Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,8M
10,8K
kojanij
8 June 2018
вернее не вентиляторы, а компрессор
Avenger86
8 June 2018
kojanij
при включении кондея должны немного расти обороты. у тебя на видео я этого не вижу, следовательно копать надо в этом направлении. Вообще посмотри в тестовом режиме какие обороты у тебя
kojanij
8 June 2018
Avenger86
обязательно обороты в тестовом режиме смотреть?
у меня по бортовому компьютеру
- на паркинге без кондея ~700+-10 об
- на передаче без кондея ~660+-20 об
- на передаче с кондеем от 600 до 680 плавают+все вышеописанные явления
на паркинге с кондеем ещё посмотрю
сейчас ещё про компрессор кондиционера почитаю
Avenger86
8 June 2018
kojanij
на холодную после запуска какие обороты на прогреве?
А-фокус уса
8 June 2018
kojanij
Мне кажется, что гидроопора. Я недавно менял новую левую, а гидро оставил старую и такая же ерунда появилась на D, R. Ещё подозрение на натяжитель ремня. т.к. он у меня дергается сильнее чем надо.
kojanij
8 June 2018
Avenger86
полная инфа по оборотам:
- на P без кондея ~700+-10 об
- на P с кондеем ~740 +-20 об (бывает плавает от 700 до 780)
- на D без кондея ~660+-20 об
- на D с кондеем от 600 до 680 плавают+все вышеописанные явления
на холодную с 1800 об примерно начинает, в течение минуты-двух падает до 1200 об и потом постепенно падает до нормы.
рокот небольшой появляется также после переключения на передачу, после включения муфты - усиливается.
А-фокус уса опоры недавно менялись
Avenger86
8 June 2018
kojanij
все в норме кроме:
почему - не знаю(
А-фокус уса
8 June 2018
kojanij
Странно. У меня со старыми опорами было всё нормально, заменил левую и сразу появились такие проблемы. Теперь тоже думаю куда копать(
А-фокус уса
8 June 2018
Avenger86
У тебя был опыт с натяжителем. Как сильно дёргается при нагрузке? Помню на каком то видео, он должен еле заметно двигаться. У меня сильно заметно, хотя менял в том году (брал на рокавто самый дешёвый). Всё таки на него подозрение.
bel114
9 June 2018mobile
А-фокус уса
Опору правильно менял?Ставишь опору не затягиваешь,заводишь двигател на минуту,глушишь и протягиваешь.Может опора встала криво.
А-фокус уса
9 June 2018
bel114
Пробовал по разному, но тут куча вариантов: двиг на домкрате или нет, какую сначала, какую потом, на передаче или нейтралке. Так и не вычислил где правда.
Двиг работал, а я двигал его руками вперёд или назад, в креплении гидроопоры-там большой диапазон. Если в N норма, то в D не так, и наоборот
bel114
9 June 2018mobile
А-фокус уса
Ослабь две опоры,не каких домкратов заводи на нетралки прогазуй и затягивай,если гидроопора китай смерись,работает нормально тока оригинал.
EssiN
9 June 2018
Разобрался с 1 цилиндром! снял крышку клапанов коромысло вообще открутилось))) щас столкнулся с проблемой у нас в острогожске мал город типа пгт запчастям на американца цены не сложат! а через интернет не когда не заказывал нуб! Пожалусто подскажите интернет магазин где недорого купить что можно и не кинут!!! И вопрос чем гидрики отлечаются F3CZ 6500-A от Этого 213-1743
Avenger86
9 June 2018
EssiN
рокавто
EssiN
9 June 2018
Спасибо большое!!! буду учится заказывать! )
А-фокус уса
10 June 2018
bel114
На китае ANCHOR 2938 не сильно вибрировало, а поставил обратно свой б/у оригинал и стало сильнее. Китай просел в нижней части и почти упирается в металл, а оригинал выглядит намного лучше, но вибрирует сильнее. Непонятка, буду ещё пробовать.
вот просевшая анкор справа. обе целые, нигде не порванные.
bel114
10 June 2018mobile
А-фокус уса
В китайской нет некокого гидро там одна резина,а оригинал просто уже устал,когда был америкос три года назад брал гидроопору оригинал за 5 руб.
А-фокус уса
10 June 2018mobile
bel114
Эта китайка анкор гидро. Но я понял дело не в ней. Щас на даче экспериментирую и вижу что колбасит натяжитель при кондее и издаёт такой тракторный звук. Обороты при этом падают с 800 до 550 и зарядка падает с 14.5 до 13. Это не постоянно а волнами. Может гена виноват. У меня есть мерцания.
bel114
10 June 2018mobile
А-фокус уса
Ну ремень то прослабляется из за неисправного натяжителя и не крутит должным образом гену.
А-фокус уса
10 June 2018mobile
bel114
Натяжитель новый, пол года. Что то другое.
bel114
10 June 2018mobile
А-фокус уса
Нижнее крепление двигателя посмотри.
А-фокус уса
11 June 2018
Друзья, коллеги по клубу, может кто то знает точно эту взаимосвязь между натяжителем и навесным оборудованием?
Нятяжитель на ХХ при включенном кондее периодически на несколько секунд вздрагивает и тарахтит (обороты при этом падают), потом секунд 30 всё нормально и снова его трясёт, и так повторяется. Натяжитель и ремень почти новый, гену проверяли (кроме регулятора) сделали профилактику, сказали всё в порядке (но имеется мерцание приборки и салона). Подушки тоже в порядке, иначе вибрация была бы постоянная, а тут периодическая, на несколько секунд.
Какие варианты, натяжитель не качественный (хотя пружина тугая, как надо) или какое то навесное тормозит?
vitalic39
11 June 2018
Всем привет, хочу кольца поменять, как узнать размер поршней через поддон? Может надписи на поршнях есть, а то пока дойдут кольца с ибея, не охото пешком ходить.
Александр-Крым
12 June 2018
vitalic39
Головку снимать надо. И не во всех случаях замена колец помогает, если в цилиндрах элипс, только капиталка в помощь.
vitalic39
12 June 2018
Александр-Крым
Да я как купил, сразу снимал головку для замены всех седел, а вот поршня не промерил, тупанул. Понятно что надо измерать элипс, точить цилиндры и полностью капиталить, но сейчас тупо денег нету, да и желания особого, вот и решил хотя бы кольца поменять, хватит на годик. Вот только какого размера кольца заказывать
Александр-Крым
13 June 2018
vitalic39
Кольца не поменяешь, без снятия головки, так же и размер не узнаешь!Конечно, если снимал головку надо было первым делом внутромером промерить цилиндры!
Всё дело в том, (повторюсь), если большой эллипс, замена колец, тебе абсолютно ничего не даст, положительного эффекта не жди, напрасная трата времени!!!...а там как пойдёт!)
vitalic39
13 June 2018mobile
Александр-Крым
Да это понятно что не поменяю без снятия головки. Вопрос в том, как узнать размер через поддон, что бы заказать кольца, они же будут идти не меньше месяца. Да и опять же при замене колец обмерить цилиндры, что бы уже знать какой ремонтный размер заказывать.
А-фокус уса
13 June 2018
vitalic39
Снизу никак не узнать, а сверху можно через свечное отверстие камерой типа эндоскопа посмотреть маркировку поршня. На поршне стандартного размера маркировка S1D, диаметр поршня 84,86 мм. Ширина (толщина) колец 1,2/1,5/3,0 мм. А если поршня ремонтного размера, то там кольца 1,5/1,5/3,0 мм.
А снимешь головку, надо шлифовать + новую прокладку и новые болты (а там может и поршня и гильзы, блок разбирать). По любому так просто не получится.
А меньше месяца есть быстрые доставки, 1-2 недели.
vitalic39
13 June 2018mobile
А-фокус уса
Головку шлифовал два месяца назад, прокладку хочу эту же оставить. Вот смотри, я оттирал поршня сверху, надписей не было, только точка стояла, видать направление, кольца 1.5 1.5 3.0. Я гуглил и вроде говорят что на некоторые модели ставили стандарт 1.5 1.5
А-фокус уса
13 June 2018
vitalic39
На заводских обязательно есть маркировка, значит у тебя уже поменянные.
вот мои родные с завода.
