Установка и выбор камеры заднего вида
Не хотел бы создавать новую тему - кто-то устанавливал уже камеру заднего вида? Что использовали в качестве экрана?
камера заднего вида, камера, дисплей, подключение камеры, задний ход, парктроник
p-tro
30 October 2011
1,4M
5,3K
sven_spb
25 August 2018
Всем привет! Есть ФФ3 рестайл, универсал, штатный парктроник, sync3, есть разъём в багажнике под обшивкой у правой фары - от камеры, судя по всему (фотки под катом). Планирую ставить штатную камеру (1873025). Подскажите, пожалуйста:
1. На рестайл универсале(!) она ставится на кронштейн (1747479) или в ручку багажника?
2. Проводка от камеры до разъема в багажнике будет в комплекте с камерой или надо искать отдельно? Известен FINIS этой проводки?
3. Что я не учёл и что ещё из запчастей понадобится?
strattec
25 August 2018
sven_spb
Камера стоит к кронштейне, в пластиковой накладке с права (сабле) как на дорестайле, нужна проводка и камера, все продается отдельно
sven_spb
25 August 2018
strattec:
sven_spb нужна проводка и камера, все продается отдельно
Спасибо! А finis проводки известен? Я не смог найти.
UPD: нашёл finis 1915488 - это нужная мне проводка? Просто везде она подписана как "блок управления".
X-Files
26 August 2018
sven_spb
2. проводка через крышу идёт в дверь. я бы не рассчитывал на её наличие. дальше - веселее, есть финис косы с камерой, но в процессе установки что-то пойдёт не так, т.к. при заводской установке камеры электрика вообще по-другому идёт ... потому либо покупаем проводку и выплетаем, либо ищем разъёмы и самостоятельно (или при помощи умельцев) делаем жгут от разъёма через резинку двери до камеры.
PS. вот именно из 1915488 и выплетал проводку под свою камеру
sven_spb
26 August 2018
X
X-Files:
sven_spb
Да, то, что проводки до двери нет, это сразу очевидно, потому что к разъёму у правой фары не подключено ничего, так что я догадался, что от него до двери надо тянуть. Ценник на эту косу только запредельный какой-то.
strattec
26 August 2018
sven_spb
Проводка под камеру стоит 3500 руб оригинал новая форд, НО под хеч ! я бы купил ее и просто выплел этот провод на камеру и все, протянул через дверь и крышу, и подключился к 6 контактному разъему что вы нашли
sven_spb
26 August 2018
strattec:
sven_spb
Спасибо за подсказку, записал финис. Стоит не сильно дешевле аналогичной косы для универсала правда, но всё же экономия. Спасибо.
X-Files
27 August 2018
strattec
главное чтобы длины хватило у меня на вагон из косы для вагона почти внатяг получилось. не знаю как на хэтч, но, как я понял, на вагон идёт салонная (потолочная?) проводка изначально другая, если с завода стоит камера. и задняя дверь - это единственное место, где у меня не получилось один к одному заменить одну проводку на другую, пришлось развлекаться с выплетаниями и продеванием в кишку
strattec
27 August 2018
X-Files
Не знаю точно как на универсале, на хэтчбек хватает с запасом провода.
Можно и от универсала проводку купить FORD 1883574 ЭЛ.ПРОВ.В СБОРЕ 1 22(26) дня 3 041 руб
Ее ждать только месяц, а от хеча есть в Москве 2 дня поставка
я оба провода прав/лев стороны менял, просто с разъемом соединил в левой стойке под крышей и все
X-Files
27 August 2018
strattec
то есть заказывать надо не 1 жгут, а 2, для замены на обе стороны
strattec
27 August 2018
X-Files
Если стекло с антенной (рп3-рп7) то достаточно одного правого провода, самый простой вариант выплести из проводки провод для камеры, и поставить куда угодно, он только с камерой работает больше не куда в штатную проводку не лезет
andrey037059
29 August 2018
Всем привет.
Ребят недавно купил фокус 3 универсал 2018 года и хочу поставить камеру заднего вида.
Посоветуйте какую камеру купить(не дорогую) и какие провода нужны что все заработало с SYNC 3 без навигации. Парктроников тоже нет.
Сорри за делетанские вопросы, просто ни когда этим не занимался.
Может тут где то на форуме есть тема с установкой на универсал рестайлинг.
Petryxa
31 August 2018mobile
Примерно так:
1. Купить камеру в ручку багажника на Алиэкспрес, 1,5-2.0 т.р.
2. Подключить к фонарю заднего хода.
3. Протащить кабель к башке ( по потолку под уплотнительными резинками.
4. Отрезать RCA( тюльпан)
5. Подключить + - на 14 15 пины колодки монитора, если их нет, сделать самому.
6. С помощью программы форскан и шнура прописать камеру.
7. Перезагрузить Synk.
Вроде так. Поправьте если ошибаюсь. Сам ещё не делал. Тоже универсал 2018.
sven_spb
31 August 2018
Petryxa:
А если в багажнике, у правой фары уже есть разъём, судя по всему, от камеры, можно на него подключиться и не тянуть к башке и не подключаться к фаре?
bol185
sven_spb
Протянуть кабель по салону, дело 5-10 минут!)))
strattec
31 August 2018
sven_spb:
Это лучше всего, использовать штатный видео провод, он там с экраном от наводок
andrey037059
Petryxa:
Примерно так:
Спасибо огромное за четкий и краткий ответ, все понял.
Завтра поеду забирать свой els27(купил)
Вопрос последний, какую камеру по советуете?
АНДРЕЙ1973
31 August 2018
оригинальную.
Petryxa
andrey037059
Petryxa
Спасибо, я просто думал что для универсала вообще идет камера не вручке открывания а отдельно, в ручке думал только хэтчбэк или седан.
sven_spb
31 August 2018
andrey037059:
Petryxa
На универсале, штатно, идёт на кронштейне, это действительно так. Но если ставить нештатное решение, то следовать стандартным решениям не обязательно, можно и в ручку.
Romblch
2 September 2018
Друзья подскажите, что надо прописывать на рестайле ? sync 3
в блоке APIM у меня сейчас 7D0-01-01 X9XX-XXXX-XXXX
7D0-01-01: х2хх хххх хххх камера не запускается
7D0-01-01: х5хх хххх хххх - камера не доступна
7D0-01-01: хAхх хххх хххх
подразумеваю, что прописано правильно, но нет питая на камере (ибо проводку сам собирал, были кончики от проводки, а провода сам поял)
сейчас у меня при включении задней передачи, камера не доступна.
gangster767
2 September 2018
Всем привет!
Перечитал уйму сообщений, в голове каша. Прошу простить и если есть возможность подсказать.
Когда начинал, думал, что будет легко и просто.
Изначально стоял пакет РП32, потом был установлен дисплей (am5t) и рамка sony от РП7. Дисплей прошили под китайскую камеру. Перед установкой дома на телевизоре проверил камеру - работает. Установил вместо штатной кнопки открывания багажника (седан), подключил питание к лампочке заднего хода. Китайский видеокабель, который шел в комплекте с камерой подключил к дисплею через Fakra. При включении задней передачи дисплей активируется (синим горит), но изображение отсутствует.
Сегодня был у автоэлектрика, проверили камеру подключив к внешнему дисплею - камера работает. Но заработала она только тогда когда на видеокабель (на картинке) подали +. Оставив + на видеокабеле в крышке багажника и снова подключили к дисплею РП7 - не работает.
Подскажите пожалуйста как правильно подключить видеокабель, чтобы появилось изображение на дисплее РП7?
24adonis
2 September 2018mobile
Romblch
Нет питание на камеру или где-то не правильно подключил.
strattec
2 September 2018
Нужно было тестером прозвонить все контакты, прежде чем ставить
24adonis
gangster767
Проверял подать питание на камеру через зажигания или на прямую 12 вольт?
24adonis
Romblch
С парками надо ставить так: 7D0-01-01: хBхх хххх хххх
Без парков так: 7D0-01-01: х2хх хххх хххх
и перезагрежка Sync
Romblch
2 September 2018
24adonis
хBхх хххх хххх тоже ставил, синий экран сначала, потом камера не доступна.
так же как и хAхх хххх хххх
наверно что то в проводке напутал.
где можно посмотреть схему проводки для рестайла ? за что каждый пин отвечает.
я так понял что цвета проводов отличается от дорестайла. (в серой маме и серой папе не совпадают точно, у меня серый мама от дорестайла)
24adonis
Romblch
Все схемы тут http://scheme.red-ford.ru/#top
gangster767
3 September 2018
24adonis
Когда был у автоэлектрика, то он подавал питание напрямую с аккумулятора. Потом запутались где взять питание на видео кабель у самого дисплея. Вот и получилась загвоздка в этом. Автоэлектроник сдал заднюю и сказал, что у него нет опыта подключения камер на фордах.
