31
Двигатель 1,6
1787829 - CYFS12 VN4 - HR7MEV. Производитель BOSCH - 0 242 236 633 (HR7MEV)
2050957 - Motorcraft (Autolite, Мексика) - официальная замена 1 787 829
1493001 - HR8MEV - ФФ2 1,4/1,6. Производитель BOSCH - 0 242 229 650 (HR8MEV), BOSCH - 0 242 229 785 (HR8MCV+)
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G - иридиевая свеча для 1,6 125 FFV/LPG. Производитель NGK, 96870
5158132 - ILTR5K13 - иридиевая свеча от Duratec HE 2,3 Ford Mondeo IV. Производитель NGK, 3811
1493602 - HR8NPP30 - платина, устанавливалась с завода на ФФ2 1,6. Производитель BOSCH, 0 242 229 739
Двигатель 2,0 GDI
5115895 - CYFS12 Y3 - LTR6AI-9 - с 28.03.2011 по 07.07.2011. Производитель NGK, OEM 96780
5211024 - CYFS12 Y1 - LTR6BI-9 - с 07.07.2011 по - . Производитель NGK, 92182
5215216 - CYFS12 Y2 - LTR6DI-8 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель NGK
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G. Производитель NGK, 96870
SP-528 - CYFS12 T4 - Ford Explorer. Производитель NGK
SP-522 - CYFS12 YP - FF3 USA. Производитель NGK
1686133 – HR7NI 332 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель BOSCH, 0 242 236 574
Двигатель 1,0Т
1770305 - HYFS 093YEC - SILZNAR8C-7H. Производитель NGK, 93593
Двигатель 1,5Т
1802090 - HYFS 094YEC - ILZNAR8A-7G. Производитель NGK, 91924
1959 - P33. Производитель BRISK.
Двигатель 1,6Т
1685720 - CYFS13 YRC - ILZTR6A-8G. Производитель NGK, 94769
свечи зажигания, свечной ключ, свечные колодцы, нагар на свечах, система зажигания
12 January 2017
1,4M
5,1K
9 September 2018
Lost1980:
Привет всем, 60тык назад, менял у офф на ТО, похоже на то что меняли? Холостые стали плавать частенько, дроссель чистил, и датчик воздуха, но определить не могу менять свечи иль нет.
Ну, на 60 тыс км похоже, другое дело сколько прошел комплект, который заменили? Вы первый владелец авто? А то, может глянули - новые свечи и обратно поставили.
Lost1980
11 September 2018
40т км прошлый, я на ТО меня, когда был на гарантии еще )) заказал свечи, надеюсь плавание оборотов исправит.
Прост выкрутил когда, подумал что им 100т. км, и оффы не меняли а старые оставили
11 September 2018
Lost1980
Не, не 100 тыс. А гайка облезла от химии, которой двиг. моют.
ППиво
12 September 2018
-6
Hidden post
Ветку не смотрел.
Посоветуйте свечи для ТО.
Фиеста. Двиг 1.6 Ti-VCT прошивка под 105 сил механика.
Веталь76
12 September 2018
П
ППиво:
Ветку не смотрел.
а глаза поднять и шапку посмотреть,не как???
Двигатель 1,6
1787829 - CYFS12 VN4 - HR7MEV - устанавливается с завода на ФФ3 1.6.
Аналог: BOSCH - 0 242 236 633 (HR7 MEV) - Россия.
2050957 - Motorcraft (Autolite, Мексика) - официальная замена 1787829
1493001 - HR8MEV - устанавливалась на ФФ2 1,4/1,6, использовалась дилерами для проведения ТО, в т.ч. на ФФ3 - не производится с 2011 г.
Аналог: BOSCH - 0 242 229 650 (HR8MEV) - не производится с 2014 г., BOSCH - 0 242 229 785 (HR8MCV) - Россия.
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G - NGK - иридиевая свеча для 1,6 125 FFV (биоэтанол Е85), подходит к обычному 1,6 (возможно, потребуется регулировка зазора), 2,0 GDI и 2,0 Экобуст.
Аналог: NGK 96870
5158132 - ILTR5K13 - NGK - иридиевая свеча от Duratec HE 2,3 Ford Mondeo IV
Аналог: NGK 3811
Marvel
16 September 2018
Подскажите что то туплю, на фокус 3 рестайлинг 1.6 125. Свечи 1685720 подойдут. А то есть комплект на замену. вот и мучаюсь или надо 1680032
16 September 2018
Marvel:
Не подойдут.
Веталь76
16 September 2018
Marvel:
свечи 1685720 для 1.6 EcoBoost,не подойдут на 1.6 Ti-VCT,в шапке же написаны,про это.
Vortex:
Не подойдут.
Верняк!
1680032 эти ставьте и будет все ок.
Marvel
16 September 2018
В
Веталь76:
Верняк!
Всем спасибо
Marvel
16 September 2018
Vortex:
Не подойдут.
Спасибо . Да просто уверял меня один человек что подходят.так кто в шапке видел что не мое
Веталь76
16 September 2018
Marvel
покажите это тому одному человеку. разница на лицо.
1685720 для 1.6 ЭБ
1680032 для 1.6 Ti-VCT
Lixtarik
20 September 2018
Добрый день. Экобуст 1.5, ТО45000 одна свеча в масле. Заправка только 95экто. 80% одна и таже. Что можно сказать по ним?
20 September 2018
Lixtarik:
Похоже на прокладку клапанной крышки, т.к. свеча в масле выше посадочного конуса.
Веталь76
20 September 2018
Lixtarik
как минимум. меняйте прокладку Ford 1 849 927 Прокладка крышки клап.
Видимо где то было не дотянуто с завода,вот и поперло.
И свечи менять. 1802090 - HYFS 094YEC - ILZNAR8A-7G - NGK - иридиевая свеча.
Аналог: NGK 91924 (пока не доступен в России)
Только оригинал.
Lixtarik
20 September 2018
Веталь76
Спасибо. А как максимум? Масло у меня с завода кушает знатно. Особенно зимой.
20 September 2018
Lixtarik
А че официалов не напрягаешь? Кушать может, но не знатно... Судя по свече, течет знатно...
Веталь76
20 September 2018mobile
Lixtarik:
Веталь76
Тогда бы свечи по другому бы выглядели.
Сиените прежде всего интервал замены масла в два раза, по 7500 км.а там смотрите.
И знатно, это сколько?
Lixtarik
20 September 2018
Веталь76
1.3л на 15000км. Замой 250гр на 3500. Основной жор зимой на прогревах мне кажется. Масло через 7500 всегда меняю.
Lixtarik
20 September 2018
В понедельник на диагностику. Просто это второй цилиндр с лева. У них во втором поршня и домает
Веталь76
21 September 2018
Lixtarik:
Веталь76
не слабо конечно,для нового мотора.
Lixtarik:
конечно езжайте.
21 September 2018
Lixtarik:
Тут не понятно, что первично. Вот, на примере 2.0 GDI проблемный цилиндр, а по свече из него так и не скажешь, что там полный каюк.
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) (сообщение #17798043)
Дилер будет морозиться, мол, пока 0,5 Л на 1000 км жрать не будет - норма. Второй вариант - скидывать голову, если там все Ок, ремонт за счет клиента. Как вариант, заглянуть самому эндоскопов в проблемный цилиндр, чтобы понимать ситуацию.
З.Ы. в любом случае, дилер должен устранить течь масла. Свеча просто купается в нем.
F1L
22 September 2018mobile
В очередной раз купил вот это:
Завтра может быть поставлю
22 September 2018
F1L
А сколько на предыдущих проехал?
Веталь76
Vortex:
F1L
Если я помню, там дензо иридий были и выгорели центр электроды за 50-60 тык, точно не помню. Сейчас по-моему медь катает, если не ошибаюсь.
Веталь76
F1L
Отличный выбор! Как было с дензо, такого не будет, свечи класс, сам катаю их.
F1L
23 September 2018
F1L:
Сегодня воткнули, и вытащили, то, что ставил 29 апреля:
Вроде ничего, но вот зазор ИМХО великоват.
И да, вот такой ключ не покупайте, даже одну свечу не выкрутил, ручка желтая скрутилась.
F1L
23 September 2018mobile
А про DENSO ITV20TT там в шапке есть, те, которые вытащили ~20k пробежали, в запас конечно оставил, но не думаю, что поставлю в дальнейшем.
F1L
Веталь76
Извини, нечаянно заминусил выше, провахнулся в мобиле
23 September 2018
F1L:
Веталь76
Поправил
Андрюхан77
23 September 2018
Вроде ничего,
Ничего хорошего!!!
Это свечи 2050957 Мексика.
Свечи пробиты. Провода тоже на выброс.
- КРАСНЫМ обозначены следы пробоев вдоль всего изолятора. Пробои точь в точь как на моих свечах.
- ЗЕЛЕНЫМ множественные следы "прострелов", точно такие же были у меня.
А сколько наших комрадов ещё попадет с этими свечами. Такое ощущение, что кто-то решил вот таким способом поменять всем фордоводам ВВ провода.
ПыСы. Модератору: может добавить фото пробитых 2050957 в шапку темы? Что бы люди видели, что может быть.
