Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
500,2K
4,3K
6 September 2018mobile
PoCEEDeletc
Может массовый провод сначала проверить
PoCEEDeletc
Серый:
PoCEEDeletc
Попробую дотянуть до выходных, там уже можно будет все подряд проверять
2b0rg
PoCEEDeletc
У меня с такими симптомами аккумулятор сдох. Рекомендую его сначала проверить, зарядить
xave
7 September 2018
2b0rg
А я ставлю на генератор.
PoCEEDeletc
что мультиметр на заведенной машине показывает?
svetikov
7 September 2018
Похоже что батарея помирает, 6 лет она она всего живёт. И болезнь у всех одна, отваливается банка.
pepa
7 September 2018
А блок BCM тоже стоит посмотреть
Блок предохранителей (ВСМ) (сообщение #17385089)
PoCEEDeletc
9 September 2018mobile
Так, вчера не завёлся, да и не особо хотелось)
Сегодня машина даже не открылась, пришлось открывать ключом чрез замочную скважину...
Машину «прикурили», завелась норм, сперва выдала кучу ошибок, через минуту все ошибки пропали.
Сейчас еду в сервис на всяк случай
А вообще увидел на аккуме сырость, свежую лужу! Это из банки выплескивается?
PoCEEDeletc
Аккумулятор сдох)
Весь вздулся, пару банок через верх текли, после снятия он горяченным ещё долгое время оставался.
Сказали, что замкнуло внутри.
Поставил новый - все ок
svetikov
10 September 2018
P
PoCEEDeletc:
Аккумулятор сдох)
А мог бы и рвануть
KirillBD
17 September 2018
Добрый вечер. Прошу подсказать опытных форумчан.
Приобрел фокус 3, рестайл (новый), комплектация Титаниум.
У меня слева от рычага переключения коробки передач кнопка обогрева руля и заглушка.
Насколько я знаю, проводка в автомобиле идет сразу на все. Вопрос - можно ли что-то самостоятельно
"доустановить" в данное место (путем покупки кнопок, например)?
Заранее спасибо.
karlon3
17 September 2018
K
KirillBD:
Заранее спасибо.
Как бы раньше в богатых комплектациях была проводка. А сейчас чаще нет. Поэтому в зависимости от того что вы хотите поставить надо и проверять. Если парки то смотреть наличае проводки под бампером и т.д. Все есть в соответствующих темах. Можно отключение ESP сделать. Доложить один провод до блока ABS.
24adonis
18 September 2018mobile
PoCEEDeletc
У меня балл такое, АКБ умер, после замены всё нормально стало, 2 раз меняли по гарантии.
Поставил AGM, 5 лет ежу без проблем.
В прошлом месяце на 4 недели уехал в отпуск, думал акб разрядится, завелась с первого раза.
Anatol1970
22 September 2018
Здравствуйте ! У меня загорелась лампочка зарядки аккумулятора на панели. В сервисе мне померяли везде напряжение и проверили генератор. Сказали что генератор в порядке но периодически скачет напряжение на аккумуляторе до 15В. Эл. схем у них не оказалось и возможно , говорят , это датчик окружающей тем-ры виноват. Одним словом - ничего не сделали.Может дело всё-таки в генераторе ?
2b0rg
22 September 2018mobile
Anatol1970
Обходите таких электриков стороной. То, что до 15 скачет - это нормально. Подключайте сканер и смотрите ошибки в мозгах
svetikov
23 September 2018
Ремень генератора при нагрузке может проскальзывать, лампочка загорается. Было такое, после замены ремня все прошло.
sweetsenia
2 October 2018mobile
Ребята!
Кто шарит в штатной проводке и ее подключению? Приобрел проводку, в ней очень много разъемов, куда что втыкать понятия не имею))) em5t-14401
Напишите в личку плиз
Kastrokaban
12 October 2018
Ребята,пропал свет в багажнике,2 фонаря...где копать и что смотреть? Предохранитель есть отдельный на свет в багажнике?(
bizz41
12 October 2018mobile
Kastrokaban
На бк есть сигнализация открытого багажника при включенном зажигании?
Kastrokaban
12 October 2018
bizz41
Нет,все норм показывает,как будто все закрыто.
Сам замок крышки багажника клины споймал?
Прндохранитель?провода переломаны?
Где копать
Помоги
Kastrokaban
12 October 2018
bizz41
Перестали работать сразу оба
24adonis
Kastrokaban
Плафоны работают?
Проверь предохраниль F60 на BCM
bizz41
Kastrokaban
От концевика желто-оранжевый провод должен идти до С2-47 ВСМ. Надо его искать и проверять. Возможно он в гофре переломился.
Kastrokaban
12 October 2018
24adonis
В салоне свет работает...
Kastrokaban
12 October 2018
bizz41
С2-47?
Kastrokaban
12 October 2018
bizz41
Желтооранжевый это + будет? У кого нибудь есть ссылка на схему светильников в багажнике
24adonis
Kastrokaban
Предохранитель f60 связан с плавонами и со светом в багажнике, проверь на всякий случай.
Вот схема: http://scheme.red-ford.ru/scheme/FF3_2011-/Схем...041.png
Kastrokaban
12 October 2018
24adonis
Я то посмотрю,просто что в салоне свет есть,а ф60 по-моему идет на свет как в салоне так и в багажнике,посмотрю на всякий случай ...спс,еще варианты есть какое? В какой гофре перетирается?от грышки к кузову?
24adonis
Kastrokaban
Я не знаю, пока не сталкивался с таким.
bizz41
24adonis
Если у него на бк нет индикации при включенном зажигании, проблема не в плафонах.
Я бы снял разъем с2 и проверил как появляется/исчезает масса на 47 контакте разъема при открытии/закрытии багажника.
Нужен мультиметр или знакомый электрик.
Kastrokaban
12 October 2018
bizz41
Все есть,объясни пожалуйста что за разъем с2 и что за 47 контакт...Где находятся... попобробнее плз
Очень благодарен за помощь
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
