5 years
53
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
575,3K
4,4K
anton63
7 January 2019mobile
alchemist_sp
Я тоже ток ток выбил. Расход конский. Стоит обычная обманка
shilovich
7 January 2019
У меня горит ошибка на приборной панели "высокое давление" в топливной раме. Может форсунки забились?. Фильтры бензонасоса менял по осени, когда ошибка появилась.
alchemist_sp
7 January 2019
anton63:
У меня сразу как выбил тоже был под 25л/100км. Устанавливал угловую обманку с встроенным миникатализатором (прямая в кузов упирается) сейчас расход 8-9л/100км (смешанный цикл "трасса-город"). Теперь аппарат просто меньше вибрирует, т.к. газы в катализаторе не задерживаются, разгон стал динамичнее. Правда в пустой бочке катализатора теперь газы бубнят погромче на оборотах. Планирую как-нибудь в бочку катализатора вварить решётку пламягасителя для снижения шума.
anton63
Это с каких пор прямая обманка упирается. У меня чёт совсем не упирается. Пламик я сразу вварил
ramy05
8 January 2019mobile
Подскажите как выключить автозакрывание дверей при начале движения. Процедура которая описана в FAQ происходит частично. Короткий бип есть, а длинного нет.
Krakazyamba
9 January 2019mobile
anton63
Я не так давно выбила катализатор после того, как чек долго горел. У меня нормально заводится. Да, погромче стал рычать, но ехать стал легче. Больше никаких изменений не заметила.
Krakazyamba
alchemist_sp
А можно поподробнее об обманка, а то у меня тоже как-то много кушает. Мне поставили обманку, но не уточнили какую, сказали, чтобы чек не горел.
anton63
Чёт смотрю теперь нету в наличии совсем шаровых дешёвых на нашу тачку BJ10090 фенокс. Походу надо было на всякий случай на запас на халяву
dimon_chk
11 January 2019
ramy05
я тоже долго искал, для амера вот инструкция:
Автозапирание дверей.
Cabbage
11 January 2019
Доброго дня всем, подскажите, после заведения авто стала гореть лампа подушек, снизу все разъемы облазил по сидениями, куда копать, что смотреть?
tatarin78
11 January 2019mobile
Всем привет. Дайте плиз номерок лобового стекла на zx4
albka
12 January 2019
Cabbage
ошибки почитай для начала. А потом копать будет легче.
alchemist_sp
12 January 2019
T
tatarin78:
без обогрева 1203081 (и его аналоги) ; с обогревом 1212023 ( и аналоги)
Vitalik_
14 January 2019
Cabbage:
albka:
Cabbage
У меня такая же проблема недавно появилась лампа то горит, то не горит. Такое впечатление, что от влажности на улице зависит. В тестовом режиме комп выдал ошибку 9868.
Сканер пока не подключал.
albka
14 January 2019
Vitalik_
9868- "неисправность в цепи сигнальной лампы неисправности подушки безопасности" ошибки читать нужно сканером нормальным. там еще что - то выплыть должно.
Cabbage
15 January 2019
Vitalik_:
Вот у меня в тестовом такая же ошибка, как вариант может на датчике удара где то, что то окислилось, но у меня от погоды не зависело, началось еще летом, то гасла то тухла, сейчас постоянно горит.
Cabbage
15 January 2019
albka:
Vitalik_
Короче ехать к официалам и читать или гайти толковых электриков?
albka
15 January 2019
Cabbage
elm 327 1.5 версия с али + бесплатная прога на телефон Torque или Forscan c 4pda = 500-600 руб. И нет проблем ошибки считал и шарь уже где надо. на сервисе 1000-1500 только ошибки считать. И потом в дороге если что случилось, читанул и уже знаешь где и что фуфлит.
Vitalik_
16 January 2019
Cabbage:
Я поеду в субботу к официалам. Как-то дофига лампочек уже на панели горит, и еще всяких болячек навылазило.
Krakazyamba
16 January 2019mobile
И снова здравствуйте! Подскажите, менял ли кто-нибудь подушки двигателя и АКПП, потому что Экзист выдаёт только оригиналы, каждая по 8-10 тысяч. Ну очень дорого выходит. Может, есть замены?
Пы.Сы.: есть тросса ручника (все), может кому надо. Мои реанимировали, а я уже сменные купила, теперь вожу в багажнике.
VitasFocus SE
16 January 2019
Krakazyamba
Подушки смотрите от второго Фокуса. Полно заменителей. От Вольво многие ставят и еще Хатчисон хорошие.
dimon_chk
16 January 2019
shilovich:
У меня тоже такая же ошибка, бензофильтр не менял, но что то мне подсказывает что заменой фильтра не обойдётся, а чистить форсунки это надо гуглить как, скорее всего летом займусь если машина дотерпит, если найдёшь решение раньше меня как побороть эту ошибку - дай знать пожалуйста..
anton63
Хочу купить капот с разборки. Мой сгнил Китай. У кого стоит капот оригинал? Есть какие нибудь штампы эмблемы форд с внутренней части капота??? . Очень прошу. Не хочется купить Китай по цене нового
RomanVV
18 January 2019tablet
Всем привет! Может кто подскажет, из за чего может цеплять резина заднего правого колеса, за "стакан" стойки амортизатора?
RomanVV
Резина стандарт: R16 205/55
brodyga48x
18 January 2019mobile
RomanVV
У меня такая зимняя стоит, все нормально. Может у тебя уже амортизаторы с пружинами устали?
RomanVV
18 January 2019
brodyga48x
Так с правой стороны только цепляет, с левой все Ок, был недавно в сервисе спрашивали: трется или нет? тогда еще не замечал трения, но на подъемнике уже немного цепляла. Спросил почему такое может быть, ответили что мол резина возможно широкая) или из за сайлентблоков, но один только сайлентблок на подпружинном требует замены, пружины и амортизаторы норм.
brodyga48x
RomanVV
Попробуй поменять салентблок, который приговорили и сделать сход развал. Подкрылок смотри , может болтается
RomanVV
18 January 2019
Да там менять нужно сразу два подпружинных рычага (понятно наверное почему рычагами и сразу два) стоят еще оригинал, плюс серпы наверное нужно сразу поменять, вся подвеска задняя еще заводская, (но явно только один сайлент. требует замены) остальные в среднем состоянии, был у меня американец седан 2001 года, там вообще вся задняя подвеска дребезжала, все рычаги менять нужно было и колеса домиком стояли, но не чего не цепляло.
RomanVV
18 January 2019
Подкрылки "валенки", не болтаются
