Холостые обороты / холостой ход. (Р)
19 years ago
С приходом холодов обороты ХХ стали примерно 0.9,а раньше были 0.7.Так и должно быть в мороз,или датчик(клапан)ХХ крякнул у меня,подскажите плз,если кто знает?
холостые обороты, обороты хх, обороты холостого хода, низкие обороты, глохнет на холостом ходу, хх
Oleg76
23 January 2006
610,4K
2K
Gabo222
11 September 2018
VILTOR:
Gabo222
Рад за тебя. Я брал от ВАЗа так как надо было срочно.
LogoVa3 Спрашивал какую катушку, да любую, принцип действия один
Если не секрет от кого именно? и сколько стоит? может в будущем понадобится.
deicide39
11 September 2018mobile
VILTOR:
уже год езжу с катушкой от ВАЗа
От 12-ки или от Приоры?
VILTOR
12 September 2018
Точно не помню, любая вазовская катушка у которой в разъёме три контакта, и разъём к ней
Александр-Крым
12 September 2018
G
Gabo222:
Так от ваза скок стоит? Я взял за копейки и пока норм.
Надо было срочно ехать, а тут как назло в катушке пробило один цилиндр, времени не было и купил катушку от ВАЗ.."временно", а то что у нас "временно", становится постоянно. так и проездил 3 года на ней!))
Gabo222
12 September 2018
У меня почти та же ситуация, доездился пока 1 горшок не отказал. 2 дня поездил на 3 горшках до работы 15км, а после пришла катушка.
LogoVa3
17 September 2018
Мужики, нашёл я закономерность по своему вопросу благодаря сайту drive2 и соседней ветке по круизконтролю ( хотя, у меня нет его ). Скинул я фишку с датчика педали сцепления всё-таки, и машина заработала так, как я описывал выше. Однако, остаётся вопрос : сначала эта лягушка работала неправильно, потом стала работать правильно ( фишка всё время была пристёгнута ) и меня это насторожило, что типа неисправность, и теперь, уже без этого датчика, машина работает как я хотел. Конструкция этого датчика примитивная, ломаться нечему особо ( разобрал, посмотрел )... Короче говоря вот так
Николас Кейдж
24 September 2018
5 лет назад поднималась тема, но чё-то до логического конца так и не дошла. Баловался с OBD II, заметил вот что:
1) На второй передаче при движении накатом топлива потребляется в два раза больше, чем на холостом (2.5 л/ч против 1.3 л/ч на холостом). Даже если оборотов много (больше 3000);
2) На третьей-четвёртой передаче (т.е. при скорости больше 50 км/ч) можно добиться нулевых показаний расхода, но при этом на этих же оборотах на второй передаче такого не происходит.
Мне кажется, это не очень нормально, особенно с учётом того, что по городу постоянно приходится докатываться в основном на 2ой передаче.
Может быть дело в прошивке ЭБУ?
dev_null:
Ребяты, вопрос про принудительный холостой ход. Много раз слышал мнение, что при движении на принудительном ХХ свыше ~2к оборотов подача бензина перекрывается полностью. Проблема (?) в том, что судя по ELM327 лично у меня не так, бензин все равно машинка кушает (около 3л на 100км - мгновенный расход). Двиг 1.6 дюратек. Просветите по теме, кто в курсе.
railichkin
2 October 2018mobile
Привет всем. Проблема такая, на прогретом двигателе форд фокус 1 американец сплит порт на нейтралке и на паркинге обороты 900 как только ставмшь на драйв так обороты падают до 700 и загорается давление масла. Помогите решить проблему. Кхх менял на новую. Не знаю где копать
railichkin
deicide39
Всем привет!Сегодня заметил такую фигню ,еду всё норм,переключаюсь на нейтраль обороты падают до того что загорается красный сигнал Аккум.Что это?Датчик холостого хода?
Gabo222
2 October 2018
deicide39:
Да, он самый, у меня было так же, снял датчик-промыл как только смог жидкостью для очистки карбюраторов-помог отверткой штоку с пружиной походить вниз верх-еще раз помыл , даже залил той самой жидкостью-итог-глохнуть и не пытается, но появилась другая не критичная проблема.Когда сбрасываешь на нейтраль или останавливаешься, то обороты не сразу падают( держутся около 1.2к ) и спустя пару сек падают как положено 900.
deicide39
G
Gabo222:
При чем это появилось после того как Аккум снимал ,хотя связи никакой не вижу
deicide39
G
Gabo222:
благодарю!
deicide39
26 October 2018mobile
Народ всем привет!Может не в тему,но всё же...Проблема такая ,трогаюсь с места ,еду,жду на газ машина едет но обороты повышаются и тачка орёт ,потом обороты падают и едет как надо,при чем на 1,2,3 скорости так,как прогреется такого уже нет.
Lan33
Николас Кейдж
Николас Кейдж:
Не стоит верить этим цыфрам.Вот к примеру,трогаюсь,газу не даю совсем,кажет 30-40 л/ч,останавливаюсь, трогаюсь снова и уже 0,7-1,2 л/ч. И так всегда
Алексей-орел
28 October 2018
deicide39:
Я думаю что это у всех фордов так,ну по крайней мере на моем тоже.Пока не прогреешь,движок балдеет.
Mr_Anderson
5 November 2018
Не знаю, может не совсем по теме, проблема такая:
При включении обдува стёкол начинают плавать обороты и щёлкать реле где-то под капотом. В любых других положениях обдува печки все работает отлично. Такое чувство будто пытается включиться кондиционер, но лампочка кондея не загорается. Но какое-то лёгкое шипение из печки слышно...
В чем может быть беда?
Oleg_KRSK
5 November 2018mobile
Mr_Anderson
Муфта кондиционера включается-выключается, возможно системе не хватает давления, нужна диагностика
deicide39
11 November 2018mobile
Mr_Anderson:
При повороте ручки в положение на лобовое стекло включается кондиционер!
fedegard
21 November 2018mobile
railichkin
Нашёл в чём проблема . У меня такая же фигня ?
railichkin
fedegard
Нет.все перепробовал. Заменил маслонасос новые прокладки. Пробовал заменить распредвал. Все безтолку.боюсь уже лазить в машине. Добавил оборотов немного. Но все равно маргает
vovik45
24 November 2018
Kabanchik
добрый вечер вы нашли с оборотами решение ? или всё в таком же тупике как и я
railichkin
24 November 2018mobile
vovik45
Сегодня пришлось поднять холостой ход. Было 800 стало 900. Давление не горит. На драйве 750
КБР
27 November 2018mobile
При холодном запуске двигателя глохнет несколько раз как только чуть чуть нагреется всё в порядке.КХХ заменил проблема осталась.Причём первые две три минуты все в норме потом за пять минут три четыри раза глохнет и потом работает .Может кто-нибудь лечил эту болезнь?Мудуль зажигания,провода, свечи тоже заменил.толку ноль.
Mr_Anderson
4 December 2018
Доброго времени суток!
При прогретом двигателе у меня обороты всегда ниже нормы, на глаз 550 по стрелке, по компу - 600, чуть выше.
Чувствуется, что машина задыхается. Причем так было всегда, проехал уже больше 100 тыс на ней. Обороты не плавают.
В чем может быть проблема? Есть ли смысл чистить КХХ? За все время менялись и свечи, и провода и катушка, фильтра естественно и т.п.
Обороты ХХ не меняются:)
Lan33
4 December 2018mobile
Mr_Anderson
Ну чистка не замена,конечно помой.Ничего там сложного нет
Mr_Anderson
4 December 2018
Lan33
Это да:)
Сегодня почищу, потом отпишусь о результатах.
Хорошо хоть он на моем двигле удобно расположен:)
Mr_Anderson
4 December 2018
Промыл сегодня КХХ, сбросил клемму аккума на 15 минут - ничего не поменялось, на прогретом стрелка тахометра ровно чуть-чуть выше середины между отметками 0 и 1000, движок чувствуется что захлебывается, но при этом не глохнет и не плавают обороты, в общем все как и было всегда. Куда еще смотреть?
хоботов
7 December 2018
Приветствую вас! Форд фокус 1 2.0 2002 год акпп Зетек Подскажите пожалуйста! Вот моя проблема! Запуск нормальный , обороты 800 хх, при холодном двигателе работает ровно, Начинаю движение , нет проблем , при остановке на светофоре или перекрестке начинаются скачки в работе двигателя, только начинаю движение все пропадает.Обороты не падают, мощность та же. Диагностика мне ничего не сказала, сам смотрел ошибка "трансмиссия", " лямбда зонд- работает не корректно", дроссельную- чистил, свечи, провода, катушка, лямбда первая менял. ДХХ стоит за заслонкой не смог сам снять. Глохнет, запускается хорошо, проработает на холостом 5-6 минут начинает прыгать и глохнет. Датчик ДХХ, вакумник- менял шланг, карт. газы. Катализатор!? Сам нге соображу.Спасибо
