Двигатели экобуст 2.0 200 и 240 л.с.
15 years ago
Новый Mondeo получил новый турбированный бензиновый двигатель Ford EcoBoost - 2.0 (240 л.с.). В сочетании с автоматической 6-ступенчатой трансмиссией Ford PowerShift с двумя сцеплениями он позволяет добиться впечатляющей производительности и ощутимой топливной экономии. С этим силовым агрегатом Mondeo разгоняется с 0 до 100 км/ч за 7,5 с. , а максимальная скорость равна 246 км/ч. Расход топлива в комбинированном цикле всего 7,7 л/100 км, а в загородном - 6,0 л/100 км. Двигатели полностью отвечают новейшим экологическим требованиям Евро V и другим федеральным стандартам. Новейшие двигатели EcoBoost отличаются повышенной производительностью: с ними топливная экономичность Mondeo увеличивается на 20%, а уровень выбросов CO на 20% снижается. Сочетая преимущества турбокомпрессора, системы регулирования фаз газораспределения и технологии прямого впрыска, двигатели серии EcoBoost сопоставимы с агрегатами V6 большего объема и по крутящему моменту, и по мощности - при значительно меньшем расходе топлива. Шестиступенчатая автоматическаяй трансмиссияPowerShift обеспечивает точную и плавную, быструю и своевременную смену передач. Расход топлива при этом значительно снижен и сопоставим с расходом при использовании ручной трансмиссии.
двигатель, мондео4, 2.0, ecoboost, экобуст, турбина, неисправность двигателя, работа двигателя
slanick
12 December 2010
992,4K
4,6K
Masterman
1 August 2018mobile
цитата (CEMEH002)
Masterman
Сделаю , скажите только как называются эти параметры в программе .
И ещё , я в верную вкладку зашёл ? А то там по моему в трёх вариантах можно читать показания с датчиков . График, то что нужно ?
Сделаю в динамике , и скрины в моменты дергания
График норм, скрины того же что и было добавьте туда osvb1s1, frp но скорее всего прийдем к экспериментам с катушкой
Dionis-spb
1 August 2018
Masterman
Ога
Катушка или свечи
CYBORG
1 August 2018
Dionis-spb
оригинальные конечно не торт, но ваши денсо вообще гавно, отходили столько же, а цена на них выше, плюсов не увидел
Dionis-spb
1 August 2018
CYBORG:
Dionis-spb
Хз - я на денсе уже 100 ткм проехал - надо бы их поменять
Движок тянет - на выхах заезжал с двумя киями оптима гт - обе пыль глотали
CEMEH
1 August 2018mobile
Dionis-spb
Ну я так сразу и предположил а мне тут сказали что катушки у нас бессмертные , да наверное куплю одну и буду ставить по очереди . Не думаю что два комплекта свечей попались неисправные
Dionis-spb
1 August 2018
цитата (CEMEH002)
Dionis-spb
Подделка может?
CEMEH
1 August 2018mobile
Dionis-spb:
Подделка может?
Не думаю . И абсолютно одинаковые дергания на обоих комплектах ? Причём изначально началось то не после замены свечей а просто в процессе эксплуатации на старых свечах . Думаю катушка почему то ...
MSK516
1 August 2018
CEMEH002
Заводится нормально?
А то у меня иногда бывает заводится так, что в момент схватывания троит, потом ровно работает
CEMEH
2 August 2018mobile
MSK516:
CEMEH002
Да вообще отлично , как новая
CYBORG
2 August 2018
Dionis-spb
жалко я выкинул денсо, надо было фотку сделать после 15т.км пробега они уже работают на половину, все изоляторы пробитые, в общем как на оригинале. но я думаю вам все равно, т.к. вы свечной некрофил
Dionis-spb
2 August 2018
CYBORG:
Dionis-spb
Странно - я юзал и родные и бош и денсо - денсо мне вошли лучше всех
Буду на днях менять свечи - отпишусь как и что с фотками
saler13
2 August 2018
Dionis-spb:
На родных мотор чуть хуже работал, на денсо ровнее. Проехал уже 20тык - полет нормальный.
saler13
2 August 2018
Ну я бы тогда компрессию замерял для душевного спокойствия...
CEMEH
2 August 2018mobile
saler13:
Как компрессия может влиять на дергания ??
А при тапке в пол она вдруг восстанавливается ?
saler13
3 August 2018
Нет, но сжатие происходит за более короткий промежуток времени. К примеру, при прогаре клапана машину дергает на переходных режимах около 2к оборотов
CEMEH
7 August 2018mobile
Вообщем сегодня взял катушку бош, менял местами по очереди , идеального результата не добился , дергания остались но каждый раз они были разной интенсивности и количества. Либо это из за разного нагрева мотора в момент проверки либо просто попомер барахлит .
Теперь уже склоняюсь что оригинальные свечи попались плохого качества , так как остаётся в этой цепочке только тнвд но он исправен так как мгновенный расход 0,8-0,9 , и масло стоит на уровне. Не хотелось бы просто так купить насос .
Думаю взять ещё свечи какие нибудь хорошие и убедиться что это не они , так как после замены на оригинальные пару дней было намного лучше , а может даже и идеально.
Можно ли по форскану определить как себя чувствует ТНВД. ??
Грусть и печаль уже напала от непонимания причины...
Masterman
7 August 2018mobile
Может не одна катушка устала?
CYBORG
7 August 2018
CEMEH002
да насос все равно покупать днем раньше, днем позже, но свечи я бы сменил, вы их визуально смотрели хотя бы?
Dionis-spb
7 August 2018
Форсканом можно давление тнвд посмотреьб
Почем катушки? Может взять две и поменять в различных комбинациях?
Все таки я имхую что свечи у вас не айс
Dionis-spb
7 August 2018
CYBORG:
CEMEH002
А что насосу будет?
Dionis-spb
7 August 2018
CYBORG:
Dionis-spb
Если бы свечи у меня плохо работали я не думаю что я бы объехал кию оптиму гт у которой заявлено по паспорту 7,5 сек - причем для чистоты экспермента заехал с двумя киями по очкреди
CYBORG
8 August 2018
Dionis-spb:
да опять 25, да не едет киа на паспорт. так что... в лучшем случае 8.2, а обычно еще больше
у насоса есть срок службы и если пробег больше 100т.км, можно начинать готовить деньги
Dionis-spb
8 August 2018
CYBORG:
У меня пробег 196 ткм - насос родной
Да и все родное
CEMEH
8 August 2018mobile
Masterman
Да я уже думаю катушки тут не причём , они что холодные что горячие работают одинаково , а вот свечи с нагревом могут лучше работать чем холодные , после часа езды дергания полностью проходят , пока она не постоит пару часов , потом опять начинаются но не такие выраженные как на холодную . На Мондео клубе в контакте пару человек отписывались с пробегами 250, насосы родные , не думаю что у него есть конкретный ресурс.
CEMEH
8 August 2018mobile
Dionis-spb:
А давление тнвд это какой параметр ?
Катушки на удивление дешёвые ,последняя модификация по экзисту 1800 .правда Бош, но я думаю родная тоже бош.
Да я бы тоже про свечи так думал но два комплекта с момента начала дергания было поменяно , хотя сейчас реально доверия никому нет , такое Г выпускают.
А про какие неродные свечи вы говорили ?
Masterman
8 August 2018mobile
Семён, если замена свечей на новые помогает но не на долго, то проблема всё таки может быть в катушках. Когда свеча новая, катушке хватает напряжения создать разряд именно между электродами, как только свеча чуть загрязняется - пробивать начинает где то по изолятлру катушки, а на свече соответственно пропуски идут
CEMEH
8 August 2018mobile
Masterman
С другой стороны каким образом она на холостых работает идеально что на холодную что на горячую
MSK516
8 August 2018
CEMEH002
У меня когда ещё на фокусе катушка пробивала, то на холостых работала идеально, а вот при газ в пол дерготня была жуть, особенно на горячую.
Пол года так ездил, пока не приговорили катушку.
Dionis-spb
8 August 2018
ITV22 DENSO
KruS
8 August 2018
CEMEH002
А какие свечи ставили? Артикул можно? Может не те свечи ставишь?
