Моторные масла Castrol
Масла Castrol для Ford
Моторные масла:
Meets Ford WSS-M2C913-D - Ford-Castrol Magnatec Professional A5 5W-30 / Castrol Magnatec 5W-30 A5
Meets Ford WSS-M2C948-B - Ford-Castrol Magnatec Professional E 5W-20 / Castrol Magnatec Stop-Start 5W-20 E
Meets Ford WSS-M2C917-A - Castrol Magnatec Professional OE 5W-20 / Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPF
Meets Ford WSS-M2C937-A - Castrol EDGE Professional A3 0W-40 / Castrol EDGE 0W-40 A3/B4
Масла для МКПП:
Meets Ford WSD-M2C200-C - Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90
Meets Ford WSS-M2C200-D2 - Castrol Syntrans FE 75W
Масла для АКПП:
Ford Mercon - Сastrol Transmax Dex III Multivehicle
Ford Mercon V - Castrol Transmax Mercon V*
Ford Mercon LV - Castrol Transmax Dexron VI Mercon LV
Масло для РКПП:
Meets Ford WSS-M2C936-A - Сastrol Transmax Dual
Антифриз:
Meets Ford WSS-M97B44-D Castrol Radicool SF
* - курсивом выделены масла, которые в настоящий момент не поставляются нами в РФ.
📣 Внимание! Представитель Castrol отсутствует на сайте в данный момент, но это не мешает нам общаться и обсуждать линейку масел Castrol
Эксперт Castrol
1 December 2016
457,5K
2,3K
Эксперт Castrol
30 July 2018
Tim013:
Эксперт Castrol
Добрый день! Проверьте, пожалуйста, канистру Ford Formula F 5l DE01 0000901335 15/05/18 000253
Проверку по смс проходит, но в целях окончательного самоуспокоения прошу Вас проверить
Tim013 добрый день.
Завод-изготовитель подтвердил производство рассматриваемой партии.
Tim013
30 July 2018
Эксперт Castrol
maksimualdo
31 July 2018
Эксперт Castrol
Здравствуйте!
Прошу Вас проверить на подлинность масло Castrol Magnatec 5W40 disel DPF: BE02 0000731825 18/03/17 002181. Покупалось в Харькове. Смутило то что сверху нет голограммы с кодом и замок на задней этикетке переливается по всей плоскости, а также двойная этикетка не очень легко раскрывается и белая надпись на боку крышки как то легко сдирается ногтем, дата производства канистры и разлив масла совпадают. Заранее спасибо.
AntonMazda
2 August 2018
Эксперт Castrol
Здравствуйте!
Проверьте пожалуйста два кода
Formula F 1Л (15595A): DE01 00005596372 25/07/17 014137
Formula F 5Л (15595E): DE01 0000763145 31/05/17 000609
AntonMazda
3 August 2018
Хочу дополнить, что Formula F 1Л (15595A, имеет на одну цифру больше , чем остальные на этом форуме, что говорит скорей всего о явном контрафакте.
Слева Formula F 5Л (15595E): DE01 0000763145 31/05/17 000609
Справа Formula F 1Л (15595A): DE01 00005596372 25/07/17 014137
После морозилки Formula F 5Л (15595E): DE01 0000763145 31/05/17 000609, значительно жиже, запах приятнее и не вызывает отвращения как у Formula F 1Л (15595A): DE01 00005596372 25/07/17 014137
Эксперт Castrol
3 August 2018
maksimualdo:
Эксперт Castrol
Здравствуйте!
maksimualdo добрый день.
Завод-изготовитель не подтвердил производство рассматриваемой партии.
Эксперт Castrol
3 August 2018
AntonMazda:
Эксперт Castrol
Здравствуйте!
AntonMazda добрый день.
Formula F 1Л (15595A): DE01 00005596372 25/07/17 – завод-изготовитель не подтвердил производство рассматриваемой партии.
Formula F 5Л (15595E): DE01 0000763145 31/05/17 - завод-изготовитель подтвердил производство рассматриваемой партии.
Niccolo84
4 August 2018
Здравствуйте!
Проверьте, пожалуйста, код масла Ford Formula F 5w30
DE01 0000798149 25/08/17 001634
Niccolo84
5 August 2018
и, если не затруднит, ещё вот этот код:
(нашёл в гараже чудом сохранившуюся канистру - предыдущее моё масло, по которому тоже есть подозрения)
DE01 0000626457 23/08/17 006340
заранее спасибо!
AntonMazda
6 August 2018
Эксперт Castrol
Скажите пожалуйста можно ли получить официальный письменный ответ от завода, если да куда можно направить запрос?
cadet88
7 August 2018
Добрый день. Подскажите пожалуйста должна ли иметь канистра с маслом 5W40 галограмму с кодом, если наклеенное описание идёт на английском языке?
serg1234567
7 August 2018
Эксперт Castrol
Здравствуйте!
Прошу проверить на подлинность масло Castrol EDGE Professional longLife III VW c 5W30 c такими опознавательными знаками на канистре:
BE 0000670411 19/10/16 004157.
cadet88
8 August 2018
Проверьте, пожалуйста, код масла Ford Formula F 5w40
DE01 0000785420 24/07/17 001948
Эксперт Castrol
9 August 2018
N
Niccolo84:
Здравствуйте!
Niccolo84, добрый день.
Завод-изготовитель подтвердил производство рассматриваемой партии. Официально она не поставлялась на территорию РФ и РБ.
Эксперт Castrol
9 August 2018
N
Niccolo84:
заранее спасибо!
Ваши подозрения не напрасны. Завод-изготовитель не подтвердил производство рассматриваемой партии.
Эксперт Castrol
9 August 2018
C
cadet88:
cadet88 добрый день.
Голограммой с кодом оклеиваются только те продукты, которые официально поставляются на территорию РФ и РБ, такие продукты имеют русскоязычное описание на этикетке.
Эксперт Castrol
9 August 2018
serg1234567:
Эксперт Castrol
Здравствуйте!
serg1234567 добрый день.
Эксперт Castrol
9 August 2018
C
cadet88:
cadet88, вероятно имеется ввиду продукт Ford Formula S/SD 5W-40?
Niccolo84
10 August 2018
Эксперт Castrol:
спасибо за ответ!
хочу сообщить, что подделка канистры была на достаточно высоком уровне: структура пластика на вид полностью идентична настоящему, ручки жесткие, полиграфия наклейки тоже никаких вопросов не вызывала - совсем не сравнить с теми подделками, которые были года полтора-два назад. из мелких нюансов: угулубление на крышечке, мерная полоска до самого верха, слегка "поплывший" шрифт на надписи на дне. ну, и шрифт кода плюс сам код. масло светлое-желтое. в общем, я попался и поездил на этом "масле". тревогу забил уже только после некоторого пробега - начался дикий масложор.
Эксперт Castrol
10 August 2018
Уважаемые пользователи форума, к сожалению, у меня не будет возможности отвечать на ваши вопросы до 20 августа включительно, но я обязательно вернусь к вам
Serg21
16 August 2018
Здравствуйте!
Принимайте первый заказ после отпуска!
Проверьте пожалуйста два кода на масло Форд Формула Ф:
1. Арт. 15595Е - DE01 0000603493 17/05/16 001311 (на нем езжу).
2. Арт. 15595Е - DE01 0000807578 19/09/17 004512. Приобретено для замены в инет-магазе "Автопитер.ру".
Осмотр канистры №2 вызвал сомнения в подлинности масла.
Отсутствует голограмма, несмотря на то, что судя по задней наклейке, - масло предназначено для РФ и РБ.
Код нанесен мелким шрифтом - высотой около 4 мм.
Как указано в посте выше - имеется углубление в центре крышечки.
Материал канистры более гладкий, чем в №1 (тут лёгкая шагрень поверхности в наличии).
В штампе даты производства канистры на её дне - отсутствует цифра 1 в месяце 10, при этом данный штамп - заметно менее чёткий (расплывчатый), чем штамп на №1, остальные штампы на дне не столь явно, но всё же не такие чётко рельефные, как на №1.
Мерное окно не доходит до низа канистры, - на №1 оно заворачивает на внешнюю отбортовку дна канистры.
Так что менять масло пока воздержусь, - до Вашего ответа.
Спасибо.
Serg21
17 August 2018
И ещё вдогоночку... ;-)
Ноли на №2 не разорванные.
Метки литража на обеих канистрах с отступом от мерного окошка.
Лишь сегодня обратил внимание на то, что на №1 мерное окошко с дефектом: от 4 до 3,75 - образует небольшую дугу в строну цифр.
И повтор вопроса (т.к. ответ был в личку вопрошавшему), - в ключе контрафактности канистры №2.
Для возврата товара продавец требует документальное заключение о том, что масло не прошло проверку. Где его можно получить?
Спасибо.
Lamun
20 August 2018
Добрый день! Прошу поверить на предмет подлинности следующее масло : Ford Formula F 5w30 артикул 15595e, код с упаковки : DE01 0000664253 23/04/18 002803. Голограмма отсутствует. Спасибо!
TAD
20 August 2018
Lamun
Какой живучий бэтч код.
Вопросы официальному представителю Castrol (сообщение #18836703)
Вопросы официальному представителю Castrol (сообщение #18836705)
Nikita91
21 August 2018mobile
Прверьте пожалуйста код Castrol Magnotec professional E 5W-20
74Андрей
Nikita91
Извиняюсь, что вмешиваюсь. Масло в 5 литровых канистрах,Ford-Castrol Magnatec Professional, c датой производства после 28 августа 2017 года (если не ошибаюсь) можно проверить самостоятельно путем проверки кода на защитной галограмме, расположенной в верхней части канистры.
https://www.castrol-original.ru/checking
Эксперт Castrol
22 August 2018
L
Lamun:
Добрый день, Lamun
Завод-изготовитель не подтвердил факт выпуска указанного продукта.
Эксперт Castrol
22 August 2018
Serg21:
Здравствуйте!
Спасибо.
Добрый день, Serg21
Продукт вызвавший ваше подозрение должен быть оклеен голограммой. Её отсутствие не позволяет подтвердить подлинность продукта, и само по себе является основанием для возврата продукта продавцу.
Эксперт Castrol
22 August 2018
N
Nikita91:
Добрый день, Nikita91
Указанный продукт должен быть оклеен голограммой для самостоятельной проверки подлинности. Уточните пожалуйста размещена ли голограмма на канистре?
Serg21
22 August 2018
Эксперт Castrol:
Добрый день, Serg21
По поводу голограммы понятно. Кстати, - она в каком-то определённом месте наклеивается?
И что всё же изготовитель по поводу кода на канистре отвечает? В том числе и по №1(Форд Формула Ф, 5W-30, DE01 0000603493 17/05/16 001311) - который ДО голограмм был выпущен?
Сцепление
Стартер на ФФ2
Блок предохранителей (ВСМ)
Система охлаждения
