Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,7M
6,6K
24adonis
24 June 2018mobile
Алкоголик
Проверь на этом разъёме пин 15, концевик капота, если замкнуть с массой то капот будет закрыт и поворотники должны мигать.
fflover1
24 June 2018mobile
Попробую, спасибо. С дворниками беда. Предохранители целые. Может быть из-за того, что снимал их физически быть проблема?
fflover1
24 June 2018mobile
F
fflover1:
С дворниками все ок.
Алкоголик
1 July 2018mobile
24adonis:
Алкоголик
Я тестировал на большом экране приборки, если капот открыт то при постановки на охрану поворотники не мигают.
Так и есть, сейчас глянул на втором своём фф3, стоит штатка изначально, при постановке на охрану с открытым капотом, по воротники не моргают.
Напиши пожалуйста как правильно замкнуть концевик, а то я в электрике дуб...
Можно в личку, чтобы тут не засорять...
Алкоголик
1 July 2018mobile
Ну вот я и дошился)))
Решил вернуть дорестайлинговую прошивку в свою дорестайлинговую приборку...
Все таки наличие температуры на главном экране перекрыло другие плюшки.
Залил как водится три файла, все залились удачно, но после последнего, нажал ОК и приборка не блымкнула и не пискгула... Так и осталась с чёрным экраном...
Думал последний файл залился кривой, пытаюсь его перелить пишет: cant connect to ECU.
Что делать то???
Есть ещё одна приборка, её поставить не проблема, но хотелось бы оживить эту(((
Silvice
1 July 2018
Алкоголик
Если шьете через FoCCCus в поле Recovery нужно вписать HW-номер приборки (есть на оборотной стороне приборки).
24adonis
1 July 2018mobile
Алкоголик
Надо попробовать прошить на столе, в dead Mode
Sanek_k
1 July 2018
Алкоголик
https://www.drive2.ru/l/471450795854791165/
Отчёт не мой, но тебе будет оч полезный.
Алкоголик
1 July 2018mobile
Спасибо, буду пробовать.
Вопрос: почему так произошло?
Файлы правильные, шнур елс27, главное программа написала, что процесс удачно завершен... И все...
becool
1 July 2018
Алкоголик
А какие файлы шил?
fflover1
2 July 2018mobile
Вопрос, парни: что и где надо править при замене штатного монохромного экрана магнитолы рп32 на цветной рп7 американский ? Спасибо.
Алкоголик
2 July 2018
B
becool:
Алкоголик
А какие файлы шил?
Вот эти:
Последняя приборка Level1, где температура вверху - BM5T-10849-B(A,B,C,D)D:
BM5T-14C025-AD.vbf
BM5T-14C026-AU.vbf
BM5T-14C026-EG.vbf
CM5T-14C318-AB.vbf
последние три заливал, без бута, так как через фоккус
becool
2 July 2018
Алкоголик
Сигналы CM5T-14C318-AD (последний файл), попробуй залить. У меня так
civil-zz
2 July 2018
Не все прошивки совместимы со всеми приборками (в случае приборок Level1). У меня как-то тоже было, что более ранняя или поздняя прошивки не подходили, приборка не включалась, помогла только заливка родных файлов. Но где проходит граница, по каким номерам - сказать не могу.
Sanek_k
2 July 2018
civil-zz
Добрый день. Нужна помощь
Работа с рестайл приборкой
Как я понял, если не Focccus то надо форскан расширенная лицензия. Где можно узнать как работать с приборкой в форскане?
civil-zz
2 July 2018
Sanek_k
думаю, можно на форуме форскана поискать или спросить.. я им сам только для диагностики пользуюсь.
fflover1
2 July 2018mobile
karlon3:
fflover1
Возьми рестайловый бут. Переименуй в дорестовый и положи в папку с бутами. Соответственно дорестовый с таким же именем удали. Кто то так вроде делал.
Собственно, сделал все как говорили, но ничего не помогло. Unknown ecu... мой текущий sbl F1ET-14C025-BB переименовал в дорест BM5T-14C025-BD
Так по итогу выбор стоит между парктрониками и цифровой скоростью. Или все таки есть вариант на дорест включить цифру? Кто-нибудь знает ответ)?
2b0rg
2 July 2018mobile
fflover1
На дорест цифру никак нельзя
fflover1
2 July 2018
2b0rg
спасибо
кстати, настройки парка находятся в модуле pam?
2b0rg
2 July 2018mobile
fflover1
Никаких настроек парков на фокусах нет
fflover1
2 July 2018mobile
Так а делать то что ? Приборка фокусссом не берется, парктроник не настраивается, скорость цифровую хочется... неужели нет прошивок кастомных, пусть и за ?
АНДРЕЙ1973
2 July 2018
F
fflover1:
просто купите нормальное ПО для работы с фф3, раз уж платить готовы за прошивки.
2 July 2018
fflover1
Если бы был кастом уже давно бы знали об этом
Берёте модуль парка от рестайла плюс два датчика со стаканами и всё будет по феншую
fflover1
2 July 2018mobile
Серый:
fflover1
А можно подробнее? Ссылку.. Спасибо.
2 July 2018mobile
Куда подробней то )) продаете свой модуль парктроника и покупает модуль парктроника от рестайла,плюс два датчика и стаканы код них. Сверлите бампер и ставите два датчика,проводку либо искать от рестайла,либо добавить провода. Ставите модуль от рестайла и перепрошиваете приборку прошивкой от рестайла,получаете цыфровую скорость и рабочий парктроник
becool
6 July 2018
Алкоголик:
Вот эти:
BM5T-14C025-AD.vbf
BM5T-14C026-AU.vbf
BM5T-14C026-EG.vbf
CM5T-14C318-AB.vbf
Указанные файлы неправильные, сигналы с этой прошивкой должны быть CM5T-14C318-AD. Если залить AB приборка кирпичиться, причем с раскирпичиванием только на столе с передергиванием питания. Проверено сегодня мною лично
Алкоголик
7 July 2018mobile
B
becool:
Офигенно, и эти файлы выложены на форуме как правильные(((
При раскирпичивании нужно заново все шить или просто залить правильные сигналы???
Думаю завтра попробовать...
becool
7 July 2018
Алкоголик
Я только синалы заливал
Алкоголик
7 July 2018
B
becool:
Алкоголик
Кароч поигрался сегодня с утра в электрика программатора)))
сварганил шнурок, все подключил, прописал рекавери, передернул провод, файл стал заливаться.
Вашего ответа еще не видел, но решил залить только сигналы.
Все залилось, приборка что то там скрипнула)))
Как теперь узнать, что с приборкой все в порядке???
Инфу из IPC получает, во время этого чуть дергаются стрелки... этого достаточно???
Лень идти подключать в авто.
или можно как то ее подключить без авто от 12 вольт??
Или она все таки должна была как то засветиться??
becool
7 July 2018
Алкоголик
Думаю что достаточно, у меня после прошивки бипнула, дальше я не смотрел. Если на вкладке ipc определяется, должно быть все норм
7 people online
7 people online
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
