p-tro
30 October 2011
Установка и выбор камеры заднего вида
А может кто подскажет китайскую камеру. Отдельностоящую, и чтоб краска не облизала, да резина вокруг ока не трескалась??
Barrracuda
23 September 2018
Народ, помогите. 2 часа уже курю форум.
Отец купил камеру на Али. Машина Форд Фокус Универсал рестайлинг титаниум.
Камеру поставил и запитал на фонарь заднего хода на крышке багажника.
Осталось дело за подключением видео кабеля и активацией камеры.
1. У заднего правого фонаря есть два разъема + еще один разъем на два провода чуть выше, на стойке, за белой обшивкой.
Где то писали, что на рестайле один из них и есть для камеры, что тащить кабель видео через весь салон не обязательно.
Ткните, пожалуйста, носом в необходимый разъем и пины, к которым подключаться.
2. Где в Москве или МО, г.Лобня, можно активировать камеру в голове Синк 3?
АНДРЕЙ1973
23 September 2018
нет у вас проводки под камеру.
Barrracuda
23 September 2018
АНДРЕЙ1973:
нет у вас проводки под камеру. |
Это точно? Двое на Драйв2 упоминали, что на РЕСТАЙЛЕ есть сзади проводка на камеру.
И подо что тогда эти три свободных разъема тогда?
bol185
23 September 2018mobile
Barrracuda
Внизу разъемы парктроника, на задней стойке разъем шторки безопасности.
Barrracuda
23 September 2018
bol185:
Barrracuda Внизу разъемы парктроника, на задней стойке разъем шторки безопасности. |
Два здоровых разъема для парктроника? О_о
А куда тогда видео кабель можно подключить, чтобы не лезть до ГУ?
bol185
Barrracuda
Я, когда себе делал, подключал в разъем в передней консоли, со стороны пассажира
Barrracuda
23 September 2018
bol185:
Barrracuda Я, когда себе делал, подключал в разъем в передней консоли, со стороны пассажира |
А можно поподробнее, какой именно разъем, и к каким пинам подключаться?
sven_spb
23 September 2018
Barrracuda:
Ткните, пожалуйста, носом в необходимый разъем и пины, к которым подключаться. |
Вот в этом сообщении есть фотка разъёма под камеру:
Установка и выбор камеры заднего вида По крайней мере, я сюда постил эту фотку и никто не возразил, что это под камеру.
АНДРЕЙ1973
23 September 2018
Народ, помогите. 2 часа уже курю форум. |
кинуть видео от камеры до синка 30 минут времени с перекурами.
Barrracuda
24adonis:
Barrracuda Разбирать надо Sync. |
Зачем лезть к Синку, если от него, как выяснилось, идут провода в разъем справа от тоннеля, или слева от пассажира? 34 и 35 пин ))
Barrracuda
АНДРЕЙ1973:
кинуть видео от камеры до синка 30 минут времени с перекурами. |
Провод уже лежит в ногах пассажира. До синка лезть не хочу. Подсказали, что есть со стороны пассажира колодка, в которую можно подключиться. Просто сбили с понталыги, сказав, что на рестайлинге есть разъём для камеры в багажнике... Там удобнее было бы.
24adonis
BarrracudaПравильно,
сначала проверить разъём 23, если нету проводов тогда разбирать Sync.
проводка не у всех бывает
Barrracuda
24adonis:
Barrracuda Правильно, сначала проверить разъём 23, если нету проводов тогда разбирать Sync. проводка не у всех бывает |
Вон как. Понял. Благодарю ))
Всем здрасте!!! Вопрос от новичка, читал ветку так и не понял, можно ли установить и подключить камеру заднего вида на Радиопакет №25 (Комплект Ice Feature 25): Аудиосистема CD/MP3 + AM/FM, 6 динамиков, 3,5" матричный дисплей, USB/AUX, система Ford SYNC 1, включая Bluetooth и голосовое управление на русском языке.
Если нет, то какие возможные бюджетные варианты есть, что бы поставить камеру заднего вида. А то на седане очень сложно парковаться. Всем спасибо!!!
мерзавчик88
24 September 2018mobile
ordzon
А как на матричный дисплей поставить камеру? Как минимум замера дисплея.
А есть инфа какой именно?
karlon3
24 September 2018
ordzon:
А есть инфа какой именно? |
В продам был рестовый. У тебя фф3+?
Barrracudaвы для начала разобрали бы верхнюю часть обшивки, один шуруп сбоку ближе к спинке сидений (Т20 вроде) и аккуратно дёргаете на себя (там пистоны), ближе к потолку разъём под камеру.
вот, фото нашёл:
Barrracuda
X-Files:
Barrracuda вы для начала разобрали бы верхнюю часть обшивки, один шуруп сбоку ближе к спинке сидений (Т20 вроде) и аккуратно дёргаете на себя (там пистоны), ближе к потолку разъём под камеру. вот, фото нашёл: |
Я всю обшивку справа снимал, когда провод тянул.
Нашел всего три разъема, которые и были на фото. Ближе к потолку был разъем совсем другой, на 2 провода.
Но, т.к. провод впринципе протянут к ногам пассажира, то буду пробовать искать колодку, идущую на Синк, тама )))
В любом случае большое спасибо за фото разъема - знаю теперь как выглядит и как его идентифицировать.
Barrracuda2 вместе снизу - это задний парктроник, на передний у вас проводки нет (был бы в том же месте такой же третий), скорее всего под задним бампером справа висит заглушенный разъём.
выше на 2 пина - профи подскажут
но это скорее подушка-шторка безопасности (или обогрев какой-нибудь), но точно ничего полезного по вашему вопросу
и да - проводки под камеру нет, нужно тащить через салон
Barrracuda
Меня просто ранее обнадежили, что на рестайлинге есть проводка. А фигурки, видимо )))
Но ничего, провод протянул один фиг. Осталось видео кабель запитать и доехать активировать камеру в ГУ )
focusnik19850
25 September 2018
Здравствуйте, у меня форд фокус 3 рестайлинг хэтчбек 2015 г.в. 1.6 125 л.с. МКПП Титаниум с опциями, но нет камеры заднего вида. Приобрёл оригинальную б/у камеру заднего вида с ручкой багажника и ответным разъемом для камеры. Вопрос: есть ли у меня проводка в багажнике справа возле фары (как тут писалось выше)? я пытался ее найти, но не обнаружил, может надо обшивку снять и тогда видно будет.. Еще вопрос как мне прошить модуль для штатного экрана sync 2 чтоб камера заработала и кто мне может в этом помочь если я не в москве и не петербурге. Очень прошу помочь! Простите если что, я новичок, в общем не разбираюсь и не понимаю в электрике и программировании. )
