Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
961,3K
12,7K
Stayin
4 August 2018mobile
kontrikk
шурец
Лучше бы с зарядкой помогли вопрос решить:)
IIIAJLAKYP
4 August 2018mobile
Stayin
слабая зарядка, начинай с малого-зачисти плюсовой провод от гены до акб, сними реле посмотри щетки, продуй гену воздухом. Может реле уже тупит.. А может как у меня залипла одна щетка. Глянь заряд через тестовый режим на приборке.
ffokus1
5 August 2018
K.r.a.y
Как выявить и из-за чего может быть большая температура?
Stayin
5 August 2018mobile
IIIAJLAKYP:
Stayin
Там выше в теме видео.. провод норм. Клеммы норм.. АКБ норм.. вопрос в том гена это, мост его, шоколадка или мозги авто.. или провода до мозгов...
shura007
5 August 2018
Stayin
Я бы на твоем месте первым делом снял генератор на движке который у тебя это сделать легче легкого . А по видео слышно отлично изменение звука при изменении напряжения ,а те 12,9 вольт которые выдает генератор якобы "после снятия клемы идет зарядка" это очень мало и этого не должно быть
Stayin
5 August 2018mobile
shura007:
Stayin
12.9 при дальнем свете, туманками и печкой.
Stayin
5 August 2018mobile
Вопрос в том что беспокоит зарядка как раз на малых пробегах(5 и менее км) по включенными потребителями. Если не включать или ехать более 5 км то все ок. Проблема именно в управлении зарядкой. Вопрос в том что именно менять, шоколадку, мост, мозги или провода к мозгам
IIIAJLAKYP
5 August 2018mobile
Stayin
да тебе об этом никто конкретнр не скажет. Сними гену неси на стенд
rus82
5 August 2018
Добрый день. Подскажите какой у меня двигатель. зетек, или дюратек. вин код wfonxxwpdn4t44166 Недавно купил авто, меняли ремень генератора через генератор. у меня нету натяжного ролика?
IIIAJLAKYP
5 August 2018mobile
rus82
фото скинь движка
rus82
5 August 2018mobile
Bevelile
5 August 2018
-3
Ребят, чем можно помыть фары? (Желательно чтоб не оставалось разводов и прочего)
vladislav1971
5 August 2018
Bevelile
Мыльной водой,потом простой водой,потом сухой тряпкой
Oleg_KRSK
5 August 2018mobile
Bevelile
Помыть можно водой с Фейри и после как следует прополоскать дистиллированной водой, чтобы не осталось разводов
IIIAJLAKYP
5 August 2018mobile
rus82
реально не знаю похож на зетек, только впуск с обратной стороны
rus82
5 August 2018mobile
Вин код даёт зетек s/дюратек. Может кто-то знает?
rus82
5 August 2018mobile
Выпуск 12 месяц 2004
Malish
5 August 2018
rus82
Двигатель на моём Фокусе
цитата (:::4V::
Двигатель Duratec 1.6. (Р) сборка юар, ставился только на русфф (все имеют хрустальную оптику и поворотники в головной оптике (как и рестайлинг европейцев конца 2001г.))
Примечание: Duratec 1.6 = Zetec Rocam 1.6
И Ваш:
rus82
5 August 2018mobile
Похож но щуп не там. Тесть у меня не дюратек?Сборка авто испания
Malish
5 August 2018
rus82
Я дал Вам ссылку на тему с фото двигателей.
Мало?
Oleg_KRSK
5 August 2018mobile
rus82
Нет, у тебя не дюратек. Zetec-se у тебя
K.r.a.y
5 August 2018
ffokus1
Температура большая из за жары , тебе надо посмотреть из за чего он тупит! Если вечером или утром когда прохладно едет норм то из за температуры а если так же то дальше рыть. Такая проблема на зетеках руских актуально , у них воздух забирает с моторного отсека потому ставять амерекосовского гуся., чтоб с улици брал
IIIAJLAKYP
6 August 2018mobile
одинаковые ли лампочки дальнего света у фар, разных комплектации авто?
sertartuga
6 August 2018
Добрый день. у меня ФФ1, проблемка весьма странная. Началось все с перегорания предохранителя, сначала менял(некогда было углубляться), потом решил снять и проверить моторчик дворников, все вроде в идеале. НО, после установки дворников и соответственно установки предохранителя начал работать омыватель при включении зажигания!!! Добрался до контактов в переключателе, один контакт сгорел, перепоял, не помогло, омыватель работает, убрал контактную пару, опять работает((( Теперь есть подозрения, а не стоит ли релюшка в моторном отсеке которая замкнуть? Буду благодарен за любую подсказку.
PS. скинул на время фишку с моторчика омывателя, еще обнаружил проводки оголенные( скорее они и замыкали и происходило КЗ)
sertartuga
6 August 2018
И еще вопрос. Можно ли реле R34 заменить на аналоговую недорогую? на экзисте 4 рубля стоит(((
shura007
6 August 2018
Stayin
да хоть все потребители включи меньше 13.5 не должно падать
rus82
зетек се 1.6 или 1.4
Oleg_KRSK
6 August 2018mobile
kontrikk
Конечно, в евро фарах после рестайлинга везде Н1
max_470
6 August 2018mobile
sertartuga
Фото дай релюхи. Или номер с корпуса
rus82
6 August 2018mobile
1.6
Voron974
7 August 2018mobile
Не смог сообразить в какой ветке постить. Потому сюда пишу. Вчера на ходу загорелась проводка в жгуте плюсовой клеммы. Потушил огнетушителем. В итоге ничего не понятно. В чем причина прежде всего? А также обнаружил датчик, который раньше не видел. Стоит маркировка jiunn ue1 fs250u. Подскажите, что это?
