Кожух тормозного диска.
Подскажите плиз, на фокус 3 не стоят спереди кожухи тормозного диска. Можно докупить их?
Сегодня купил но они походу от второго и не подходят.
5089269/5089268 - правый/левый брызговик (защитный щиток) переднего тормозного диска
1459626 - винт крепления (надо 6 шт.)
1682878 - брызговик заднего тормозного диска
Задние кожухи у всех стоят с завода!!!
тормозной диск, кожух диска, защитный кожух, тормозная система, диск
Vanek27
24 October 2011
131,1K
Kissendjer
5 May 2017
Посмотрел, на фф 3 + сборка середина февраля, седан титаниум на роботе, защитные кожухи уже стоят
5 May 2017
Kissendjer:
Маленькая поправочка - не уже стоят, а ещё стоят . На первых дорестайлах тоже стояли...
Kissendjer
5 May 2017
Все может быть. тогда и демпферы ещё стоят получается?
5 May 2017
Kissendjer:
На машине, которую я смотрел недавно в салоне, были...
Kissendjer
5 May 2017
На моей машине стоять, но судя по всем
Поэтому и написал "ещё стоят получается?"
5 May 2017
Kissendjer:
Ещё, потому что на рестайлах изначально ставят и кожухи, и демпферы, как и на первых дорестайлах, но идет тенденция к удешевлению, например, перестали ставить передние тормозные диски 300 мм на 1,5 Т. У вас ещё стоят, а у кого-то потом могут уже и не стоять не только диски, но и демпферы, и кожухи и т.д.
privetspb
27 December 2017
А какие номера у задних?
boss62
25 March 2018mobile
Парни так и непонял подойдут болты м8.16или нет
25 March 2018
boss62:
Там два отверстия сквозных, одно глухое.В сквозные без проблем, а вот, с глухим фиг знает. Оригинальный болт 14 мм (12 - это резьбовая часть, а так он длиннее). Кожух тормозного диска. (сообщение #16767194)
Если упрется, можно шайбу подложить.
А что, такая проблема найти короткие болты?
boss62
25 March 2018mobile
Не думаю что проблема.щас обехал несколько магазинов болты ток 8.16.купил.и сомневаюсь теперь.нада еще поездить мож глянуть что бы уж на верняка
boss62
25 March 2018mobile
да гравера я тоже взял.просто менять буду на улице гаража и места при случае малоли что не подойдет нету где можно шайбу или что то подходящее найти.а то разберешь и как всегда что нибудь да не так.перестраховатся все таки наверно нада
druny07
5 November 2018
Народ, привет!
Установка этих кожухов помогает убрать неравномерный износ внутренней колодки?
5 November 2018
druny07:
Народ, привет!
Нет. Более того, на отцовском авто кожухи не ставил, пробег 125 тыс км, диски родные. Пилю третий комплект колодок. Заводские/Оригинал Моторкрафт/TRW. Неравномерный износ не наблюдался и не наблюдается.
druny07
5 November 2018
Vortex:
тогда вообще непонятно, почему неравномерный износ происходит
5 November 2018
druny07:
Неравномерный износ из-за того, что колодка поджатая остается ...
druny07
5 November 2018
Vortex:
как от этого избавиться?
6 November 2018
druny07:
Для начала обслужить тормозную систему - почистить направляющие суппорта.
Тема по тормозам: Проблемы с тормозами. Обсуждение работы тормозов. (сообщение #12248922)
Roma_Zver
7 November 2018
druny07
частично помогает. так как без кожуха внутрь колеса летит грязь и песок, что явно не добавляет здоровья тормозной системе.
при этом тормоза хуже охлаждаются, раньше начинают "плыть". но если не гонщик, этого особо не заметишь. а гонщики поставят более подходящие колодки, нежели мягкие штатные.
7 November 2018
Roma_Zver:
Помнится на СТ народ и более подходящие тормоза ставил и щитки выкидывал
Roma_Zver
8 November 2018
мы не СТ обсуждаем, а овощ.
для любителей погонять важнее охлаждение тормозов, чем ресурс дисков и колодок. поэтому на СТ щитки выкидывают, особенно с тюнячими тормозами, чтоб не мешались. в боевых режимах колодок с дисками там и так более чем на 5 тыс не хватит. а на обычные фокусы для обычной езды щитки нужно ставить, это увеличит ресурс дисков и колодок. можно глянуть внутреннюю сторону тормозного диска на машине со щитками и без, чтобы понятно было, какой от них толк.
8 November 2018
Roma_Zver:
Я уже смотрел. На отцовском ФФ2 125 тыс км без щитков - все ок, диски еще родные. На ФФ3 с щитками первый комплект дисков выкинул на 65 тыс км, половину ресурса ездил без щитков - никакой разницы по износу внутренней и внешней стороны. Сейчас гудят тормоза при нагреве. Грешу, что пострадал теплоотвод из-за установки щитков. Колодки и диски оригинал, новые. ИМХО - моя практика показывает, что щитки реально на фиг не нужны. При следующей смене колодок, думаю, щитки выкину на фиг.
Roma_Zver
9 November 2018
фиг знает, но я на фф2 под 17-18 диски ставил щитки одновременно с переходом на 300 мм, борозды изнутри исчезли. при этом марка дисков и колодок та же. на 15-16 эффект не так заметен. на фф3 ставил с родными дисками и колодками - сразу почувствовал перегрев колодок. и это на 16 колесах. поменял опять на 300 мм брембо+феродо премьер - проблема перегрева ушла. а колеса поставил уже 18.
поэтому думаю, что на 15-16 дисках щитки эти без особой надобности, но на 17-18 надо ставить. а если чувствуется перегрев - менять колодки на более стойкие, так как оригинальные перегреваются быстро. даже на СТ в оригинале колодки овощные, на пару торможений хватает, потом плывут.
Viy1975
16 May 2019
Roma_Zver
у меня фокус на 16 дисках-штамповках. Я планировал поставить грязезащитные щитки на передние колеса. А после того, как прочитал всю эту ветку -- так и не понял: от установленых щитков на 16 дисках начинают перегреваться 278мм диски и тормоза??
Что скажете?
boss62
16 May 2019mobile
Viy1975
Хотите ставте. Не думаю что скоростя как у болида что бы перегревались так. У многих авто с завода стоят в том числе и у фокусов. Я поставил проблем нет
Viy1975
16 May 2019
boss62 и уважаемые форумчане
Поставлю вопрос более четко:
1) Мотор -- 105 кобылок.
2) Стиль езды -- спокойный
3) 50% город + 50% трасса
4) 99% времени -- езда по асфальту (с солью зимой, слякотью весной и осенью)
5) Резких торможений не избежать -- но делаю это только в экстренных случаях
В свете этого, установка щитков принесет пользу или польза сомнительна, а замена колодок и чистка направляющих станет сложнее (вроде на форуме кто-то об этом упоминал)?
tank_190
16 May 2019
Viy1975
Польза - есть, меньше грязи, равномерный износ колодок.
На чистку направляющих, замену дисков и колодок - не влияет.
Roma_Zver
16 May 2019
Viy1975
в твоем случае можно ставить. установка щитков ни на что при обслуживании не влияет - все таки заводская вещь.
Viy1975
17 May 2019
Roma_Zver
спасибо за ответ.
ЗЫ а они всегда только черные? Не зависимо от FINIS?
Roma_Zver
18 May 2019
Viy1975
да. черный глянец. можешь сам покрасить в любой цвет.
