зы: советовать отправить смс не нада
Можно ли наиграться в компьютерные игрыКомпьютерные игры
-Ёжик-
9 April 2009
Решаем проблемы с компьютером
Народ никто не сталкивался
Win10 не отображает содержимое файлов CHM
Причем иногда один и тот же файл отображает, а иногда нет.
Погуглил решения - кнопки разблокировать в свойствах файла не наблюдаю(
пока поставил другой просмотрщик, но заноза осталась)
Умные люди, подскажите, есть программа, которая писалась еще под win XP. На семерку х86 я ее ставил с бубнами (устанавливалась, выдавала ошибку, винда предлагала переставить с рекомендуемыми параметрами), но работала. Сейчас стоит win 8.1 х64, при установке стразу посылает, что не может установиться в этой операционке. Вопрос можно ли ее все же поставить или нечего даже пытаться. Осложняется все тем, что к ней физический ключ и посылает как-раз на этапе установки драйвера к этому ключу..
Ilyitsch
что за программа? физ. ключ - hasp, usb-токен?
Ilyitsch
Свежие драйвера для ключа поставить под последнюю ОС не пробовали или нет в наличии? Если нет в наличии - городить в виртуальных средах, пробрасывать USB и работать, или заводить отдельную физическую рабочую станцию под это дело, или просить разработчиков переписать программу/купить свежую версию.
foxblack
гранд смета, но нужна именно старая, 3 я версия. ключ как-то Guardant называется, или что-то типа того..
Ilyitsch
на сайте гварданта есть свежие драйвера, сходи туда.
они старый ключ не видят нифига...
Ilyitsch
под старую 3 версию грандсметы держали старенький системник на core2duo под winXP - наверное работает по сей день..
Ilyitsch
обнови ключ в гварданте за денежку малую.
aludov
вопрос на сколько малую... если не дорого, то наверно обновлю. просто нужна именно старая программа..
aludov:
Ilyitsch обнови ключ в гварданте за денежку малую. |
не получится в гвадранте
Разработчик каждого защищенного продукта сам программирует электронный ключ под приложение, и только он знает, какая информация должна быть записана в ключ. Технической возможности считать информацию с ключа или сделать его дубликат не предусмотрено.
foxblack
Ilyitsch
ну значит с грандсметой покалякать. если там пошлют, то держать станцию или виртуалить
Коллеги, приветствую.
С 1 сентября и хорошей погодой.
Хотел посоветоваться: стоит ли менять core2duo 6300 на core2quad (не знаю пока какой, под кулером не видно, но кулер огромный медный) с доплатой 300р.? Интересует в части повышения производительности, почувствую ли? Сейчас 4гб памяти ддр2 рс800. Плата пока asus p5b plus , может и втиснку на нее, а может прийдется ставить вместе с этой платой asus p5qpl-am. Хотя корпус атх и последнюю не очень хотплось, она matx.
Ace
разница будет, но не понятно где и на сколько, в винде и браузере нет, если в батлфилд гонять, процентов 10 может, если архивировать то в 1,5-2 раза быстрее будет
6300 я так понимаю тоже не топовая модель была, так что по производительности на 2 ядра врятли проиграешь, а триста это не деньги, меняй конечно!
Dreamweaver
2 September 2018
Ace
и оперативы докинь, 4 гига - "Это несерьезно!" (с)
Ace
имеет смысл купить для вашей материнской платы Xeon E5450
Ace
3 September 2018
Спасибо большое за Ваши советы и рекомендации.
У меня по активности на ком-ре: всё достаточное простое типап офиса, работы с документами, серфинг в инете, иногда просмотр чего-то онлайн или с флешки, игры уже давно не играю (хотя хотелось бы, но видео в виде hd 5400 вряд ли позволит, если только старое что-то), архивации нет. На ком-ре пока Win XP и 7-ка (всё что-то никак не обновлю...) Хотел конечно взять полностью новое железо на ryzen, но средства на это пока "жаба душит" выделять. А здесь есть возм-ть взять полуразобранный системник с hdd seagate sata 7200 250Gb, мат.платой asus p5qpl-am и процессором (вот какой не знаю, не включали люди пока, но наклейка на системнике говорит о quad).
Что смущает: менять шило на мыло в части процессора; мат.плата имеет всего 2 разъема памяти (на моей p5b plus их 4), да и не сильно видимо она свежее и выигрывает
по параметрам
; предполагаемая плата форм-фактора микроАТХ в корпус АТХ может и встанет (там были вроде бы гнезда под 2 вида плат). Если новый проц позволит, то можно и на моей плате остаться (поддерживает только quad 6x00 серий)
Aceпод ваши задачи я даже заморачиваться не стал бы, если есть возможность лучше ssd поставьте под систему, хотя бы на 64 гб, можно самый дешевый с али - вот это будет прирост сразу. а квад вам ничего не даст.
и если новый брать под ваши задачи пойдет без вентиляторный 3050
CYBORG
Enott
Dreamweaver
foxblack
Спасибо большое за ваши мнения и комментарии. Видимо старое на старое менять особо сильно не выгадаешь. Посмотрю, если что-то топовое из quad, тогда подумаю, а середнячка брать думаю не буду. Опять же неизвестно какое состояние. По виду системник был "засран" (пыли много внутри, сам он неприглядного вида), на самом огромном кулере (по-моему Zalman) медные пластины кое-где были немного погнуты (не критично, думается).
DoctorH
3 September 2018mobile
foxblack:
Ace имеет смысл купить для вашей материнской платы Xeon E5450 |
Но это уже не 300р и не сейчас (если с Али брать).
DoctorH
Ace
Я бы поменял. Даже далеко не топовый 6600, интереснее твоего больше, чем на 300р
Anikiy
Ace
Я бы поменял, 300 рублей вообще не деньги.
DoctorHAnikiyAceа я бы не стал менять, две причины первое - при шевелении древнего железа, может потом не завестись оно, а второе под его задачи вообще процедура смысла не имеет.
если причина только чтобы было больше и длиннее, а ну тогда ок
DoctorH:
Но это уже не 300р и не сейчас (если с Али брать). |
E5450 это вариант (по сути аналог топового квада Q9650), учитывая тот факт, что Сергей не торопится с апгрейдом..
так как не нужно платформу... тот же самый i5 2400 стоит на авито от 3000... плюс мать под него.. плюс ддр3 память..
и с али доставка может быть очень быстрой (до 7-9 дней)..
как временный вариант можно и поменять свой кору на квад за 300 (если там действительно квад стоит)
CYBORG:
DoctorH Anikiy Ace а я бы не стал менять, две причины первое - при шевелении древнего железа, может потом не завестись оно, а второе под его задачи вообще процедура смысла не имеет. если причина только чтобы было больше и длиннее, а ну тогда ок  |
Что значит не имеет смысла под его задачи? Если компьютер используется хотя-бы для того-же интернета, то более быстрый проц сделает его использование комфортнее. И тут 300 рублей небольшая плата за комфорт.
Касательно того, что может не завестись - согласен. Но раз не заведется, значит время пришло. У меня комп на E6750 и я уже несколько раз порывался его поменять, но каждый раз в итоге жаба запрещала выкидывать то, что в принципе все твои нужды удовлетворяет. И если он в один прекрасный день не заведётся, то я этому даже, наверное, порадуюсь
Anikiy:
... И если он в один прекрасный день не заведётся, то я этому даже, наверное, порадуюсь  |
Я так с удовольствием в своё время C2D 7400 поменял на Xeon 5440
DoctorH:
Я так с удовольствием в своё время C2D 7400 поменял на Xeon 5440  |
Да ну не. Если когда нибудь мой комп не заведется, то буду однозначно новую платформу буду брать. В компактном корпусе и со встроенным видео. Ибо надоели чумоданы от которых нет никакой пользы.
DoctorH
4 September 2018mobile
Anikiy
Это было несколько лет назад
(не, ну а вдруг)
Ноут RowerBook W500L не видит оперативку больше 1 ГБ. На мамке 2 слота оперативки.
2 планки 512 МБ = 1 ГБ
1 планка 1 ГБ = 1 ГБ
2 планки по 1 ГБ = 1 ГБ
Биос А0Е.
Скрытый текст1. заменил проц VIA на IntelM760 2000 работает на пониженной частоте 1500 = 500руб с пересылом,
2. заменил модуль WiFi на Atheros, с платой WiFi от Intel ноут зависал
x
