Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
932K
12,7K
FocusInstruktor
29 June 2018
kontrikk
Может грыжа на колесе, поменяй местами передние и задние колеса, .
А еще если биение усиливается при торможении это может быть тормозной диск.
IIIAJLAKYP
30 June 2018mobile
FocusInstruktor
не грыжа, не баллансировка, не диски тормозные. остались 2 вещи проверить, шрус либо подшипник. Гул кстати есть(
max_tomsk
30 June 2018
kontrikk
гул и от резины может быть. Если в поворотах усиливается или уменьшается гул, то ступичный вероятнее всего
K.r.a.y
1 July 2018
У меня ступичному правому полное хана но в пуль биения нету
K.r.a.y
1 July 2018
kontrikk
Попробуй на месте на глушоной сперва а потом на заведенной рулем право лево подергай на предмет стуков и хрустов
B.L.A.C
2 July 2018
добрый вечер
вчера на ходу заглохла машина Ford Focus1 Sedan Split Port 2.0
и после этого не заводится
1.поменял свечи
2.стартер крутит
3.бензонасос работает
что еще делать и что посмотреть подскажите
ffokus1
2 July 2018
Всем привет! Читал несколько часов ветку форума по лямбдам,много инфы,но хочется конкретики конкретно по моему авто.
Суть в следующем- Фокус 1,американец,мотор 2 литра SPLIT,АКПП вылезла ошибка P0141: код неисправности цепи подогрева кислородного датчика B1S2. Подскажите от чего можно поставить и ошибка р0340 датчик положения распределительного вала (а) -цепь (в1) . Я так понимаю, что нужно менять датчик? Если да, то подскажите пожалуйста какой номер у этого датчика и где лучше заказать. Первый автомобиль, полный чайник
Avenger86
2 July 2018
ffokus1
https://www.rockauto.com/en/catalog/ford,2003,fo...or,7192
ставь бошевскую лямбду. они одинаковые, что первая, чтио вторая, отличаются длиной провода. В теме есть коды
John333
2 July 2018
Здравствуйте. Фокус 1 европеец 2004 года. Судя по всему сгорело сцепление. В пробке перегазовал видимо. Резкий запах в салоне и все такое. Уже было, но в прошлый раз кое-как машина ехала, а в этот раз в один момент она просто встала через некоторое время и на вставленные передачи вообще не реагирует.
Что это может значить, сломалось что-то помимо сцепления?
Sergey.ford
2 July 2018mobile
Всем добрый вечер! Требуется помощь
Ford focus (2002 г.в)
Проблема:
При включекнном зажигании не "жужжит"бензоносос и не работает стартер
Очень надеюсь на помощь
За ранее благодарю
FocusInstruktor
2 July 2018
Sergey.ford
Возможно иммобилайзер не видит ключа. Лампочка над часами мигает или гаснет?
FocusInstruktor
2 July 2018
John333
Сжег сцепу в ноль, до такого доводить нельзя, можно маховик испортить. Меняй диск и корзину.
K.r.a.y
3 July 2018
Sergey.ford
в салоне предохранители сначала проверь! Может на замок или с замка нет +
ffokus1
3 July 2018
Avenger86
спасибо за ответ. Подскажи еще пожалуйста их нужно обрезать и менять разъем и они должны быть длинной как оригинал?это я про лямбду
Avenger86
3 July 2018
ffokus1
скорее всего разъем не подойдет, поэтому в коробке будет просто провод, который нужно перепаять на родной.
ffokus1
3 July 2018
Avenger86
а длинной делать как оригинал или это не имеет значения?
Avenger86
3 July 2018
ffokus1
смотри по месту, чтоб не болтался и не внатяг,
Sergey.ford
3 July 2018mobile
FocusInstruktor
лампочка не горит
Sergey.ford
3 July 2018mobile
Sergey.ford
мигает
Sergey.ford
3 July 2018mobile
а как проверить иммобилайзер видит или не видит ключа?
Sergey.ford
3 July 2018mobile
и еще не горят стоп сигналы, может это связано?
serega836
3 July 2018mobile
Sergey.ford
При вкл.зажигании лампочка иммобилайзера должна погаснуть, значит машина видит ключ.стопы работают тоже только при вкл.зажигании
Sergey.ford
3 July 2018mobile
serega836
что делать если иммобилайзер не видит ключ?
Sergey.ford
3 July 2018mobile
serega836
при включенном зажигании габариты горят, а стопы нет
Sergey.ford
3 July 2018mobile
реле стартера не замыкается
Sergey.ford
3 July 2018mobile
в ручную замыкается и стартер заводится, а с ключа нет
K.r.a.y
3 July 2018
Sergey.ford
А запасные ключи есть?
ffokus1
4 July 2018
Подскажите пожалуйста где находится датчик распредвала на Фокус 1,американец,мотор 2 литра SPLIT,АКПП не могу найти
ffokus1
4 July 2018
Avenger86
Спасибо большое за подсказку. Лямбду поменял,все отлично
max_470
4 July 2018
ffokus1
если не ошибаюсь - смотри crankshaft posotion sensor.
8 people online
8 people online
