Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
ak-85
14 September 2018
alexnasa:
правильно говорят. Но достаточно разогнуть скрепку и заменить буфер. http://media.ffclub.ru/6f98a17bd6da93c7612346a245ae0a85.gif
Аа, понял, надо вынуть буфер опоры из кронштейна и установить его в свой БУшный.
Заказываю повторно))
alexnasa
14 September 2018
ak-85
tseba10by
14 September 2018
dimonlp1
а что с твоим федором случилось?
dimonlp1
14 September 2018
tseba10by
ничего продал его теперь на мондео езжу 20 anniversary, запчасти остались
tseba10by
15 September 2018mobile
По ходу всетаки умер моторчик дворников, кто-то ставил от Европы или аналоги?
alchemist_sp
15 September 2018
tseba10by:
ставили. 100% от европы подходит.
brodyga48x
15 September 2018
мужики, а как лампочку в подсветке заднего номера поменять? просто плафон отковырнуть или разбирать надо?
tseba10by
brodyga48x
Нет, там плафончики снимаются и меняешь, просто они там туговато стоят
brodyga48x
tseba10by
Разобрался. Пипец там все закисло. Брал все домой, отмыл плафоны. Купил новые лампочки. Клема одна рассыпалась. Тоже новую купил.
M.R.V2009
16 September 2018mobile
А вот такой вопросик:
С зади начала скрипеть какая то резинка.
Хочу поменять их все, там они или подходят от фф1,фф2
brodyga48x
16 September 2018
brodyga48x:
tseba10by
alchemist_sp
16 September 2018
M.R.V2009:
задняя подвеска кроме подрамника вся от ФФ1
M.R.V2009
alchemist_sp
А подрамник свой? Или фф2
alchemist_sp
16 September 2018
M.R.V2009:
alchemist_sp
свой. У ФФ2 кузов отличается
tatarin78
17 September 2018
Всем привет. Подскажите пожалуйста, подойдёт ли трапеция и поводки (дворники) с моторчиком от 1 фокуса европейца или америкоса на zx4?
alchemist_sp
17 September 2018
T
tatarin78:
Пользуйтесь поиском и внимательно читайте. На прошлой странице об этом только писали. И трапеция и моторчик от европейского ФФ1 подходят без переделок. Снял-поставил
VILTOR
17 September 2018
alchemist_sp:
На фокус 1 ставятся два вида подрамников, на хэтчбек и седан один, а на универсал другой, возможно на ZX ставится задний подрамник от универсала.
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #15987641)
https://www.drive2.ru/l/9838810/
PS: На ФФ1, ФФ2, ФФ3 подрамники взаимозаменяемые, отличие только в креплении глушителя, я не думаю, что на ZX придумали, что то свое ИМХО
ihar.peshka
17 September 2018
Всем привет. Стоят литые диски R16, после последнего шиномонтажа сказали, что диски мягкие и нужно шины накать до 2.5, что ты не гнуло на прохих дорогах (из-за этого на неровностях едешь как в повозке, любой стык слышен). Лежит сталь на R15. Вопрос, стоит ли ставить стальные диски с соответсующей резино? Будет ли машина вести себя плавнее?
alchemist_sp
17 September 2018
VILTOR:
Возможно. Надо сравнивать на месте. Я сравнивал, хотел подрамник с отверстиями под задний стаб (на моём отверстий и стаба нет). То, что от европейца седана и хэтчбека не подходят ни от первого , ни от второго это точно. Даже визуально видна разница в форме подрамника. От универсала в наличии на разборе не было, не с чем было сравнить.
alchemist_sp
17 September 2018
I
ihar.peshka:
Ну, вообще-то если накачать резину до 2,5 бар, то средняя часть протектора начинает быстро изнашиваться (иногда за пару месяцев лысеет). Плюс езда жёсткой становится. Да и хуже сцепление с дорогой при трогании с места, повороте и торможении, т.к. в полноценный контакт с дорогой входит только средняя часть рисунка протектора. Для ZX4 (седана) давление в шинах 2,2 бар если с полным салоном пассажиров и грузом в багажнике. Если в машине только водитель и пассажир, то достаточно и 2,1 бар. Если поставите стальные диски с резиной 15" машина будет лучше поглощать удары от проезда неровностей, т.к. высота профиля резины повысится (кстати заводской размер резины именно 195/60R15).
Volchenkov
17 September 2018
Ребята ну неужели никто за это время не менял газовый упор багажника? Интересует на хетч со спойлером, авто 2005 года!!! Кто ставил? От чего подходит? Или может артикул кто подскажет?? Спасибо.
VitasFocus SE
17 September 2018
Volchenkov:
Так посмотри номер на своем упоре. У тебя же оригинальный стоит?
Volchenkov
17 September 2018
VitasFocus SE
Я могу тебе их сам дать : 3S4Z61406A10-AA и 5s4z61406a10a. Только от этого не легче. Стоят они выше 3 тыс за один и ждать месяц. Я же говорю,от чего еще интересно можно поставить замену?!
VitasFocus SE
17 September 2018
Volchenkov:
VitasFocus SE
По номеру есть возможность узнать усилие?
tseba10by
18 September 2018
Volchenkov
видел их на али, так что посмотри, там точно есть.
https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-Rear-Trunk-T...ifyAB=0
alexnasa
18 September 2018
Volchenkov я поставил на багажник седана газовые упоры от Калины. Не то, что бы 100 проц. доволен. Усилие стало другим при закрытии, но всё же поставлю зачёт калиновским..
Ну и это .. поиск же есть и он ооч удобный
http://ffclub.ru/search/posts/?q=от калины&topicid=98184
Volchenkov
18 September 2018
tseba10by
Спасибо,там наверное и буду брать
Volchenkov
18 September 2018
alexnasa
Мне надо на хетч со спойлером.
alexnasa
18 September 2018
Volchenkov:
на хетч
примерку сделай
tatarin78
18 September 2018
Всем привет. Подскажите пожалуйста, на фокус zx4, подходят ли задние и передние фонари от фокуса 1? Если да, то от какого? От европы или амера?
