Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
alexnasa
26 September 2018
Ford 6000CD "альтернатива MP3" Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #18917214)
alexnasa
27 September 2018
Радиокнопки на руль (на наш- не пойдёт) https://ru.aliexpress.com/item/-/32845193326.htm...f763dbd
dimonlp1
27 September 2018
depobox
да наши , но подделка
dimonlp1
27 September 2018
tseba10by
я ставил себе менял оригинальный брал
anton63
27 September 2018
Скинь пожалуйста фото лючков бензонасоса. В каком именно резать лючек
alexnasa
27 September 2018
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #8677564)
shilovich
29 September 2018
anton63
Не занимайся ерундой. Заедь в сервис простой. Мне за 1000 рублей сняли бак и заменили сетки бензонасоса.
shilovich
29 September 2018
Фильтр бензонасоса
Airtex FS216 Фильтр топливный грубой очистки
Airtex FS209 Фильтр топливный сетка
shilovich
29 September 2018
Что то начало гудеть при наборе скорости. По ощущениям справа.
Думал ступичный подшипник, заменил на ступичный подшипник R15254 NTN-SNR Цена 1233 рублей РФ (комплект ступичного подшипника: подшипник ступичный, ступичная гайки и стопорная пластинка). Но оказалось что ничего не изменилось. Есть мысли что один из валов приводного ремня или привод правый. Какие еще мысли есть комрады?
shilovich
29 September 2018
depobox
Это где такие цена на 4 форсунки
Я вижу такие цены за штуку
BOSCH 0280156154
Форсунка
Нет предложений
Неофициальные замены
VOLVO 30711782
от 4 526.00
MAGNETI MARELLI 805000000014
от 5 930.00
FORD 1 149 958
от 10 130.00
MAZDA FSJ2-13-250
от 13 426.00
VitasFocus SE
29 September 2018
shilovich:
А про подвесной не подумал?
shilovich
29 September 2018
Это который? Укажи место.
VitasFocus SE
29 September 2018
shilovich:
Подвесной подшипник на промежуточном валу. Он тоже, как и ступичный, начинает гудеть. Только на поворот руля никак не реагирует.
shilovich
29 September 2018
а при чем здесь руль?
depobox
30 September 2018mobile
shilovich
Алиэкспресс)
alchemist_sp
30 September 2018
shilovich:
При том, что ступичный подшипник изменяет громкость шума не только при изменении скорости движения, но и при повороте. Громче гудит при противоположном повороте : неисправный правый подшипник громче гудит в левом повороте. Промежуточный подшипник приводного вала ШРУС на повороты руля не реагирует. Громче или тише гудит только при изменении скорости движения. Попробуйте на вывешенном правом колесе проверить. Промподшипник и без нагрузки гудит.
tatarin78
1 October 2018
Всем привет. Может кто знает, от какого форда подходит на zx4, передний шильдик, тот что на радиаторной решётке. Хочу купить наклейку на шильдик, боюсь не угадаю с размером. Решётку покупать из за того что шильдик стёрся, не хочу.
brodyga48x
1 October 2018
T
tatarin78:
у меня аналогичная проблема. и задача сложная. с минимальным отклонением по моим замерам может подойти Шильдик с ФФ2.
brodyga48x
1 October 2018
brodyga48x:
поправлю себя. шильдик с крышки багажникак фф2
anton63
2 October 2018
Кто знает из за чего коробка на любой скорости при отпускании газа, включает повышенную передачу. А если ехать на 4 передаче, то вообще как будто включает воображауемую 6,7 передачу что аж едет тяжело. Хотя передача то одна и та жа. 2 месяца такая ... Бесит. Что может быть?
alexnasa
3 October 2018
anton63 "агрегатка" не вариант?
Kapwas
3 October 2018
проржавел порог (не где ребро под домкрат, а нижняя плоскость из тонкого металла) до дыры снизу =(
на днях решил антигравием снизу покрыть, стал зачищать, а в одном месте сзади уже дырка, пальцем надавил-поковырял без усилия, превратилась в огромную дыру с пару кулаков. Думаю растстопом через дырень весь порог изнутри обработать, а место где разъело зачистить, обработать цинкарём, потом на "холодную сварку" заплатку из металлической сетки приклеить, зашпаклевать, загрунтовать и антигравием. Года 3 назад думал запариться с антикором, но прочитал, что у нас не гниёт и успокоился, а оказывается гниёт потихоньку и изнутри..
Kapwas
4 October 2018
осмотрел внимательнее днище, на вертикальных частях рёбер жёсткости есть рыжие пятна, надо на след. год антикорить по серьёзному, а вот чем сейчас на зиму обработать? Зашёл в местный центровой магазин, мовили одни и пуш.смазка (не сало). Как я понял мовили только для более менее новых машин, не оцинкованных. Только не отправляйте в ветку про антикор или на драйв, я там уже многое посмотрел, но хочется советов именно от владельцев наших машин.
anton63
4 October 2018
Kapwas
с днищем такая же ... резко пошло рыжье . рыжье около бака и где запаска .думаю обработать все .
Kapwas
4 October 2018
у меня вокруг глушителя, термоэкран весь покоцан и видимо нагрев от глушителя ускоряет коррозию Уже холодно для серьёзной работы, думаю на след. лето заморочиться по серьёзному с пушсалом, мастиками, заодно может и шумкой под локерами пройдусь.
M.R.V2009
4 October 2018mobile
Ребят,прям бяда,хотел чип переставить в раскладной ключ,и все,приехали
Подскажите что с этим делать,очень срочно,на машине на работу езжу
alexnasa
5 October 2018
M.R.V2009 в ближайшем доме быта, человек 20 сидят с паяльниками (в т.ч. телефоноремонт)
припаяют антенну обратно и всё.
Но я при покупке (был только один ключ) поехал к официалам, прописал второй ключ и далее по стандартной процедуре добавления ключей, самостоятельно добавил запасные себе и жене.
Был в командировке, жена звонит "иммобилайзер перестал видеть мой ключ!!!" , я просто напомнил про запасной.
Ключи резал у обычного ключника, а транспондеры купил по почте из Питера, но сейчас они даже в магазинах жигулизапчастей лежат.
M.R.V2009
5 October 2018mobile
alexnasa
сколько стоило прописать ключ у официалов?
alexnasa
5 October 2018
M.R.V2009 Ключ зажигания EUR: изготовление, прошивка. (Р) (сообщение #11561642)
M.R.V2009
Спасибо,нашел фирму сказали 8000 с выездом,буду вызывать
6 people online
6 people online
