На самостоятельно установленном Sync 3 не работает функция регулировки громкости при изменении скорости. Хотя пробовал все 3 варианта реакции на увеличение скорости. Вероятно, по CAN не приходит эта информация либо приходит в не известном ГУ формате для других авто.
В этой теме обсуждаются вопросы, связанные с самостоятельной установкой Ford Sync 3 в автомобили Ford Focus 3 и Ford Kuga 2.
Основная тема по штатному Sync 3 - Ford SYNC®3 - мультимедиа и навигация
Sync 3, мультимедия, магнитола, замена, навигация, установка, камера, самостоятельно
NECTOP
10 May 2017
278,9K
1,2K
Electroz
29 November 2018
Подскажите, возможно ли мне как-то апгрейдится до Sync3?
Автомобиль Ford Kuga 2 - 2013, Titanium Plus, радиопакет 18 с навигацией?
Что нужно для этого? Может ли эти работы сделать ОД?
V.Viktor
29 November 2018
Electroz
в 90% случаев, как показывает практика, ОД не сможет сделать. Это наша реальность. Ищите человека, кто в состоянии это сделать, тем более в Вашем городе были такие.
ГУ (если нужны пробки, которые сейчас не работают в России, тогда под замену и ГУ), GPSM у вас есть (да он особо и не нужен 3му синку), остается сам синк с правильным креплением, хаб, GPS антенна (не путать с GPSM), рамка, корзина и проводочки, соединяющие))) Может быть что-то и упустил.
Damon XXL
13 December 2018
Други мои, у меня проблема, прошу совета.
Подключение сабвуфера (сообщение #18522567) - некоторое время назад установил себе штатный саб.
Все было хорошо, но нет же предела совершенству Решил установить себе SYNC3. Та голова, которая стояла с сабом, (она португалка) меня не очень устраивала, после родной чешки. Решил поставить голову, купленную вместе с SYNC3 (F1BT). Естественно, оказалась еще хуже предыдущей. Ок. Сабвуфер же молчит! Надо что-то делать. Был куплен усилитель от Эскейпа с проводкой. Установили. РЕСТАЙЛОВАЯ ГОЛОВА ЗАТКНУЛАСЬ СОВСЕМ!!! То есть вообще, звуков никаких. Она, видимо, вообще не умеет работать со штатным усилителем вообще никак. Ок. Поставили чешку дорестайл (свою родную). На чешке с синком3 играют две колонки, в передних дверях. И всё... Еще и радио шипит
На этих выходных буду демонтировать этот конченый усилитель от Эскейпа ( zbugz ) попробую поставить португалку с выходом на саб (которая стояла с сабом на Синке 1). Как вы думаете, если будет такая же фигня, как сейчас с чешкой (тихий парктроник, шипение радио, неработающие колонки) стоит искать голову от SYNC3 на 10 колонок? Или ее и в природе не существовало?
Замучился я с этим третьим синком...
zbugz
13 December 2018
Damon XXL:
А мы подумали с Игорем, посмотреть что ты там накрутил и ещё раз тебе показать, что ВСЁ работает с чешкой. У меня же работает уже полтора года и ниче... Тока с шипением никак не дойдут руки переходники купить и починить...
Есть такая. Тока никто не ставил, ценнеГ конский
froligor
13 December 2018
Damon XXL
На эксплорерах такая
Damon XXL
14 December 2018
zbugz:
Что Я НАКРУТИЛ??? И пальцем ничего не трогал! Зато, может вспомнить, кому в руки нельзя UCDS давать, и кто тому же Игорю нахрен снес всю конфигурацию его синка??? И даже не сделал резервную копию
zbugz
14 December 2018
Damon XXL:
Кстати, по поводу конфигов... Это реально прога последняя UCDS кривая, она и ща такая, уже отослал в баг репорт, ошибку нашли, обещали дать на тест исправленную версию... Конфиги сейчас лучше не заливать, иначе ACM, PAM, APIM, IPC3 и CCM фиг вернешь. Тольrо APIM и IPC3 по VIN втягиваются, но не конфигом.
А мы с Игорем ВСЁ при тебе проверили и ВСЁ у тебя работало с моей ГУ Так что продолжим с тобой дальше эксперементы
Universe
14 December 2018
Damon XXL
zbugz
Ребята, для личного общения есть личные сообщения
zbugz
14 December 2018
Universe:
Damon XXL
zbugz
А вот по делу... Помогите кто нить с шипением...
Я всё перепробывал и не пойму, почему иногда пропадает радио. Антены то всё одинаковые, судя по каталогу...
cusco
14 December 2018
Damon XXL
zbugz
А в самом деле чего у вас радио шипит ?
У меня рестайл, соответственно Синк 3 с завода, чешка дорестайл+штатный усилок, играют все динамики, никакого шипения.
zbugz
14 December 2018
cusco:
Damon XXL
zbugz
А вот хз чего шипит и всё. Играет, потом пшш, потом играет...
andryyakovlev
19 December 2018
Damon XXL:
На этих выходных буду демонтировать этот конченый усилитель от Эскейпа ( ) попробую поставить португалку с выходом на саб (которая стояла с сабом на Синке 1). Как вы думаете, если будет такая же фигня, как сейчас с чешкой (тихий парктроник, шипение радио, неработающие колонки) стоит искать голову от SYNC3 на 10 колонок? Или ее и в природе не существовало?
Так а ты вообще по какой схеме собирал то ? что за усь ? у меня все играет ...от st все воткнул ,сконфигурировал и ок !
Парт номера скинь всего ,что поставил ))
cusco
25 December 2018
Тут попалось конфигурирование одного из параметров APIM
alidji69
5 January 2019
Подскажите где можно посмотреть фото платы аудиомодуля?может быть кто то уже делал?или может кто то уже разбирал гу
Damon XXL
5 January 2019tablet
Други мои, киньте в меня ссылкой, плиз, замучился искать:
Первый и четвёртый провод от медиахаба SYNC3 к чему подсоединить? Это же просто питание?
USB для медиахаба надо из имеющегося USB вытащитььи в новый врткнуть, так?
Oleg-Sever
5 January 2019
alidji69
вот мои два
CV4T-19C107-ND
и ещё GJ5T-18C815-UP
есть много фото этих ГУ.
Вы не назвали какой ACM вам надо, а их десятки моделей...
alidji69
5 January 2019
фото штатного монитора с оборотной стороны есть у кого нибудь?
предварительно установлено,что из штатки вынуть цифру возможно
andryyakovlev
10 January 2019mobile
alidji69
Ford Sync 3 - мультимедиа и навигация (сообщение #18305523)
Dextervio
22 January 2019mobile
привет, я недавно установил Sync 3 и у меня проблема с датчиками парковки, нет звука и нет автоматической парковки не работает, спасибо.
автомобиль форд фокус 2015 вино WF06XXGCC6FK23868 спасибо.
zbugz
22 January 2019
Dextervio:
Config Block DE03 - DE03 Parking Assistance - Rear/Front PDC with APA
Config Block DE01- DE01 Flank Guard HMI - On
Dextervio
22 January 2019
спасибо за ответ, но у меня нет блока конфигурации DE03 - DE03 Помощь при парковке - PDC задний / передний с
Конфигурация блока APA У меня есть только передняя / задняя парковка с сапп
zbugz
22 January 2019
Dextervio:
Rear/Front PDC with APA он одинаковый
Dextervio
22 January 2019
у вас как-то образ с боковой защитой DE01 HMI - Вкл, спасибо
Dextervio
24 January 2019
привет, у кого-нибудь есть оригинальные файлы для модуля памяти F1ET-15K866-BF. спасибо.
zbugz
24 January 2019
Dextervio:
APIM ?
https://www.dropbox.com/s/f7c3iajfjkdfzr3/Direct...ml?dl=0
Dextervio
25 January 2019
спасибо, что ответили, я хочу оригинальные файлы для автоматического режима парковки.
в перпендикулярном или параллельном режиме парковки плохо работает удар по другим машинам, + dtc u2101.
zbugz
25 January 2019
Dextervio:
Обнови модуль PAM через UCDS update wizard, ошибка u2101 должна пропасть. Конфигурации на этот модуль F1ET у меня нету, у меня есть на GJ5T-15T850-BH https://www.dropbox.com/s/kqkasmr1pk0zzta/Direct...ml?dl=0
Должен подходить. Если будешь обновлять, то сохрани старую конфигурацию
rfr78
25 January 2019
GJ5T-15T850 можно установить в Foccus MK3?
Dextervio
25 January 2019mobile
Хорошо, я загрузил эти файлы с помощью UCDS, но не работает правильно, который будет правильный порядок VBF?
zbugz
25 January 2019
rfr78:
Да, он все одинаковые
