Брянск - Мы ТУТ
13 years
25
Приветствую фокусоводов 32 региона!!! Здесь можно пообщаться с соклубниками, договориться о встрече, узнать свежие новости 32 региона. Давайте знакомиться: Соклубники
Пусть удачной будет дорога,
И езде помогает погода!
Пусть быстрей развивается скорость,
И ухабов будет немного!
И в пути пусть встретится счастье,
Стороной обойдут все ненастья!
брянск, клинцы, дятьково, сельцо, м3, м13
Yastreb
27 June 2007
Брянск - Мы ТУТ
748,3K
10,3K
шурец
21 June 2018mobile
Александриус
В темноте капот открой и рукой за дросель погазуй и посмотри сверчков по проводам.
Александриус
21 June 2018
газовал ,нету
шурец
21 June 2018
А
Александриус:
газовал ,нету
может слабо газовал? посильнее нужно - выше трех тысяч точно))
Александриус
21 June 2018
пойду пробовать
Александриус
21 June 2018
нету сверчков на проводах
Argon555
21 June 2018
шурец:
Александриусбензонасос, а не провода.
попробуй в этом направлении. либо еще проверь изоляторы свечей на предмет трещин. у меня было так, новые свечи вкрутил, на одной при вкручивании треснул изолятор, тоже троило. Благо, друг подсказал свечи глянуть, тоже по своему опыту
шурец
21 June 2018
Александриус
внутри колпачки - тоже может пробивать. на свече на изоляторе будет видна темная дорожка
Александриус
22 June 2018
Спасибо за советы,поменяю бронепровода,отпишусь
Александриус
29 June 2018
поменял бронепровода-результат тот же
Argon555
29 June 2018
А
Александриус:
так а свечи-то выкручивал, смотрел?
Александриус
29 June 2018
выкручивал,смотрел,все в норме,сделал диагностику-ниче не показала-все в норме
Александриус
29 June 2018
грешу на 2 вещи-форсунки и дроссельную заслонку,а там хз
шурец
29 June 2018
Александриус
Если на холодную не дергается, то, скорее всего, бензонасос, а не провода.
Александриус
29 June 2018
проверял давление бензонасоса-норм
шурец
29 June 2018
Александриус
каким образом проверял и норм - это сколько?
Александриус
29 June 2018
меряли осюда,на рампе заглушка,показало 5 очков
Александриус
29 June 2018
здесь заглушка
Argon555
29 June 2018
Александриус
А что за стаканчик на катушке?
Александриус
29 June 2018mobile
Это колокол сигналки
шурец
29 June 2018mobile
Александриус
4 вроде норма. 5 отлично.
Александриус
29 June 2018mobile
Я ж и говорю
Александриус
29 June 2018mobile
Но это давление до рампы, я думаю форсунки почистить, не подскажет кто где сделать, желательно в фокинке
шурец
29 June 2018mobile
осмотри провода на разъеме на катушке бывает перелом.
шурец
29 June 2018mobile
еще форсунки остаются если грязные.
Argon555
30 June 2018
шурец:
Так проблема возникает только после прогрева. Больше похоже на косяк датчика. А какой датчик у нас нагревается? Правильно... туда бы копнуть.
шурец
30 June 2018mobile
Argon555
Почему ты решил что только после прогрева?
Александриус
30 June 2018
почистил форсунки сегодня,2 форсунки были забиты-результат тотже,а какой у нас датчик нагревается?
Argon555
1 July 2018
шурец:
Argon555
А
Александриус:
на холодную едет как и раньше без провалов,только стоит нагреться и начинает дергаться при разгоне,но не так сильно как было до экзекуции со свечами и баком
шурец
1 July 2018mobile
не все так однозначно)))
А
Александриус:
когда тапку в пол и на холодную и на горячую подтраивает
шурец
1 July 2018mobile
Александриус
Много датчиков нагревается и все по-разному. Сейчас ты машинке профилактику сделал и пора заняться настоящим ремонтом. Ну чтобы не троила))
Как было подмечено выше - рыть нужно в сторону нагрева, тобишь температуры. За данные показания отвечает датчик температуры. Можно сразу его не менять, а для начала проверить. Утром, например, перед зупуском заходишь в тестовый режим, смотришь показания температуры и сравниваешь с уличной. Должно быть плюс/минус ппру градусов одинаково. Можно и на заведенной показания наблюдать, но это уже потом позже.
