Перед тем как задать свой вопрос здесь
убедитесь, что Вы прочитали обновленные ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!Начинайте свое сообщение со слов "Поиск по
Рубрикатор ФФ1 и
Поиск по форуму не дал результатов" в противном случае это означает, что Вы не искали.
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь,
потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:1. Используйте
Поиск по форуму, ключевые слова для поиска:
антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте
Рубрикатор ФФ1, раздел
Тормозная система., тема
Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с
Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
Malish
31 May 2014
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
FocusInstruktor
29 June 2018
kontrikk
Может грыжа на колесе, поменяй местами передние и задние колеса, .
А еще если биение усиливается при торможении это может быть тормозной диск.
IIIAJLAKYP
30 June 2018mobile
FocusInstruktor
не грыжа, не баллансировка, не диски тормозные. остались 2 вещи проверить, шрус либо подшипник. Гул кстати есть(
kontrikk
гул и от резины может быть. Если в поворотах усиливается или уменьшается гул, то ступичный вероятнее всего
У меня ступичному правому полное хана но в пуль биения нету
kontrikk
Попробуй на месте на глушоной сперва а потом на заведенной рулем право лево подергай на предмет стуков и хрустов
добрый вечер
вчера на ходу заглохла машина Ford Focus1 Sedan Split Port 2.0
и после этого не заводится
1.поменял свечи
2.стартер крутит
3.бензонасос работает
что еще делать и что посмотреть подскажите
Всем привет! Читал несколько часов ветку форума по лямбдам,много инфы,но хочется конкретики конкретно по моему авто.
Суть в следующем- Фокус 1,американец,мотор 2 литра SPLIT,АКПП вылезла ошибка P0141: код неисправности цепи подогрева кислородного датчика B1S2. Подскажите от чего можно поставить и ошибка р0340 датчик положения распределительного вала (а) -цепь (в1) . Я так понимаю, что нужно менять датчик? Если да, то подскажите пожалуйста какой номер у этого датчика и где лучше заказать. Первый автомобиль, полный чайник
ffokus1https://www.rockauto.com/en/catalog/ford,2003,fo...or,7192
ставь бошевскую лямбду. они одинаковые, что первая, чтио вторая, отличаются длиной провода. В теме есть коды
Здравствуйте. Фокус 1 европеец 2004 года. Судя по всему сгорело сцепление. В пробке перегазовал видимо. Резкий запах в салоне и все такое. Уже было, но в прошлый раз кое-как машина ехала, а в этот раз в один момент она просто встала через некоторое время и на вставленные передачи вообще не реагирует.
Что это может значить, сломалось что-то помимо сцепления?
Sergey.ford
2 July 2018mobile
Всем добрый вечер! Требуется помощь
Ford focus (2002 г.в)
Проблема:
При включекнном зажигании не "жужжит"бензоносос и не работает стартер
Очень надеюсь на помощь
За ранее благодарю
FocusInstruktor
2 July 2018
Sergey.ford
Возможно иммобилайзер не видит ключа. Лампочка над часами мигает или гаснет?
FocusInstruktor
2 July 2018
John333
Сжег сцепу в ноль, до такого доводить нельзя, можно маховик испортить. Меняй диск и корзину.
Sergey.ford
в салоне предохранители сначала проверь! Может на замок или с замка нет +
Avenger86
спасибо за ответ. Подскажи еще пожалуйста их нужно обрезать и менять разъем и они должны быть длинной как оригинал?это я про лямбду
ffokus1
скорее всего разъем не подойдет, поэтому в коробке будет просто провод, который нужно перепаять на родной.
Avenger86
а длинной делать как оригинал или это не имеет значения?
ffokus1
смотри по месту, чтоб не болтался и не внатяг,
Sergey.ford
3 July 2018mobile
FocusInstruktor
лампочка не горит
Sergey.ford
3 July 2018mobile
Sergey.ford
мигает
Sergey.ford
3 July 2018mobile
а как проверить иммобилайзер видит или не видит ключа?
Sergey.ford
3 July 2018mobile
и еще не горят стоп сигналы, может это связано?
serega836
3 July 2018mobile
Sergey.ford
При вкл.зажигании лампочка иммобилайзера должна погаснуть, значит машина видит ключ.стопы работают тоже только при вкл.зажигании
Sergey.ford
3 July 2018mobile
serega836
что делать если иммобилайзер не видит ключ?
Sergey.ford
3 July 2018mobile
serega836
при включенном зажигании габариты горят, а стопы нет
Sergey.ford
3 July 2018mobile
реле стартера не замыкается
Sergey.ford
3 July 2018mobile
в ручную замыкается и стартер заводится, а с ключа нет
Sergey.ford
А запасные ключи есть?
Подскажите пожалуйста где находится датчик распредвала на Фокус 1,американец,мотор 2 литра SPLIT,АКПП не могу найти
Avenger86
Спасибо большое за подсказку. Лямбду поменял,все отлично
max_470
4 July 2018
ffokus1если не ошибаюсь - смотри crankshaft posotion sensor.
5 people online
