
19 April 2019mobile
Скажите ,кто знает подойдёт ли акпп4f27e Ford Focus 2, 1.6/ Форд Фокус 2, дорестайлинг 2005-2008 к форд фокус 1. Двигатель 2.0 zetec?
alieksandrinio
21 April 2019mobile
Добрый день! Сначала на малых глохнуть начала поменяли датчик холостого хода. Начала дергать коробка мнения слесарей расходятся!
vados22
22 April 2019
alieksandrinio
alieksandrinio:
Добрый день. Какой двигатель? год выпуска авто? Какой датчик холостого хода?? РХХ?? или всё же ДПДЗ? и что говорят слесаря?))
aja2227
23 April 2019mobile
aja2227:
И подскажите ещё,на сплит порт 2.0 такие же ставились коробки?
Gild
30 April 2019
Exttt
Привет.
Какие ошибки та вываливаются, по описанию врятле кто-то так сможет помочь, нужно больше информации.
Вангую на блок управления двигателем/коробкой, попробуй подменить и покататься, может помочь.
alexnasa
2 May 2019
Реально ли включить паркинг на ходу?
All-x-under
22 May 2019mobile
Всем привет.
Кто в Москве может увидеть, прошить, блок управления ФФ1, 2,0 ЗЕТЕК АКПП.
Коробка падает в аварию как только включиш D или 2. Выкл/вкл зажигание и ошибки нет. Ошибка р0770, управление Е соленоида. Сегодня прозвонил соленоид с фишки, сопротивление 0,39. Выпотрошил косу, всё ок, на всякий случай заменил провод Е соленоида от 102 пина эбу. Ничего не изменилось. Замеры напряжения на 102 пине эбу- 0,09-0,10 вольт всегда. Включай, выключай D, напряжение на соленоид не идёт, только постоянно 0,10в.
Остается думать на мозги.
Может кто что подскажет? Где можно мозг подключить к компу.
vados22
24 May 2019
[quote=All-x-under, post:19098895]Всем привет.
Добрый день. А не надо мозг к компу подключать. Ищите нормального электронщика, ну или того кто с паяльником и осциллографом дружит, скорее всего накрылась микросхема RS 1731 ( если память не подводит) она как раз за соленоид е отвечает. В общем старую выпаять, новую впаять, сама МС стоит около 2 000 р. а сколько работа, не знаю-паял сам
11 people online
11 people online
