Блок предохранителей (ВСМ)
Седан Trend Sport возле блока предохранителей обнаружил два незадействованных разъёма.
Кто нибудь знает, для чего они нужны?
проводка, предохранители, блок предохранителей, электрическая схема, ВСМ, электрика, реле, разъем
dima34
23 September 2012
502,9K
1,5K
Skif1981
12 June 2018mobile
pepa:
Вот такая неисправность случилась на наших автомобилях:
В случае обращения владельцев а/м Focus с жалобой на:
• отсутствие запуска двигателя, включение лампы MIL
• неработающие: ПТФ, ближний свет фар, очиститель/омыватель
лобового стекла
• сбои в работе климат – контроля, панели инструментов, экрана
магнитолы, в работе замков центрального запирания
Вероятной причиной может быть повреждение разъема BCMii вследствие
попадания в него жидкости из бачка омывателя
Порядок ремонта в прикрепленном файле (PDF)
Последствия могут быть очень плачевные, вплоть до пожара.
А где этот блок находится?
24adonis
12 June 2018mobile
Skif1981
Под бардачком с пассажирской стороны
Skif1981
12 June 2018mobile
24adonis:
Skif1981
Большое спасибо
castlecastet
7 July 2018mobile
Приветствую! Коллеги, подскажите предахнитель магнитолы и где находится!??
scorp-mb
7 July 2018
castlecastet
F79 в блоке BCM
kac9i
24 July 2018
Привет. Подскажите номер предохранителя, который отвечает за работу вентилятора системы охлаждения. Проблема в том, что у меня не срабатывает кондиционер и не включается вентилятор на радиаторе.
pepa
24 July 2018
Вот схема в шапке Блок предохранителей (ВСМ) (сообщение #13912422)
В моторном отсеке №27 - 15А - Муфта компрессора системы кондиционирования
В салоне №71 - 10А - Кондиционирование воздуха
kac9i
24 July 2018
pepa
Проверил эти преды, все норм. Но проблему как решить кто подскажет? Вентилятор на радиаторе не работает и кондер не включается
bizz41
24 July 2018mobile
kac9i
Главный вопрос - приходили ли на него напруга? Может сам вентилятор приказал долго жить.
kac9i
24 July 2018
проблема решена! замыкали провода на лямбде и из-за этого загорался чек, вышибало предохранитель и кондиционер с вентилятором отрубались.
bizz41
24 July 2018mobile
kac9i
В июльском за рулем про подержанные фф3 писали о этой проблеме. Но вроде "преды все норм". Тогда какой вышибало?
kac9i
24 July 2018mobile
bizz41
F32 предохранитель
pepa
24 July 2018
K
kac9i:
Это ваше первоночальное сообщение. А вот потом...
"...загорался чек, вышибало предохранитель и кондиционер с вентилятором отрубались."
А может быть сразу стоило написать про это. Я в шоке
kac9i
24 July 2018
pepa
Я только сейчас решил данную проблему. До этого не знал что происходило с авто. ТО вентилятор не работает , то по лямбдам ошибки. Вот и искал откуда ноги растут. А когда нашел написал. Может поможет кому-нибудь.
Valeriy50
18 August 2018
nknk
Здравствуйте. Хотел узнать, как Вы решили проблему с ближнем светом на Фф3 ??
Valeriy50
18 August 2018
Здравствуйте. Привезла лампочка ближнего света. Поставил новую не горит. Слышал предохранителей на близ свет нет. ВСМ отвечает и стереть коды. Кто сталкивался отзовитесь??? А то приезжает в автосервис те поставляются с полчаса. Проблему не решают, а деньги по типу ДИАГНОСТИКИ берут
Valeriy50
18 August 2018
Потухла лампочкс
18 August 2018mobile
Valeriy50
Несколько раз решалось заменой всм
Beenom
19 August 2018
Добрый день всем! Где можно взять схему подписанных разъемов ВСМ для Форд фокус III 2017 года?
bizz41
21 August 2018
Beenom
вот для дорестайла. не думаю, что рестайл отличается.
к сожалению, не помню, где скачал
nknk
23 August 2018
Valeriy50
Как оказалось, в ФФ3 просто нет такого предохранителя - за него отвечают мозги, и в моем случае пришлось гнать к дилеру сбрасывать ошибку. За 3 тыщи, кажется... короче, совсем грустная история с этими фордами.
Хотя вот недавно опять сгорела лампочка, ограничилось простой заменой.
bizz41
23 August 2018mobile
Да тут елм327 и focccus помогут. 300р вместо 3000.
ivan333NiNo
28 August 2018
Сгорел модуль БСМ, сейчас стоит BV6N-14A073-DU.
Подскажите пожалуйста какой модуль я могу поставить взамен этого, без потери функций?
На машине антибукс и противооткат.
АНДРЕЙ1973
28 August 2018
любой, где вместо буквы D стоит Е
ivan333NiNo
28 August 2018
АНДРЕЙ1973
BV6N-14A073-ER
Тоесть вот этот со спокойной душой могу ставить?
ivan333NiNo
28 August 2018
А косу проводов обязательно менять если блок сгорел из*за мотора омывателя?
АНДРЕЙ1973
28 August 2018
I
ivan333NiNo:
зависит от повреждений.
bizz41
28 August 2018mobile
ivan333NiNo
Можно не косу, а два провода на насос согласно TSB. Но разъем с6 все равно нужно менять.
ivan333NiNo
28 August 2018
bizz41
Разъем всмысле сам штекер? или плату имеете ввиду?
bizz41
ivan333NiNo
Штекер. Мы фото повреждений не видели. Если речь о том,что ВСМ "сгорел", может и штекер оплавился?
Видел такие фото на д2. У меня немного зелени было, но по гарантии все поменяли.
Электрические схемы
Распиновки разъемов
Проблемы с GEM
Катушка зажигания
