The ffclub.ru`s official language is Russian.
For those who do not speak Russian, we recommend to duplicate your message in Russian using the service
https://translate.google.com/?hl=ru&tab=wT
Sync 3 - мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, с увеличенной производительностью, имеет функцию голосового управления, в том числе и на русском языке.
Проверка совместимости Ford Sync 3 с мобильными устройствами
Sync 3 включен в следующие радиопакеты:
Ford Sync 3 -официальное видео
Приложение Android Auto
Приложения для Android Auto
Вопросы функционирования Android Auto обсуждаются в теме Android Auto !!!
Данная тема размещена в разделе Ford Kuga 2 и Ford Focus 3/Аудио, мультимедиа, навигация
Для самостоятельно устанавливающих - тема Вопросы самостоятельного "внедрения" Sync 3 в автомобиль
Расширение функционала - в темах Навигационные блоки Android к Ford Sync 3 и Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер
Увеличение памяти на модуле APIM - Замена (увеличение объема) ПЗУ на Sync 3
Официальные веб-ресурсы FoMoCo для обновления ПО системы SYNC & Maps по VIN
Файлы инструкций Ford Sync 3 (рус.)
Общий список файлов обновлений Ford Sync 3
Официальное обновление Ford Sync 3 v.3.4.23188 EU
Официальное обновление карт навигации F13 EU Ford Sync 3 v.3.4
Мод с картой России (F13) для восстановления 3D развязок и достопримечательностей
Официальное обновление Ford Sync 3 v.3.0.23219 EU
Официальное обновление карт навигации F13 EU Ford Sync 3 v.3.0
Сложности с получением файла журнала при обновлении SYNC 3?
Стабильная версия 3.4
Типы сообщений об ошибках установки обновлений
Вход в тестовый режим и перезагрузка Sync 3
Информация о штатной навигации Sync 3
Технические параметры модуля APIM (Sync) EU и NA с навигацией и без
Модули APIM Sync 3 Unit Part Numbers
Навигационные приложения Apple CarPlay
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.2 и выше
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.3.19052 с картами навигации F9 EU
Изменение языка на русский в Direct Config (для автомобилей, в которых он отсутствует)
Изменение языка на русский в Forscan
Sync 3, радио, навигация, мультимедиа, штатная, магнитола, синк, bluetooth, hands free, USB, РП6, РП8, РП14, РП26, РП27, РП28, РП34, РП48
Bari
16 February 2017
3,7M
3,2K
platinoid
7 May 2018
chamaruco
how did you do that? I asked about rollback from 3.2 to 3.0
cqcqkrchs
10 May 2018
Привет, я из Аргентины, у меня есть Ecosport 2018, и я хотел знать, как войти в тестовый режим на экране, у меня нет кнопки извлечения, моя плата выглядит следующим образом: htt ps://g oo.gl/ MA1WnB (пожалуйста, удалите пробелы, пожалуйста)
Извините, но я использую Google Translate.
Благодарю вас.
AuRoN89
13 May 2018
platinoid
russian:
Я уже говорил тебе.
3.0 и 2.x пакеты голосовых сообщений содержат файл voice_nav.img
3.2 пакеты голосовых головок содержат файл voice_nav_REGION.img
Установка версии 3.2 НЕ заменяет voice_nav.img. Вместо этого он добавляет новый. Вы можете переустановить старые пакеты голосовой версии 3.0 и 2.x, но это заменит исходный файл voice_nav.img, а не новый, добавленный в версию 3.2.
Не имеет значения, если из списка пакетов вы не видите 3.2 пакета голосовых головок.
Это в вашей системе.
Насколько я знаю, вы ничего не можете сделать, чтобы удалить 3,2 навигационных голоса.
english:
I already told you.
3.0 and 2.x navigation voices packages contains a file called voice_nav.img
3.2 navigation voices packages contains a file called voice_nav_REGION.img
Installing the version 3.2 DOESN'T replace the voice_nav.img. Instead, it add a new one. You can reinstall old 3.0 and 2.x navigation voice packages, but doing so will replace the original voice_nav.img file, and not the new one added with the version 3.2.
It doesn't matter if from the package listing you can't see 3.2 navigation voices package.
It is in your system.
As far as i know, there nothing you can do to remove 3.2 navigation voices.
Mihey01
13 May 2018
Rакие параметры править в APIM в форскане для отображения авто на экране заднего парктроника ? FF3 рестайл 2017 Sync 3 экран 8"
platinoid
13 May 2018
Возможно есть скрипт для удаления как это есть для удаления gracenote? Это же просто файл .img
Maybe there is a script to remove this package? Like a script to remove gracenote.
AuRoN89
13 May 2018
russian:
возможно, но мы еще не нашли его
english:
maybe, but we haven't found it yet
Илья_37
14 May 2018
Mihey01
Попробуйте так. Только не забудьте сохранить копию первоначальных данных и меняем по очереди.
VasAlex
21 May 2018
Сегодня включил телефон в режим раздачи WiFi для того чтобы поработать с ноутом и увидел что пошла загрузка обновления. Я конечно присек дабы не расходовать мобильный трафик , но что это было?
froligor
21 May 2018
VasAlex
Это база грейстнот 1.1.1.1127 (EU-0010). Этот файл у нас есть в общем списке файлов. Он также содержится в официальном пакете обновлений.
Ты же не делал полное обновление, вот и случилось чудо...
Значит обновление по "воздуху" стало реально работать.
KEN12
29 May 2018
GPS блиин!!!
С рождения машины наблюдались глюки GPS.
Прошивка свежая официальная, карты 7-е.
Вот сегодня... Красная залитая стрелка - это положение автомобиля в действительности. Дело происходит в Питере на набережной Обводного канала до и после путепровода Витебской Ж/Д.
Картинка 1
Картинка 2
И шо с этим делать...
VasAlex
6 June 2018
От прошивки не должно ничего зависеть, так как GPS передает информацию по текстовому протоколу NMEA напрямую голове по COM
Прежде чем паниковать надо зайти в тестовый режим и в неподвижном состоянии посмотреть качество GPS сигнала на открытом пространстве, а потом делать выводы что мешает приему.
Какое значение HDOP у вашего GPS?
Кстати, у вас сверху лежит подключенный антирадар?
У меня был прецедент, когда один на вид приличный китайский зарядник для смартфона забивал канал GPS и наводил помехи на радио.
у радара есть блок питания, который может "шуметь"
KEN12
29 May 2018
А где физически находиться антенна GPS ? Неужели она непосредственно в Sync 3? А как-же сетка стеклогрева - которая жутко мешает транспондеру - там-же рядом приклеен (на стекле "как положено" не виден считывателям, а на торпеде считывается, но плохо иногда нужно носом в шлагбаум ЗСД упереться) .
KuZia495
29 May 2018
KEN12
У меня проблем (правда, на Экспе) из-за сетки в лобовом с транспондерами нет (два разных, но система/стандарт у них один). С GPS. У нас он находится прям за панелью приборов (IPC).
Согласен с мнением - попробуйте в проблемную минуту зайти в тестовое меню и посмотреть кол-во спутников/сигналы. Ну и на открытой местности после "прогрева" (загрузки альманаха-спутников).
mikryashov
6 June 2018
KEN12
Если у вас SYNC3 c завода, то GPS антенна приклеена на лобовом стекле рядом с лидаром. В этом месте нет сетки обогрева. Проблем быть не должно.
Buster:
Телефое лежит у подлокотника и нормально работает его GPS, стекло не помеха
У телефона антенна имеет другой угол обзора + используется вспомогательные способы позиционирования, такие как базовые станции мобильного оператора, фоновое сканирование bluetooth и wifi, что сильно облегчает ему поиск этих спутников, особенно на холодном старте. Да и потом подлокотник у вас что сразу под стеклом находится? На стекле с обогревом есть всего три места расположения GPS антенны с нормальным приемом, - штатное за зеркалом заднего вида возле лидара и по бокам на передних стойках. В остальных случаях прием неустойчивый. Проверенно экспериментально.
Universe
31 May 2018
firesanek
был у меня фокус3+ с заменой Sync2 на Sync3, так вот у него никак не хотел GPS работать с антенной под торпедой. Пришлось выводить на лобовое рядом с зеркалом.
orange84
2 June 2018
Добрый день , поможет ли смена прошивки если пропал звук ?? И на какую прошивку менять если да ?
zJIoDeI
3 June 2018
orange84
пропал в смысле вооще из колонок ни единого звука не идет? кнопку глонасс если имеется держали 10-15 сек?
Uksus17
3 June 2018
Отключите клемму аккумулятора минут на пять и подключите заново. Звук должен появиться. Я уже как-то раз такой глюк ловил. Другие методы не помогли.
Airborne_Ape
8 June 2018
iOS 12 = Waze / Google Maps
CarPlay !!!
https://developer.apple.com/videos/play/wwdc2018/213/
mkuga
26 June 2018
I do not know it is written somewhere, but I could not succeed to see navigation info on speedometer of my ford kuga (previously I had activated navigation in my car by changing sync module, so it is not factory original). After comparing many as built codes of other cars, finally I succeeded to get navigation info in speedometer menu. (I do not know why but it has appeared after changing both numbers shown on picture)
Я не знаю, где это написано, но мне не удалось увидеть навигационную информацию на спидометре моего ford kuga (ранее я активировал навигацию в своем автомобиле, изменив модуль Sync, поэтому он не является заводским оригиналом). После сравнения многих, как встроенные коды других автомобилей, наконец, мне удалось получить навигационную информацию в меню спидометра. (Я не знаю, почему, но он появился после изменения обоих чисел, показанных на картинке)
pehotov
8 July 2018
Доброго времени суток. Не знаю в правильную тему или нет написал. Если что поправьте. На СИНК3 в радио, что означает кнопка?
Нажата, не нажата разницы не заметил
froligor
8 July 2018
pehotov
TA (Traffic Announcement) - режим радио приема сообщений о ситуации на дорогах (будет отображать TA для тех радиостанций, на которых указанная информация передается)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Radio_Data_System
KuZia495
17 July 2018
Кстати...
Удивительно, но после года "простоя" v2.3 (JL7T) зарелизилась свежей сборкой: JL7T-14G381-AJ 282Mb Sync3 v2.3.18095 05.04.2018
spardo
26 July 2018
Ребята приехал C-Max USA с Sync 3 версия 1.0 можете скинуть перечень файлов чтоб прошить его и был русский ?
я так понимаю если в нём нет кнопки Navi то он без навигации ?
Люди долгими мучениями прошился на 3.0 17144 версию потом ничего не хотело шить как то с горем пополам спустя качания кучи прошивок как то стало Sync3_3.0_18093 но нет gracenote хотя было где и на каком этапе оно потерялось я хз.
По факту во что имею
кто может помочь чтоб был EU язык в пакете и подскажите где в UCDS включить русский пожалуйста 7 часов убил в тупую =(
Качал от сюда
это файлы с видео на ютюбе и стала только самая первая так как от сюда ничего не ставилось а с самого начало была версия 1.0
Флешки пробовал и 8гб и 16 и в fat32 b exfat 17144 стало с флешки 8гб фат32
по сути на C-Max такой же Sync 3 по факту ?
AuRoN89
18 July 2018
KuZia495
it's the 4" version, that's why is still updated.
это 4" версия, поэтому до сих пор обновляется.
STL1te
19 July 2018mobile
spardo
Язык в Директ конфиге синка. Параметры First letter country code и Second letter country code (вроде примерно так называются). Приписываем соответственно туда R и S.
Карты - GB5T-14G421-EH 56Mb Sync3 v1.0.15050 NA.1.14 (21.07.2014) app w/o map (damaged archive or not?)
Т.е походу там самого контента карт и нет вовсе.
Синк3 NA без нави имеет на борту 8Гб памяти. Так что развернуться особо негде..
Я бы попробовал снести Грейснноут (http://ivsu.binaries.ford.com/swparts/GB5T-14G3....tar.gz), поставить самый маленький пакет с русским языком: http://ivsu.binaries.ford.com/swparts/JR3T-14G3...tar.gz и уже потом попытаться накатить Грейсноут снова. Хотя он не особо нужен как по мне.. Обложки треков и по шнурку с телефона передаются нормально.
smaxdriver
4 August 2018mobile
Новая Fiesta появилась с июня с картами F7. Должен ли новый сервер F7 быть на серверах, чем версия DEV-Test?
froligor
27 August 2018
Наконец-то запущен сервис обновления ПО Sync 3 на официальном российском сайте Ford.
Ссылка добавлена в общий список интернет-ресурсов - Ford Sync 3 - мультимедиа и навигация (сообщение #18739470)
Пока предлагается к загрузке версия SYNCGen3.0_3.0.18025_PRODUCT
Из установочного архива, по сравнению с ранее загружавшимся удалили файл HB5T-14G386-AHH.tar.gz
Предположительно именно он и не позволял обновить более раннюю версию 3.0 на версию 3.0.18025
wakawaka
22 August 2018
На немецких форумах тоже пишут про Fiesta с F7. Спросил у немецкого же форда, когда новые карты дадут всем.
Ответ "апдейта, доступного для всех, нет. Форд работает над этим, но никаких прогнозов по времени мы вам дать не можем"
Но новые машины с F7 вселяют надежду на лучшее
juanravillaca
28 August 2018
Добрый вечер,
У меня проблема с Sync3 no Nav. Невозможно поместить голоса в версию ЕС, у меня только американский тип (испанский для Мексики, английский и французский для Канады). Я сделал все возможные методы для решения этой проблемы, это было невозможно для меня. Я немного объясняю свои шаги:
-В версии v3.0 18025 попробуйте обновить только файл голосов, предоставить JR3T-14G391-AD, я получил ошибку памяти.
-Используя скрипт GB5T-14G386-SB_65035, удалите gracenote, чтобы освободить место, это не сработает. Это дает мне ошибку памяти. Я снова смог установить gracenote.
- Я сделал dowgrade до версии 2.2 дважды, сначала soft v2.2 и HB5T-14G386-TBB_65037, а также HN1T-14G381-SA_64817 и GB5T-14G386-AA_65034. Этот dowgrade работал отлично, затем я снова запустил скрипт удаления gracenote и попытался установить голоса ЕС, невозможно, он дает ошибку MEM
-Ночно установите версию v.3 18025 (без gracenote или голосов), хорошо обновите, попробуйте поставить голоса и ошибку MEM, затем установите gracenote и без проблем.
Я прикрепляю два файла xml, которые дали мне обновления. Пожалуйста, мне нужна помощь, я могу поместить испанский язык, но голоса на английском. Если я сменил forscan на 5553 (США), я могу поместить испанский язык, но голоса - латиноамериканские, и я теряю функциональность RDS (которые в Америке не используются)
привет
