Круиз контроль, установка
1) Чтобы иметь функцию круиз-контроля, достаточно врезать в руль и подключить кнопки, а также активировать функцию круиза и ограничения скорости при помощи дилерского или стороннего оборудования.
2) Вместо установки кнопок можно приобрести руль с уже установленными кнопками
3) Функцию круиз-контроля можно установить и активировать на любой комплектациии
4) Никакие дополнительные модули не нужны
круиз-контроль, установка круиза, своими силами, прошивка круиз контроля, ADSL, ограничение скорости
sv209
4 September 2011
1,2M
4K
IvanPt
1 August 2018
T
timeup:
DEN-8383
Мне 3 к объявили, чет стало жалко денег, сделал сам. Сложно только руль резать.
А где за 3 готовы поставить? Нужно же еще активировать.
grizzlyibear
6 August 2018mobile
Прочитал всю ветку. Хочу задать вопрос для подстраховки. Вдруг я все таки что то не так понял.
Форд фокус дорестайл 2014г. Руль ОК-говорящая морда. Хочу заказать кнопки без лимита 2105010 и проводку 1801774 (она дешевле). Проводку раздербанить и приколхозить к своей по схеме в шапке. Так вот вопрос. Будут ли все таки работать на фокусе кнопки без лимита и актуальна ли для них распиновка из шапки? Спасибо.
megaev
6 August 2018mobile
grizzlyibear
Да, все актуально и будет работать. Но мой совет, ставь все таки кнопки с лимитом, разница в цене не большая по сравнению с обычными, но пользы намного больше. Очень полезная функция в городе, когда на круизе не поедешь, а скорость надо соблюдать. Поставил себе лимит (на 15-20 км/ч больше разрешённой) и едешь себе спокойно не задумываясь о штрафах.
grizzlyibear
6 August 2018mobile
megaev
Спасибо за ответ. В моем регионе (Минск) на данный момент цена без лимита 35$, с лимитом 60$. Я, если честно, не знаю принцип работы лимита. Имею ввиду, что у меня коробка механа. Надо ли активировать лимит снова после нажатия на сцепление и тд. Я погуглю эти нюансы и определюсь стоит ли переплачивать вдвое. Пока не вижу особого смысла. Ещё раз спасибо за ответ и совет.
megaev
6 August 2018mobile
grizzlyibear
Лимит просто не даёт автомобилю ехать больше заданной скорости. Педаль газа можешь в пол жать, но скорость выше лимитированной не поднимется. Думаю, что сцепление не имеет к этому отношения, т.к. до заданной скорости динамика машины сохраняется, она разгоняется и управляется как обычно.
_asd_
7 August 2018
megaev
Ты немного не прав ограничитель не дает разганятся больше выставленной величены но если нажать газ впол то это позволит машине ехать быстрей но только газ в пол!!!
megaev
7 August 2018mobile
_asd_
Ну да, я имел ввиду просто ход педали газа.
becool
7 August 2018
Поставил с лимитом, вообще не пользуюсь, а круиз да вещь
Ksander030
7 August 2018
Пытался осилить тему и шапку)) но полной картины не сложилось... Помогите пожалуйста ответом по пунктам:
Дано:
ФФ3 рестайл 2015г 1,6 на механике, без круиза с пластиковым рулем (кнопки БК и громкости есть), заказал руль от ST с круизом и лимитом.
1. Что нужно дозаказать, чтобы все заработало (проводка, разъемы, номера, если можно)?
2. Тот факт, что я беру руль с кнопками как-то меняет работу с проводкой или нужно делать, как указано в отчете из шапки
3. То что машина на механике как-то влияет на активацию и использование или так же пользоваться отчетом выше?
4. Есть ли кто-то в Сочи, кто может сделать эту процедуру за оплату или там все настолько элементарно, что лучше самому (хорошо дружу с механической частью, но абсолютно не понимаю в проводке)?
Большое человеческое спасибо!
Andre_Trof
7 August 2018mobile
Ksander030
По пунктам 1-3 ничего дополнительно делать не надо - просто меняете руль, активация везде одинаковая
sven_spb
7 August 2018
G
grizzlyibear:
megaev
Нет, лимит сбрасывается только при выключении зажигания или при нажатии на кнопку отключения. Как писали выше, работает так - не даёт разгоняться выше заданной скорости, но если нажать педаль газа почти в пол, поедет быстрее и будет звучать звуковой сигнал, пока скорость не опустится ниже лимита.
Надобность данной функции каждый водитель индивидуально для себя определяет. Я без неё в городе вообще не езжу, настолько привык и удобно. Полностью отпала необходимость контролировать скорость и помнить/знать о камерах. Думаю, это ещё от стиля вождения зависит.
Ksander030
7 August 2018
Andre_Trof
Спасибо большое!
Т.е. я правильно понимаю, что я просто ставлю новый руль и в "мозгах" через провод активирую его? Никакие провода/фишки/пины переделывать не нужно, все подходит болт-он, просто переставил, защелкнул и поехал))? Несмотря на то, что на старом руле круиза не было?
Andre_Trof
7 August 2018
Ksander030
Да, в рестайле именно так, переставил и поехал. Сам недавно такую процедуру проворачивал. Потом при активации сложности были - почему-то сразу круиз не хотел работать, но потом заработал. А новый руль без обогрева?
Ksander030
7 August 2018
Andre_Trof
Говорят, что без. Еще не пришел. А у вас с активацией какие проблемы были? Страниц 10 назад читал, что у кого-то значение не менялось, у вас такого плана сложности были? Как решили?
Еще раз спасибо за помощь!
АНДРЕЙ1973
8 August 2018
С нормальным оборудованием никаких проблем нет. Пять минут на включение в конфигурации.
_Serega_
9 August 2018mobile
А finis на нужную проводку в руль есть у кого для Рестайл 3.
Сколько стоит интересно. Что бы не искать все пины отдельно
O_zone
9 August 2018
_Serega_:
номера нет, отдельно проводка на али или разборках
Maxy74
9 August 2018
Подскажите пожалуйста, кто где покупал проводку подушки 1801776? Смотрел в автодоке и экзисте сроки космические. Может обновился код.
Если у кого нибудь с завода был круиз, скиньте плиз vin машины, хочу посмотреть по вин номера проводок?
Заранее спасибо за любой ответ
karlon3
9 August 2018
Maxy74:
1350 руб. Она так и стоила. Раздел продам в помощь.
jacekk015
12 August 2018
Hello,
since I've used some information from this forum and successfully added BT/VC here's some schema with help for cruise control + BT/VC.
I've added also Foccus app settings.
PDF
Regards
Jacek
furgon
16 August 2018
Maxy74:
Готов помочь с проводком
alexman66
16 August 2018
Добрый день. Народ, подскажите, у меня FF3 2012г. 2,0 л. ПШ. Штатно установлены ОК ОК и РП7.
Для круиза выбирать пункт 2? "У вас есть с завода джойстик РП-7 (под рулем) У вас проводка 1801776 уже стоит с завода и вам необходимо поменять только проводку руля.
Номера:
1801774 проводка руля под круиз и джойстик РП-7 подрулевой
1692215 или 1784105 кнопки круиз контроля"
Или же брать только кнопки?
мерзавчик88
16 August 2018mobile
alexman66
Да
Maxy74
17 August 2018
furgon:
Спасибо, уже заказал и оплатил. Вот второй сложнее всего было найти, но справился и тоже заказал - уже едет!
Blade1979
18 August 2018
В Forscan-e где прописывать 23 и 224 байт (если у меня с LIM) ткните носом нигде не нашел?
2b0rg
18 August 2018mobile
Blade1979
Конфигурация и программирование -> BCMii Центральная конфигурация (Главная). Естественно сначала надо получить расширенную лицензию на Forscan
dima-72
19 August 2018
Долго думал писать или нет, но жена сказала: «Тебе же форум помог поставить круиз контроль, может и ты кому-то поможешь», и так:
1. Форд фокус 3, 1,0 ecoboost, 2013 г.
2. Шнурок ELS 27 Китай
3. Получив шнур, активировал все, что мог без доп оборудования
4. Рубикон - круиз контроль.
И так, увидев в объявление продающийся руль, в идеальном состоянии, со слов продавца, с кнопками круиза и проводкой 1801772 - заказал, следом заказал оригинальную проводку подушки (ещё раз кому интересно: 1801776). Получив все, и отключив аккумулятор (перестраховка, можно не отключать), пошёл ставить, чувствуя уверенность в себе. Первая преграда нарисовалась, когда снимал подушку, но преодолел, благодаря видео: как по мне, единственное наглядное и поэтапное (ИМХО) как для не технаря. Поставил руль, активировал foccusom только 23 байт (кнопки без обозначенного LIM), проверил ошибкии forscan (вылезла нестираемая «B112B»), ну, думаю, ладно, ведь LIMa нет, может прокатит. Не прикатило, кнопки светятся, не работают. Перелопатил снова форум, введя в поиск код ошибки. Кто что советовал, и клемму аккумулятора сбросить, и переактивировать (спасибо всем, но мне не помогло), начал думать даже, что кнопки не работают, и нужно заказать новые.
И тут решил попробовать вариант с активацией ещё и 224 байта (напомню, что на кнопках не обозначено LIM), включил «с ограничителем скорости». Не сильно надеясь на чудо, запустил forscan, и ... ошибок нет. Нажав on/off на круизе, запустился режим ожидания скорости, и, неожиданно, нажав на кнопку, где должен включаться LIM, получил инфо на приборке, что режим LIM тоже готов к работе.
Вывод: не всегда обозначения на кнопках соответствуют действительности, и не потому, что немцы не аккуратны, а как раз наоборот, эти кнопки становятся и на Кугу2, где при 2,0 двигателе, кнопки LIM не работают, и чтобы владелец не мучался с этой функцией, данное обозначение не наносят.
Поэтому пробуйте активировать все возможные варианты, какой-то точно сработает.
Если это где-то уже описано, модераторы удалят, но я не нашёл.
Уверен, что был кому-то полезен.
Всем успехов
karlon3
19 August 2018
dima-72
Не много поправлю на Кугу 2 с дрыгателем 2.5. Там лим не работает. Но при установке кнопок с лим надо включать в 224 байте иначе ни чего не работает.
O_zone
20 August 2018
karlon3
дык, он говорит, что кнопки то у него без ЛИМа
bizz41
20 August 2018mobile
O_zone
У него лим не нарисован, но кнопка рабоатет.
