Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,7M
6,6K
svetikov
12 November 2018
zyrgiv:
Ребят,такая проблема может кто сталкивался,перепаивал диоды на стрелках на красные,при установке заметил,что стрелка спидометра сразу начала движение,в тестовом режиме при калибровке работает,но куда попало,придвижении авто стрелка стоит на месте иногда чуть подергивается,что мог нарушить
Так же убил приборки, купил другую но паять не решил)))
molmixa
12 November 2018mobile
AlexeyVRN
Так и есть на доресте, вот у меня включён БК 1 а показывает на второй. Если убрать второй БК, то тоже будет напротив I
AlexeyVRN
molmixa
Хорошо, спасибо за ответ! Но вообще как-то нелогично ФоМоКо сделал))
24adonis
У меня тоже с таким знаком.
zyrgiv
svetikov
Тоже спидометр не работал,или что
svetikov
12 November 2018
zyrgiv
перепаял диоды подсветки стрелок,перестал работать спидометр и температура при подключении приборки к авто стрелка уходит за 240 и там остается.в тест на не проходит от 0-240.тахометр и бенз работают .
zyrgiv
svetikov
Аналогично,только у меня спидометр,все остальное работает
АНДРЕЙ1973
12 November 2018
zyrgiv:
могу помочь, но я в ростове.
zyrgiv
АНДРЕЙ1973
Помоги,если можешь
Алкоголик
13 November 2018mobile
Vl_vic:
Искал раньше на форуме, но так и не нашел, как включить отображения температуры в правом верхнем углу панели приборов ( рейстайлинг, Powershift), кроме как прошить старыми прошивками. Версия прошивки панели F1ET-14F094-AB.
Пока экспериментировал с центральной конфигурацией поменял параметр:
#178-Индикация переключения передач
на без индикации.
Теперь температура ушла из меню и появилась в верхнем углу
Правда исчезла стрелка, предлагающая переключиться на высшую передачу при разгоне в ручном режиме, но как по мне, она и не нужна.
Вроде и мелочь, но очень раздражала отсутствие отображения температуры на панели приборов.
Народ, специально сюда перенес, инфа на мой взгляд очень важная!!!
Да чувак просто гений (поблагодарите его в теме фоккус включает новые функции)... Это то, чего мне не хватало.
Кстати, проверил, все работает... Дорестайл с прошивкой рп2 от рестайла и температура теперь есть!!!
Vit76
13 November 2018
Алкоголик
Вы пробовали на такой же версии прошивки?
Если это так, то действительно очень круто. Очень нужная информация. Из-за температуры оставил дорестайловую прошивку. Если будет время попробую на выходных. А то в скрытых возможностях порой разную чушь пишут, которая не работает, а люди не проверив плюсики ставят. Что то я не помню, чтобы у меня стрелки появлялись в ручном режиме.
Алкоголик
13 November 2018
Vit76
я же написал, все работает, проверено лично!
У меня приборка даже с механическим сбрасыванием пробега, прошитая под рестайлинговую прошивку.
Температура появилась на главном экране.
SVY777
14 November 2018
Друзья, кто нибудь знает, можно ли как нибудь отключить не нужный пункт в меню приборки РП32? Например, мне не нужна информация, сколько осталось км. до пустого бака. Я бы его отключил, чтобы не мешался при перелистывании.
мерзавчик88
14 November 2018mobile
SVY777
Извиняюсь спросить... для чего? Отключить его нельзя...
SVY777
14 November 2018
мерзавчик88
Авто на газу, поэтому эта информация не к чему. Мешает при перелистывании с одного параметра на другое, попадается на пути. Конечно не критично, один лишний параметр это не десять. Но я бы его убрал, если можно бы было.
Tako86
17 November 2018
Для панель приборов РП-32 какая самая последния прошивка?
АНДРЕЙ1973
17 November 2018
SVY777:
можно много чего сделать. но цена вопроса очень высокая
zyrgiv
17 November 2018mobile
Такой вопрос, если взять экран с рп7 и переставить на другую плату рп7,все останется без изменения,или их нужно будет дружить?
molmixa
zyrgiv
Без проблем заменить можно
svetikov
18 November 2018
zyrgiv:
Походу плату решил поменять, сложно найти.
SNIPERBLACK007
18 November 2018
привет
У меня есть ff3
CPI:
HW: BM5T-14C266-BE
SW: BM5T-14C266-BT
Пром: BM5T-14C266-FF
P / N: BM5T-10849-LV
Я хочу обновить IPC
У меня есть els27 скорость 2mbt, focccus, forscan
24adonis
19 November 2018mobile
24adonis:
Tiger1968
Если рп7 то заливай вот эти.
SNIPERBLACK007
Если приборка с большим экраном, тебе нужна эти Файлы залить по очереди, кроме первого.
SNIPERBLACK007
19 November 2018
привет
Я хочу знать продолжительность обновления для каждого файла
24adonis
SNIPERBLACK007
Самый большой файл 6 мб, длится около 2 часа.
Можно на заведённом двигателе обновлять.
АНДРЕЙ1973
19 November 2018
SNIPERBLACK007
продолжительность обновления зависит от используемого оборудования. конкретику спрашивайте, кто чем делает. ADS делает 50 минут.
SNIPERBLACK007
19 November 2018
как напоминание I HW: BM5T-14C266-BE
SNIPERBLACK007
19 November 2018
У меня ELS27 2Mbt
SNIPERBLACK007
19 November 2018
У меня ELS27 2Mbt
так что аккумулятор автомобиля будет исчерпан
SNIPERBLACK007
19 November 2018
Я хочу знать, как это сделать с focccus, много деталей,
спасибо
24adonis
Заводиш двигатель машины, заливаешь по очереди эти Файлы кроме первого, двигатель не глушишь и ждёшь когда закончиться.
6 people online
6 people online
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
