Кондиционер
Народ, привет!
Подскажите...
Никак не могу врубиться по какому принципу врубается обычный кондей.
Вот несколько раз оставлял печку включенной в красной зоне, глушил авто и уходил по делам.
Далее я сажусь и завожу авто. Загорается индикатор A/C
И так было на разных положениях ручки от синего до красного.
Если печка выключена, то при повороте на уже заведенном авто, кондей не включается.
А теперь вопрос знатокам. Какого хрена кондей начинает работать?
Как очистить окна автомобиля от конденсата
кондиционер, кондиционер не работает, кондиционер зимой, кондей, климат, охлаждение салона
Betengo
6 November 2011
Кондиционер
95K
all504
4 December 2017
Pitbull365
Боюсь что система кондиционирования - самая запутанная штука в авто.
Ибо искать "свищ" мало кто будет.
По хорошему заправить с красителем и искать где выходит на ружу.
Но почти вся подкапотка на сварке, без разъединений (только у радиатора).
Если радиатор - то хорошо, замена (стоит не дорого), если трубки - то геморно...
Я как-то обращался в Форд Маркет Сервис, там мне кондейщики не понравились.
У Дилера недорого сделали. Но делала "на обум". Предположили что радиатор, заменили и оказались правы.
maguta
9 January 2018mobile
Всем привет!!! странно, не могу найти инфу по замене подшипника муфты кондиционера. Сам собираюсь менять 2й раз , но с 1го раза не остались размеры подшипника ... ткните носом, весь инет перелопатил про подшипник фф3 ничего нету...
firesanek
maguta
Такой же как на фф2
dmit-borisev
11 April 2018
Привет всем!Кто подскажет как правильно должен работать компрессор кондиционера?Постоянно или циклично
maguta
11 April 2018mobile
dmit-borisev
Цыклично
dmit-borisev
14 April 2018
Спасибо!Ни как не могу найти причину почему у меня работает постоянно.Может кто что подскажет.В сервисах был говорят так и должен постоянно работать.
maguta
14 April 2018mobile
Датчик температуры наверно ... по нему ориентируется ... я думаю ... в климате там несколько по моему датчиков ...если попробывать поток перенаправить в ноги или на стекло датчики в в.воде вроде... может переключатель как нить залип на температурном минимуме диагностика что говорит?
dmit-borisev
14 April 2018
У меня обычный кондей.Датчики переставлял оба брал с мондео но правда у него климат контроль.думаю разницы нет в датчиках.Менял компрессор и трв
maguta
14 April 2018mobile
А регулятор не смотрели ... у меня работает так на максимуме охлаждения пашет постоянно если же температуру ставить теплее то муфта переодически отключается ... я при замене ручек повредил регуляторы разбирал востанавливал ... а вы ручки не меняли ? все с регуляторами нормально?
dmit-borisev
16 April 2018
Нет ручки родные стоят,попробую поставить теплее и посмотрю.Спасибо за совет!
tonio909
6 May 2018
При нажатии кнопки А/С на климате начинает раздаваться звук типа "Сссссс" примерно по центру торпеды, со смещением к ногам пассажира, внутри салона. Напоминает звук воздуха, бегущего по трубе. Муфта кондиционера при этом включается, щелчок происходит. Звук исключительно внутри салона, снаружи не слышно. Кондей почти не холодит. Подскажите, куда копать?
6 May 2018
tonio909
Не хватает газа надо дозаправить
tonio909
6 May 2018
Серый:
tonio909
Только что на днях дозаправил, до этого муфта кондиционера вообще не подключалась. Сейчас подключается, но шипит, когда кондей включен, и не холодит. Могу видео со звуком выложить...
6 May 2018mobile
tonio909
Если в салоне слышится шипение то не хватает газа если бы была утечка то в салоне пахло бы фрионом Вероятно есть утечка и заправленый вам газ уходит,надо заправить с маркером,а потом смотреть где утечка
tolik1954
6 May 2018
tonio909:
Уже вытекло.
tonio909
7 May 2018
Вот видео со звуком:
https://radikal.ru/video/Kd4uPHjJtfi
rty9000
8 May 2018
-3
Машене больше четырех лет, кондиционер не трогал, все работает
tonio909
10 May 2018
tolik1954:
Уже вытекло.
Кондей (муфта) до сих пор включается, но шипеть перестало почти и не холодит совсем... Нужно ультрафиолет закачивать - утечку искать - я так понимаю?
tolik1954
10 May 2018
tonio909:
По другому наверное не найти.
skondr
26 June 2018
не могу понять что с кондеем - на холодной машине включается охотно и сразу начинает холодить. Но если поездить, то достаточно быстро холод перестает дуть.
Если немного постоять - то снова включается кондей. Бывает, если несколько раз понажимать кнопку включения кондиционера - то включится, но через пару минут снова холод кончается.
Заправлял кондиционер года три или четыре назад.
перезаправил две недели назад - откачалось фреону там оставалось 511 грамм. Должно быть 600.
То есть утечка в пределах допуска.
Заправил снова 600 грамм, поведение кондиционера не изменилось = все точно так же отлично работает на холодную, и перестает дуть, когда двигатель прогревается.
Радиатор промыл керхером, вначале приехал к мастерам, те осмотрели и вынесли вердикт - снимать радиатор не надо, не настолько на засран. Посоветовали промыть крехером, что и было проделано.
Где можно кондей с такими симптомами починить?
kolyann
29 June 2018
Может кто подскажет, что за хрень. при работающем кондее капает конденсат в ноги пасажира. трубка для слива одета нормально, под машину сливается, где-то в районе алюминивых трубок печки(немного выше них) сочится и по ним сливаясь капает на коврик
chepa
2 July 2018
K
kolyann:
Здесь видимо ваша проблема описана, Вода проникает в салон и багажник. Конденсат в салоне. (сообщение #15954007)
tolik1954
3 July 2018
skondr:
Попробуй к YRI121 постучать.
Skif1981
7 August 2018mobile
День добрый! Подскажите пожалуйста,какую температуру должен выдавать кондиционер?Сегодня ездил на диагностику кондиционера, всё работает, система герметична!Но в воздуховоде выдаёт только 13,5-13,7градусов!Это норма?
7 August 2018mobile
Skif1981
У меня 6 градусов при положении заслонлк на себя и второй скорости вентилятора
Skif1981
7 August 2018
Серый:
Skif1981
Мастер сказал попробуй салонный фильтр поменять.Поможет ?
Skif1981
7 August 2018mobile
Серый:
Skif1981
Заслонки имеешь ввиду эти?Как они должны правильно стоять?
7 August 2018mobile
Skif1981
Ниже ручка управления заслонками ))) фильтр влияет на скорость потока но не на температуру,проверьте для начала количество газа в системе примерно 550 гр должно быть
Skif1981
7 August 2018mobile
Серый:
Skif1981
В системе было 548гр газа!По тех нотам 530+-15гм! Закачали 530!Ничего не изменилось!
7 August 2018mobile
Skif1981
Давление проверяли,радиаторы чистые?
