Система дистанционного запуска двигателя / Ford Remote Start
Кто-нибудь делал себе автозапуск со штатного ключа с помощью обходчиков fortin и idatalink ? Без установки сигнализации.
idatalink: http://www.youtube.com/watch?v=L4m6BoT6rUg
fortin: http://avto-zapusk.ru/install26.html
МОСКВА, Россия, 29 ноября 2017 г. – Дистанционный запуск двигателя пользуется все большей популярностью среди российских автовладельцев: согласно опросу Ford Sollers, этой опцией уже пользуется каждый третий автомобилист, 45% готовы установить ее на свой автомобиль по приемлемой цене, в общей сложности почти 90% принявших участие в исследовании назвали дистанционный запуск полезной функцией*. Теперь эта система вошла в список оборудования смарт-кроссовера Ford Kuga и бизнес-седана Ford Mondeo. Интеллектуальная система дистанционного запуска Ford Remote Start позволит начать поездку в салоне, прогретом или охлажденном до комфортной температуры, а также поможет обеспечить уверенный запуск двигателя в зимнее время.
Прежде дистанционный запуск двигателя, устанавливаемый на заводе, был доступен только российским покупателям флагманского внедорожника Ford Explorer**. Анализ российского рынка показал, что дистанционный запуск двигателя востребован и в других сегментах.
Система Ford Remote Start позволяет заводить и глушить двигатель автомобиля, не выходя из дома. Передатчик системы действует на расстоянии до 100 м. Чтобы запустить двигатель, необходимо нажать комбинацию кнопок на брелоке, и система запустит двигатель на заданное время – 5,10 или 15 минут, после чего он автоматически заглушится. При необходимости время работы двигателя можно продлевать с шагом 10 минут до 35 минут. Двигатель не будет запущен, если сработала система сигнализации, открыт капот, напряжение аккумуляторной батареи ниже определенного значения.
На Ford Kuga и Ford Mondeo система Ford Remote Start доступна в виде стандартного оснащения в комплектациях Titanium и Titanium Plus. Ford Mondeo в этих комплектациях уже поставляется к дилерам и покупателям с установленной системой Ford Remote Start, выпуск Ford Kuga, оснащенных дистанционным запуском, стартовал 28 ноября. При этом стоимость автомобилей с системой Ford Remote Start вырастет всего на 3 000 руб., что является одним из лучших предложений на рынке.
Источник: http://www.ford.ru/AboutFord/News/Vehicle/2017/Vhcl_171129
Ford Remote Start, дистанционный запуск, запуск двигателя, штатный ключ, ключ зажигания, fortin, idatalink, автозапуск, кнопка, ключ
ipetrochenko
31 October 2013
319,6K
zemiel
23 January 2019
В догонку - и еще вот такое (для Экспов) есть. Вроде как совпадают номера блоков но значения IPC 720-02-02 другие:
zemiel
23 January 2019
Просьба. У кого есть активированный с завода автозапуск(Машина 2018/19 года) - скиньте плиз файлик с конфигом сделанным вот тут (в формате *.ab). Или VIN мне в личку. Я попробую сравнить блоки IPC и BCM и если все выйдет, вывалю сюда инструкцию по активации автозапуска в Forscan.
Кст. нарыл вот такой еще файлик для Эскейпа.
_Serega_
31 January 2019mobile
В приборке есть пункт Тихий старт. В настройках дистанционного запуска. Что это? За что отвечает?
Song
31 January 2019
На FF3 2011 двиг 2.0, PowerShift что нужно поменять, чтобы работал штатный автозапуск?
zemiel
31 January 2019
Song
Конкретно на твоей машине можешь ничего не менять. Не заработает.
Song
1 February 2019
zemiel
zemiel:
А вы знаете какая конкретно у меня машина? )
Или вообще в принципе на FF3 дорестайл это не может работать?
karlon3
1 February 2019
Song
Надо поменять кучу блоков плюс ключи. Проект будет совсем не рентабелен. По ссылке в шапке посмотрите что нужно.
firesanek
1 February 2019
Song
надо заменить бсм на рестайловый, тогда можно активировать штатный запуск с нештатной сигнализации.
если надо с ключей, то придется установить/переделать кнопку запуска на рестайловую (замена модуля рфа и ключей от автомобиля, возможно еще антенн салона)
Song
1 February 2019
firesanek
А если купить блок выше gsm can box для сим-карты, т.е. мне не нужны ключи для запуска.
И соответственно RFA не нужен. Или RFA обязательно менять?
firesanek
1 February 2019
Song
по идее не нужен, только рестайловый бсм..
вот тут человек коробочку сделал
https://www.drive2.ru/r/ford/kuga/497256608636600738/
Song
1 February 2019
А рестайловый BCM нормально будет работать с остальными дорестайловыми блоками?
PAM, IPC, ACC?
И старые ключи через дилера нужно будет заново перепрописывать?
1 February 2019mobile
Song
Все будет работать,ключи прописывать
karlon3
1 February 2019
Song:
PAM, IPC, ACC?
У меня так и сделано. Стоит рестовый BCM все остальное дорестовое. Все работает.
bol185
2 February 2019mobile
Сегодня устанавливаю сигналку. Все установили. Работает. Но автозапуск работает только сразу, после установки на охрану. Через 10 минут, примерно, уже не заводит. Если снять/поставить брелоком, то опять заводит. Что может быть? Фокус 3 2017г.в.
grimbo
4 February 2019mobile
bol185
Обновить прошивку бцм и сигнализации
bol185
5 February 2019
grimbo:
Так и сделал!))) Только заработал не сразу, а на следующий день.
porsh.kirill
8 February 2019
firesanek:
Song
Классная коробочка. Установил себе в середине января, работает хорошо, автозапуск штатным ключом или звонком с мобильного телефона.
Song
8 February 2019
porsh.kirill
P
porsh.kirill:
У вас FF3+ ?
porsh.kirill
8 February 2019
Song:
У вас FF3+ ?
Да
zemiel
12 February 2019
Всем привет! Выложил этот эпос на FKClub, но как я могу забыть родной форум где я родился как фордовод😇 ..
Дисклеймер:
Как обещал* - для тех у кого есть ELS27 (на крайняк ELM327 - но с ним ребята сами оценивайте риски) и есть возможность включить штатный АЗ с помощью сигналки или GSM CAN Box от Finaeff, ну или для мажоров 🤪 купивших 2 штатных ключа, но которых душит жаба (меня например) отдавать 500 или больше рубасов владельцам UCDS за то чтобы они тыкнули пару кнопочек.
Короче, вот вам малята короткая инструкция по активации С ПОМОЩЬЮ ForScan(с расширенной лиц.)+FoCCCus штатного АЗ в BCM и IPC FK2R (ФОРД КУГА 2 РЕСТАЙЛ) с BCM версии GV6T или выше (для FOCUS3рестайл - аналогично), кст. все остальные пункты которые не редактируются в ForScan можно делать аналогично.
Картинок не будет ибо лень - так попробую описать, но уже если у кого вообще туго с этим делом пишем в личку, может и сделаю позднее.
Итак:
1. Берем ForScan с расширеной лицухой, конектимся с машинкой, я например на всякий случай стираю ошибки сразу, но тут уже кто как хочет, идем в раздел "Конфигурация и программирование" выбираем "BdyCM Центральная конфигурация (Главная)", запускаем (кнопачка с синеньким кружочком и беленьким треугольничком - типа PLAY), делаем все что просит ForScan, после чего когда таблица загрузилась сохраняем (нажав кл. СОХРАНИТЬ) текущую конфигурацию в файл с раcширением *.ab.
2. Закрываем ForScan, открываем FoCCCus в Offline (соединение с машиной !!!НЕ НУЖНО!!! в принципе не страшно, но насыпет кучу ошибок, хотя в самом финале все равно подчистить надо будет. И вообще для тех кто только начинает возьмите за правило после любых процедур в самом конце считывать и сбрасывать ошибки), ну так вот, открыли FoCCCus на заглавной страничке тыкаем в "Load File" указываем на ранее сохраненный из ForScan файл в формате *.ab, меняем 242 параметр на 2, если кому то еще что то надо поменять, то тоже меняем еще, сейчас не об этом, и сохраняем конфиг. Однако FoCCCus сохранит его в *.xml формате, ничего страшного форматы идентичны, поэтому просто меняем расширение получившегося файла на *.ab.
3. Закрываем FoCCCus открываем ForScan, опять конектимся с машинкой, опять по старому пути идем в раздел "Конфигурация и программирование" выбираем "BdyCM Центральная конфигурация (Главная)", запускаем (кнопачка с синеньким кружочком и беленьким треугольничком - типа PLAY), делаем все что просит ForScan, после чего когда таблица загрузилась ЗАГРУЖАЕМ сделанный нами файлик (нажав кл. ЗАГРУЗИТЬ) и нажимаем "ЗАПИСАТЬ". Делаем все что скажет ForScan и в принципе все.
Не забываем потереть ошибки.
Последний пункт, иногда бывает что после активации 242 параметра приборка не подтягивает параметры Директ конфига, не беда, для таких случаев:
4. Как вы догадались 😉 , опять по старому пути в ForScan конектимся с машиной, идем в раздел "Конфигурация и программирование" выбираем "IPC Конфигурация модуля" попадаем в урезанный такой директ конфиг и включаем все 4 параметра которые там увидите, и клацаете "ЗАПИСАТЬ"
ИИИИ... Тадам! снова НЕ ЗАБЫВАЕТЕ прочитать и сбросить ошибки.
Теперь точно все 🥳
max_470
13 February 2019
zemiel
астрологи провозгласили неделю уложенных БЦМов и приборок )))
zemiel
13 February 2019
max_470
ыыы... 👍
ну на самом деле все без проблем делается, но как говорилось в одном известном фильме в переводе Пучкова -
Dlee83
13 February 2019
Приветствую! Не пинайте сильно! В итоге, ФФ-3рест 1,6PS, кнопка запуска - если прописать автозапуск с Pandect будет заводиться?
Ещё раз прошу не пинать сильно))
zemiel
13 February 2019
Dlee83
а не не не чет не прочитал сразу
— Двигатель 1.5 GTDi либо 2.0 GDI (PCM Bosch). На 1.6 Ti-VCT (PCM Continental) работать не будет — софт PCM на эти двигатели функцию дистанционного запуска не поддерживает.
famax
13 February 2019
Короче, вот вам краткое руководство по активации с ПОМОЩЬЮ ForScan (с расширенной персоной) + FoCCCus для штатного АЗ в BCM и МПК FK2R (ФОРД КУГА 2 РЕСТАЙЛ) с BCM версии GV6T или выше (для FOCUS3рестайл - аналогично), кст. в ForScan можно делать аналогично.
Тоже так делал раньше. Только еще летом вышло обновление Forskan, которое позволяет редактировать данный параметр, по крайней мере для Фокуса рестайл с ВСМ GV6T точно:
Так что проще Forscan обновить
zemiel
13 February 2019
famax
Для Куги 2 рестайл MY17 и младше с этими блоками увы ForScan пока не может редактировать, поэтому такие сложности, я просто предполагаю что на новых Фокусах 3 рестайлах, не старше 18 года, может быть аналогичная проблема
MGren
4 March 2019
Всем здравствуйте.
Хочу активировать штатный автозапуск. У меня рестайл августа 15 года, 1.5 экобуст. Т.е. я так понимаю нужный модуль BCM у меня есть. Или всеж не факт? Также есть сигналка StarLine B94. Покурил форум старлайна - судя по всему ее можно обновить до версии которая позволит ее средствами пользоваться штатным автозапуском авто. Может кто в курсе и точно про это все сказать? И если этот так то в машине достаточно обновить BCM до нужной версии (либо оставить все как есть если версия и так равна или более свежая чем минимально необходимая), поправить 242 параметр (больше ничего не трогать) и далее произвести необходимые действия с сигналкой у установщиков?
grimbo
27 March 2019mobile
MGren
Вы все верно поняли, но для избежания глюков бцм обновить до последней обязательно.
max_470
27 March 2019
grimbo
а обновление BCM только через UCDS?
grimbo
27 March 2019mobile
max_470
Через любой адаптер и ПО, поддерживающие данную функцию и обеспечивающую должную надежность данной операции.
