Просмотрел весь форум, стало интересно:
Возможно ли поставить на фокус Титаниум зеркала от пакета "Городской" с электроприводом складывания и подсветкой оклодверного пространства? Есть ли проводка? Нужно ли прошивать?
зеркала, подсветка, зеркало, подсветка околодверного пространства, электропривод зеркал, внешние зеркала
RBman
9 January 2012
259,7K
d12aerox
16 January 2018
half2002
у меня была такая фигня, зеркало одно было бракованное, там привод складования и регулировки на общем проводе или массе сидят, дверной модуль дуреет и отправляет импульс регулировки зерокала
half2002
16 January 2018
d12aerox
а как побороли такое? Или только замена зеркала?
может можно массу разнести?
просто заменить наверное уже не получится, прошло более гарантийного времени
d12aerox
16 January 2018
half2002
заменил зеркало всё ушло
half2002
16 January 2018
d12aerox
А как можно проверить? У меня раньше такое было только на одном зеркале, а сейчас на втором появилось
d12aerox
16 January 2018
half2002
я нашел машину с зеркалами, переставили мои ему, его мне) и всё стало ясно
half2002
16 January 2018
d12aerox
спасибо!
благо такой вариант есть
буду пробовать
Valera-569-799
29 January 2018mobile
Focus 2017. Можно ли отключить складывание зеркал при закрытии авто путём вытаскивания предохранителя? И можно ли складывать вручную электрозеркала?
karlon3
29 January 2018
Valera-569-799:
Там нет предохранителя отдельного на складывание, только програмно. А зачем отключать?
Valera-569-799
2 February 2018mobile
karlon3
Зимой замерзают, утром приходишь и кажется что этот механизм сломается, на зиму лучше отключать
Valera-569-799
Да что вы привязались,сломается,сломается Найдите хоть пару сообщений у кого сломалось У меня на второй машине стоят и ничего
karlon3
2 February 2018
Серый:
Valera-569-799
Вот вот. Надобы еще в шапку закрепить. Что складывание вынимаем предохранителя отключить НЕЛЬЗЯ.
Puxugan
5 February 2018
Друзья, кто что может посоветовать и куда копать? Вчера правое зеркало стало открываться дальше, чем было установлено ранее. Т.е. не фиксируется в нужном положении. Только потом руками можно установить, но оно при этом не жестко стоит. Складываются при этом зеркало нормально.
Моторчик работает. Раньше бывало наоборот не открываются зеркала, так можно принудительно из салона открыть и закрыть и все станет на свои места. Тут этот фокус не проходит. Вот и думаю что за ерунда, По зеркалу не били, буквально пару часов все работало как надо, а теперь так.
Михалыч
1 May 2018mobile
Апнем тему господа! А если проводки нет и моделей нет, и комплектация бомжонок то можно ли записаться от габаритов ? Они же загораются когда выходишь из машины!
Михалыч
1 May 2018
Блин, а хотя нет. Тогда и с габаритами и гореть будет постоянно
karlon3
1 May 2018
Михалыч:
Тогда уже от плафона освещения салона. Если тока подсветка нужна.
Михалыч
1 May 2018mobile
karlon3
Плафон та вот он, только подпаял к нему вых
од на регик, он хитрый ска: один минус, второй 5 вольт, третий 11,3 вольт, четвёртый 12 вольт.
Наверное тогда к ногам лучше будет? Но до них не добрался, там ещё надо Контакты перемкнуть под стойкой. Но наверное лучше будет. Вот как на втором фоксе, подсветочка включалась как Дверь откроешь и тут бы так же, ан нет:)) не беда, сделаем так будет
dek_an
10 June 2018mobile
STL1te:
...Имеются 4ЭСП, проводка полная для складывания и подсветки (вод дверь 8 пинов, пассажирская 10 пинов). Поставил зеркала, прошил, в итоге ни складывания ни подсветки нет. Не работает ничего. Сами зеркала исправны.
Оказалось дело в дверных модулях, в парт-номере которых в конце начинается на А - нет поддержки складывания и подсветки. Нужны модули с буквой B в парт-номере (например F1ET-14B531-BB/BC, у меня AE на конце)...
Блин... у меня та же штука. Проводка есть (лево 8пинов, право - 10). Решил сделать подсветку: Врезал плафон, прописал в конфигурации и.. нифига. Не работает
Так что стоит править конфигурацию и проверять, появляется ли напряжение на 6 и 8 пинах до того, как кромсать зеркало
Max2
10 June 2018
dek_an
У меня заработала подсветка зеркал, так же подкличил к пинам, прописал, комплектация титаниум.
Алексей Карабаев
7 July 2018mobile
JustHunteR:
Antoshick
Справа без двух, слева без четырех, это полные, слева без 6 справа без 4 это обычные
Николай, а вообще существуют зеркала с подсветкой околодверного пространства но без функции складования?
JustHunteR
8 July 2018
Алексей Карабаев
Нет, не существуют. Зеркал всего 4 вида:
1. Электрорегулировка и поворотник. Без обогрева (амбиент)
2. Электрорегулировка, поворотник, обогрев (основная масса)
3. Электрорегулировка, поворотник, обогрев, электроскладывание, подсветка
4. Электрорегулировка, поворотник, обогрев, эл. складывание, свет и блис
Это справедливо если говорить про европейскте фокусы. На америкосах свои загоны
Алексей Карабаев
8 July 2018mobile
Спасибо как всегда на высоте, просто в в поисках на авито не всегда пишут про складывание, а по окошку для подсветки уже судить о наличии можно
karlon3
8 July 2018
А
Алексей Карабаев:
Если с зеркалом ни чего не делали, то наличае подсветки подразумевает как минимум наличае складывания.
nano-engine
28 September 2018
dek_an:
Тут еще такая лажа есть-в разъеме, что в зеркале, отсутствует 8 пин!(проверил на правом зеркале). И получается, что проводка к зеркалам проходит полная, а в зеркалах отсутствуют ответные пины. Я тоже хотел запилить подсветочку в зеркала, но облом... Как добавить недостающий пин-папу в разъем зеркала??
karlon3
28 September 2018
nano-engine
Снимаешь зеркало. Снимаешь снего треугольный уплотнитель. Вынимаешь разьем. Из него вытаскиваешь фиксатор. И вставляешь пины. Я так под blis добовлял. https://www.drive2.ru/l/472043157744255086/ донор было какоето полуразбитое зеркало.
Volchenkov
7 October 2018
Парни, кто сталкивался с подобным? В общем ситуация следующая : нажимаю на брелок чтоб открыть машину и тут замок правой передней двери начинает жуто трещать (тарахтеть) и правое зеркало опускается вниз!!! Все это длится секунд 10 пока зеркало не опустится до конца! При этом дверь остается закрытой. Бывает так что просто все двери разблокировались а пассажирская нет(. Поехал к ОД. Проверили всю проводку,подтянули массу во всех точках. Все в идеальном состоянии. Решил поменять дверной замок. Поставил, покатался пару дней и опять тоже самое. Значит дело не в замке. Причем электрик сказал что проводка зеркала и дверного замка никак не связана друг с другом. Я не знаю если честно куда дальше капать и что менять следующим. Понимаю что сиация странная и похоже как бы на замыкание, но...Причем тут зеркало которое опускается и замок двери. Может есть у кого какие идеи?
karlon3
7 October 2018
Volchenkov:
Не надо во всех темах дублировать одно сообщение.
Wins86
8 October 2018mobile
Volchenkov
Зеркало, механизм складывания не исправен,менять.
Volchenkov
8 October 2018
karlon3
По одной теме можно ответа ждать очень долго. КУ тому же куда и именно отнести данный вопрос я точно не знаю.
Volchenkov
8 October 2018
Wins86
То есть сам моторчик складывания зеркала? Ну допустим. А как он тогда связан с замком двери?
Wins86
Мотор складывания зеркала и замки дверей связаны,они управляются модулем двери,как связаны не знаю,возможно сопротивление или еще что то...у меня была такая же примерно история что у вас щас,и ещё тут у кого то было подобное.замена зеркала это точно,можете найти у кого работает и перебросить,проверить.
