Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
9 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
846,1K
12,7K
weird_guy
29 July 2018
Ребята,привет!
У меня ФФ1 2004.
Поставил литье вместо штампов. В сервисе при замене оставили гайки от штампов,появился грохот сзади,подумал хана всем рычагам.
Поехал в сервис,сказали гайки раскручиваются и колесо ходуном ходит-печаль.
Начал искать усердно конусные гайки под литье. Уточнил,что они идут 20*1.5
Нашёл вот такие гайки 20*1.5 , 16 штук от Лансера 9.
Скажите подойдут? Продавец сам не знает,но манибэк нет.
IIIAJLAKYP
29 July 2018mobile
weird_guy
сфоткай с обратной стороны
weird_guy
29 July 2018
kontrikk
запросил у него фотку
IIIAJLAKYP
29 July 2018mobile
от чего окисляется плюсовая клемма? может из за плохой массы где то?
K.r.a.y
29 July 2018
kontrikk
По разным причинам. От плохого контакта тоже . Сколько акб лет? Некоторые мажут литолом. Машина по прежнему глохнет и гаснет?
K.r.a.y
29 July 2018
kontrikk
Непомешало бы во внутрь взглянуть , может уже пустой , и плотность бы померить))
IIIAJLAKYP
29 July 2018mobile
K.r.a.y
акб пару лет. К машине не ходил. Кто знает как слить антифриз с блока двигателя? вчера слил с нижнего шланга так как нету краника на радиатор, еще бы с блока слить, двиг зетек
IIIAJLAKYP
29 July 2018mobile
K.r.a.y
это не из за акб, приборка тухнет. Ощущение что где то провода или контакты
K.r.a.y
29 July 2018
kontrikk
Ты писал что гаснет не только приборка но и все остальное и еще и глохнет ! Значит проблема во всем питании . Вроде с блока не сливают , шланги продавливают. А как это на радиаторе нет сливного крана ?
IIIAJLAKYP
29 July 2018mobile
короче ходил к машине, завел , толком не прогрелась, где то при температуре 40-50 включается вентилятор и пропадает питание, приборка гаснет. жму педаль газа, не помогает , глохнет. Завожу повторно - не заводится, щелчки и все
IIIAJLAKYP
29 July 2018mobile
ребята подскажите что нибудь, как так я без тачки((
K.r.a.y
29 July 2018
kontrikk
А чек загорается? Должен ошибку сигналить
max_470
29 July 2018mobile
kontrikk
Глянь мозги справа в ногах пассажира. Проверь разъем, чтобы не было окислов. Глянь массы у порога.
weird_guy
29 July 2018
kontrikk
IIIAJLAKYP
29 July 2018mobile
max_470
где именно там в ногах? под ковриком или под панелью? знаю что на коврике есть окошко для вин номера ..
IIIAJLAKYP
29 July 2018mobile
weird_guy
вроде как конус норм, но лучше примерить
шурец
29 July 2018mobile
weird_guy
У меня старые такой формы
IIIAJLAKYP
29 July 2018mobile
шурец
Шурец, что с моей тачкой а?))
jkL
29 July 2018
weird_guy
Нормальные гайки. У меня закрытые приблизительно такой же длины без проблем на родные диски накручивались.
Клизма
29 July 2018
weird_guy
На форд гайки 12*1.5 под ключ 17, 18, 19 на конус для литья, со скруглением для штампов. Если гайки на фото 12*1.5 то надо смотреть под какой ключ. По - моему максимум на 19, больше не влезет.
шурец
30 July 2018mobile
IIIAJLAKYP:
шурец
Электроника))
Тестовй режим смотри ошибки. Лучше черем елээм если есть. Он больше видит. Потом проверь батарейку и зарядку идет или нет. Можно и клемму плюс на заведенную скинуть, хотя, гоаорят вредно. Я скидывал когда с геной возился. Клеммовый провод с акб на массу справа смотрел?
weird_guy
30 July 2018
Спасибо всем,гайки купил.
Осталось по списку сменить резинку внешнего шруса. это я на форуме нашел.
И еще надо сменить жидкость тормозную и жидкость гура.
Что можно залить чтобы более менее экономно было?
Oleg_KRSK
30 July 2018mobile
weird_guy
Жидкость любую приличную по спецификации, вроде дот 4 идёт, но точно не помню.
Жидкость ГУР-отлично показал себя мобил атф220, работал без нареканий
weird_guy
30 July 2018
Oleg_KRSK
Спасибо. Судя по всему тормозухи надо 1.25 литра на мкпп. А гур 2 литра?
Oleg_KRSK
30 July 2018mobile
weird_guy
В ГУР литр влазит, я брал два-первым как бы промыл.
max_470
30 July 2018mobile
kontrikk
Справа. Где аварийный отсекатель топлива.
Apostol_Petr
31 July 2018
Подскажите номер шланга или аналога чем можно заменить
Шланг вентиляции картера форд фокус 1 1.8 tdci 100лошадей
Примерно как на фото должен быть
IIIAJLAKYP
31 July 2018mobile
короче генератор дает заряд 12,3 а когда фары включены 12.0 : Сколько должно давать вольт и почему мало дает?
OvsyannikovSF
31 July 2018
kontrikk
Однозначно у тебя проблемы с генератором, при заведённом двигателе напряжение должно быть в районе 14 вольт...
шурец
31 July 2018mobile
реле регулятор скорее всего.
На стенде же под 14 выдает?
